dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1876 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
אני זוכר שבאחת הפעמים שמעתי שאינסטלטור אומר ששימוש בסנו אינסלטור ודומיו (סודה קאוסטית?) עלול לעשות יותר נזק מתועלת.
אתמול המים בכיור בברז מטבח עמדו. לא ירדו.
פתחתי את הכוס של הסיפון וניקיתי כמה שאפשר (כל המים העומדים ירדו מן הסתם, והיה שאריות מהכיור שצריך לנקות שהצטברו כנראה לאורך הזמן).
אחרי זה כמה לחיצות עם פומבה, והמים זרמו.
היום אני שם לב שהמים עדיין לא יורדים כמו שצריך (אפשר להשתמש, אבל אני לא רוצה להזניח את זה).
אז חשבתי להשתמש ב"סנו אינסטלטור". כי כבר יש בבית.
ואז נזכרתי באותו אינסלטור, וכעת אני מתלבט. האם השימוש במוצר באמת יכול לעשות יותר נזק?
מה החומר הזה בעצם עושה?
מה שתקוע שם זה בסה"כ אוכל (כיור מטבח הרי). זה אמור להמיס את השאריות? לפרק?
לא שופכים לשם שמן בשום פנים ואופן (השמן לבקבוקים, לא לפח ולא לכיור). גם לא שאריות קפה (ישר לפח).
על מה מתבססת האזהרה של אותו אינסטלטור לדעתכם? כי לא הייתי רוצה לעשות נזק.
בינתיים שפכתי כמה קומקומים של מים רותחים, עדיין אני חושב שצריך שם משהו שיעשה את העבודה. איזה חומר. מה דעתכם?
אם לא הייתי חושש (פשוט כל נגיעה שם, הכל יכול להתפרק) הייתי פשוט מחליף כבר את כל הסיפון וזהו.
אולי אני אעשה את זה, אבל זה כבר בהמשך (לצלם את כל מה שיש שם, ולקנות זהה ולהרכיב).
הייתם משתמשים בסנו אינסלטור?
האם מישהו פה השתמש וזה עשה לו יותר נזק?
אין חשש, פשוט להשתמש?
תודה חברים
הוא מתכוון לזה:
סנו אינסטלטור - סנו
האמת אישית אני משתמש בזה לא מעט פעמים מצד שני לא יכול להגיד לך אם זה יוצר נזק או לא.
מה שכן, יש על זה אזהרה לא להשתמש בצנרת שירשורית, אז אם יש לך כזאתי, בוודאות אל.
32
קרה לי גם לאחרונה שהמים בכיורים ירדו לאט. פתחתי סיפונים וניקיתי אותם כמו חדש (שאריות אוכל ושומנים) כולל את הצינורות פלסטים שמחוברים אליהם ואת קופסאות הביקורת.
שפכתי את ה"אינסטלטור" חלק לקופסאת ביקורת וחלק לכיורים ושפכתי מים רותכים.
לצערי המצב חזר יום למחורת.
אז פשוט החדרתי קפיץ דרך קופסאות הביקורת לצנרת ביוב שממשיכה לניקוז בניין וזה פתר את הבעיה.
ממה שראיתי, באינסטלטור של סנו ישנם חלקיקים של מתכת כלשהיא (כנראה אלומיניום) חוץ מהסודה. שבתיאוריה שלי אמורים לגעוש ולבעבע עם הסודה קאוסטיק ולנקות טוב יותר את הצנרת.
אצלי זה לא עבד.
השתמשתי בדבר הזה פעם אחת, אבל לא במטבח אלא באמבטיה. על פניו אצלי לפחות נזק לא נגרם והבעיה נפתרה מיידית. זה חומר אכזרי וקורוזיבי מאוד, בזמן הפעולה משחרר עננה של גז חריף. להיות סופר זהיר איתו, להשאיר חלון פתוח ולא להכנס עד שמתאוורר. להרחיק ולהחביא דברי מזון וכלי אוכל וכל דבר שבא במגע עם אוכל, ולכסות משטחים ברדיוס שני מטר.
עריכה אחרונה על ידי קורן בן אשר
חזיר דיזל
stum - בדיוק, תודה!
