dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1859 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
רכשתי קיה פיקנטו 2015 יד שנייה, יש לי מעין עכירות מסוימת בפלסטיק על לוח השעונים (מצורפת תמונה).
קראתי בפורום מספר דיונים על התופעה, ניסיתי לשים קצת WD-40 על מטלית מיקרופייבר אבל זה לא עזר ואף הירע..להבנתי יש המלצה גורפת על החומר Plastx לטיפול בבעיה אך לא הצלחתי למצוא אותו בבאר שבע, האם ידוע על מקום מסוים שניתן לרכוש אותו? או לחילופין, חומר מקביל שניתן לרכוש באוטו-דיפו ויעשה את אותו אפקט?
תודה רבה.
אין באוטודיפו שום דבר שמתאים.
אתה צריך פוליש לפלסטיק.
יש כמובן את ה PlastX, יש גם ל Sonax מוצר דומה.
מכיוון שאני לא מהאיזור, אני לא מכיר חנויות מקומיות, אבל שני המוצרים זמינים באוטוסטור, או באבי חלקי חילוף.
אולי כדאי פשוט למלא עגלה של מוצרים שאתה צריך, ולשלוח עד אלייך.
תודה רבה..  PlastX אמור לפתור את הבעיה? לשים טיפה חומר על מיקרופייבר ואז לעבור עם מטלית יבשה?
היה לי את הבעיה הזאת, ניסיתי בכל הצורות וכל החומרים...
זה היה בהונדה סיוויק 2009,  2 הלוחות שעונים היו ככה, גם העליון וגם התחתון.
מרוב שהתיאשתי הלכתי לפירוקיה בג'לג'וליה וקניתי את הפלסטיק התחתון, את העליון הוא לא הסכים לשחרר בלי כל הלוח שעונים.
ואז... החלטתי לנסות שיוף כמו שעושים על פנסי חזית.
פירקתי את הפלסטיק שיפתי אותו עם נייר זכוכית 400, אחרי זה 1000 ואז 2000, לאחר מכן שמתי לק מיוחד, וזה יצא לי כמו חדש לגמרי. עבודה של חצי שעה בערך.
אתה יכול לקנות את הערכה הזאת בכל חנות של אביזרי רכב, זה עולה באזור ה100 ש"ח.
אם מעניין אותך, אבדוק איך קוראים לערכה הזאת.
בהצלחה.
אין עוד מלבדו!!!
אבא תודה על הכל!!!
גם לי יש את זה בלוח השעונים מימין למטה, כמובן יצאתי דביל וניסיתי לנגב את זה עם נייר טואלט :( :(
עוד יותר הרסתי את זה...
איפה יש את התכשירים האלה באיזור תל אביב?
