dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1821 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חבר'ה,
ב-12 השנים האחרונות יצא שהחלפתי 3
מקררים, כאשר כל אחד מהם עלה יותר מ-10K ש"ח, הראשון היה של חברת Amana, השני של LG, והנוכחי של Samsung.
עכשיו, כשהמקרר הנוכחי שבק חיים, החלטתי שאני עושה סקר שוק מקיף לפני שאני בוחר לרכוש מקרר חדש.
מחיפושים לא מעטים, מצאתי כי לא קיים מקרר גדול(700 ליטר +) מומלץ, כל דגם של כמעט כל חברה, זוכה להשמצות רבות,
מפלסטיקה באיכות ירודה שגוררת החלפת מדפים במחירים הזויים, ועד להצטברות קרח ומנועים ששובקים חיים.
בגדול, בדיוק מה שקרה לי עם המקררים שהיו ברשותי.
האופציה היחידה שתיתן לי שקט מבחינת אמינות, היא רכישת מקרר מיצרן אמריקאי, אבל מדובר פה על מחירים לא הגיוניים מבחינתי(20K++).
האם יש איזשהו פתרון לבעיה הזו?
או במילים אחרות, מישהו יודע להמליץ לי על מקרר בעל נפח של לפחות 680-700 ליטרים? כזה שלא יגרום לי להוציא אלפי שקלים על פלסטיקה שנשברת ויחזיק לי יותר ממספר שנים בודדות?
הייתי מעדיף מקרר עם מקפיא תחתון, אם הוא יכלול גם Ice-Maker, מה טוב, בתקציב של 8K-12K?
תודה רבה לכולם ושבת שלום!
מזה 6 שנים יש לי מקרר סמסונג RH77H90 - מקרר בנפח כ- 830 ליטר ברוטו בשיטת door in door. מחיר המחירון היה 16,000 ש"ח אך ביבוא מקביל 13,000 ש"ח. עד היום תקלה אחת - קפיאת דלתית של מערכת הקירור כיוון שהועמס ביתר. הבעיה נפתרה על ידי הפשרה משך מספר שעות.
לא בטוח שהדגם עדיין משווק, אבל סה"כ הניסיון טוב.
מכל מקום, אם מקררים שובקים חיים אצלך כל 4 שנים עליך לבדוק מה הסיבה, כי מדובר במצב לא תקין. יתכן שיש בעיה במערכת החשמל הביתית, יתכן שהשימוש או הטיפול שלך שגויים - בדוק את עצמך.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
בחלק מהחברות ניתן להרחיב אחריות ל7/10 שנים אם זה יבואן רשמי.
בכזה סכום הייתי שוקל זאת בחיוב.
לפני 4 שעות, lolshimi11 כתב:
my life right now
אשתי מסתכלת על מקררים של Sub Zero... הלוואי וזה היה 20...
לא הבנתי אבל מה קרה למקררים שהוחלפו בקצב כ״כ מהיר, אולי תוכל לספר? גם רוב המקררים שהיו לי הגיעו עם 5-7 שנות אחריות לפחות אז זה על גבול הלא ברור.
לגבי הסידור - זו נקודה סופר חשובה.
מקפיא למטה , ומקרר למעלה.
אחרי 6 שנים של מקררים חצויים באמצע (36״ - מה שה״גודל הסטנדרטי״ פה) - בחיים אני לא קונה כזה. זה כזה בזבוז של שטח לעומת מקרר למעלה ומקפיא למטה שזה מגוכך
If living is for learning
Then dying is forgetting
אכן לדעתי ספריאל צודק.
לא יכול להיות שתוך 12 שנים החלפת 3 מקררים.
מקרר אמור להחזיק מעמד לפחות 12 שנים, כן כן, כולל החדשים של ימינו. ולפעמים גם 20 שנים, רק שנמאס מהם לפני או שלא מוצאים להם חלפים חיצוניים ואז מחליפים.
אבל 3 יחידות בתוך כ- 12 שנים? ועוד המותגים שציינת הם הטובים יותר בתחום.
באמת כדאי לבדוק מה קורה אצלך. אני לא מומחה, אבל הייתי מתחיל בדברים הבסיסיים:
יש מרווח מספיק בין אזור הקרור/איוורור לבין הקיר?
השקע תקין? החוטים בו מהודקים טוב?
המקרר יושב מפולס, פחות או יותר?
לפני שעתיים, om2 כתב:
בדרך כלל הרחבת האחריות היא על חלקים שהסיכוי שיתקלקלו הוא נמוך כמו מנוע ומדחס.
על מה שסביר יותר שיתקלקל (כרטיס ופלסטיקה) אין הרחבת אחריות...
לפני שעה, Liviur כתב:
my life right now
תיקח אותה לסיבוב על מורטל קומבאט, אולי היא תשנה את דעתה ;)
לפני שעה, ירחמיאל כתב:
יכול להיות כן.
אבל @lolshimi11 אולי תפרט יותר מה קרה למקררים שלך.
יש צורך רק בחמש אצבעות כדי לנהל את הגלקסיה, ורק בשלוש־עשרה אצבעות על מנת לשלוט ביקום. -- דוד אבידן
לפני 54 דקות, borsood כתב:
ומה אם אני אגיד לך שכשהיא משקיעה זמן במשחקי מכות - היא דיי יכולה לנצח את רוב האנשים שאני מכיר?
המקרר הזה הוא הסיוט שלי כרגע כי אני יודע שבאיזשהו שלב כנראה נקנה אחד ובנוסף למחיר - הם גם גבוהים יותר מהרגילים ככה שצריך לשנות את הדלתות מטבח מעליו בנוסף לכל.
בקיצר - מוי כיף.
לכל המשפחה אצלנו (אנחנו, חמותי, אחותי, אחות של אשתי) יש LG  שלוש דלתות מדגמים שונים בגודל שמעל ל- 600 ליטר, גיל מינימאלי 5 שנים, מקסימאלי בערך 10 שנים, כולם עובדים בלי שום תלונות וכולם מרוצים.
מקרר שמחזיק היום עשור - אומרים תודה רבה.
אין יותר כזה דבר, מקרר ל-30 שנה כמו פעם. אין.
מצד שני, אורך חיים ממוצע של 4 שנים זה לא סביר בעליל, כבר מעבר לחוסר מזל. האם הוא במקרה צמוד לקיר? תקוע בנישה ללא איוורור מספק? מתעללים בו בצורה יצירתית?
לענייננו - קנה עם הרחבת אחריות, שלפחות יהיה לך מובטח 6 או 7 שנים.