חתיכת אזהרה קורן, אם ככה אני לא יכול להשתמש בזה עכשיו. עדיף ביום, ולפתוח חלון וכל מה שכתבת.
טוב, אני אולי אנסה. לא בטוח. אם לא הייתי חושש, כבר הייתי מנסה מן הסתם🙂
פשוט לקרוא שיש מי שניסה, והחומר לא עזר. אז אני לא בטוח. כדאי/לא כדאי.
תגיד בבקשה, tomy669, תוכל לנסות לתאר לי איפה הכנסת את הקפיץ? כתבת קופסת ביקורת.
זה הפקק הזה שיש בתחתית/אמצע הסיפון, זה שתמיד סגור? (כשראיתי אתמול, שאלתי את עצמי "למה זה משמש?") יכול להיות שהמטרה שלו
שבמצבים כאלה, פותחים, ואז יש פתח נוח להכניס ברזל/קפיץ/כל דבר בכדי לפתוח לשחרר מה שיש שם?
כי אם כן, אולי אני אנסה את זה קודם (לפני שימוש במוצר של סנו).
עלה לי רעיון.
אם אפשר למצוא דרך להביא צינור של מים אל אותו חור בקופסת ביקורת.
אולי עדיף אפילו להזרים זרם של מים חזק דרך הצינור אל אותו חור. במקום להכניס קפיץ/ברזל.
כמו צינור של מקלחת (זה שמחבר בין האינטרפוץ לראש טוש) ולפתוח את המים עד הסוף.
אם אפשר אפילו לפתוח את המים החמים בברז זה אולי אפילו עדיף. אני צריך לבדוק אם יהיה לי איך לאלתר דבר כזה.
עריכה אחרונה על ידי super-man
רעיון: צינור.
כו-לה סודה קאוסטית. כן, זה חומר מסוכן וצריך לנהוג בו בכל אמצעי הזהירות הדרושים, אבל בשימוש נכון לא יוצר שום נזק. אבל נו, אני מהמשוגעים שמכינים סבון לבד...
מה שכן, אני חייב לחדד שב-99 מקרים מתוך 100, מה שהכי עזר אצלי לפתוח סתימה זאת פעולה פיזית, בלי כימיקלים. מתחילים בשיפוד עץ לשחרור לכלוך ואיסוף שיערות, ממשיכים בפירוק וניקוי של הסיפון, וממשיכים ב"קפיץ". יש לי איזה קפיץ ידני גנרי מטמבוריה מזדמנת, מאוד שימושי. אם אתה מצטייד בכזה, קח את ה-הכי דק שיש, עוזר בפיתולים מוזרים של צנרת לא תקנית.
שטיפה, אגב, מעולם לא עזרה לי מי יודע מה. גם לא מים רותחים. אין תחליף לחיטוט עד שמשתחרר, ואם יש לך גישה דרך מנון / קופסת ביקורת - מעולה.
בשבילך כולה, בשבילי זה משהו זר עם שם מוזר😉
אמרת שיפוד עץ. טוב מאוד. לא חשבתי על זה בכלל - ננסה.
תגיד, hans, מה זה מנון? או שזה תיקון של המקלדת?
כנראה התכוון ל"מאנהול"
קופסאת ביקורת אכן נועדה לפתיחת סיתמות.
נמצא בד"כ בריצפת המטבח בתוך הארון מתחת לכיור או מחוצה לו.
גם לי שטיפות לא עזרו לפני החדרה פיזית וחיטוט.
הרעיון עם המים עבד אצלי פעמיים נהדר, אתה תצטרך לאטום את הפתח
ידנית בעזרת שקיות ואילתורים שונים.
אם תרצה טיפה להשקיע אז:
הערה: לא ניסיתי לא יכול להמליץ או לא.
להעביר קפיץ ידני, לא דרך הסיפון. את הסיפון תוציא ותנקה לבד. את הקפיץ
ישר לצינור הביוב.
שבוע שעבר היתה לי (שוב) סתימה בכיור הראשי, ניקיתי הסיפון, העברתי קפיץ, וגם פומפה לא עזרה כלום. קניתי חומר פותח סתימות ב 10 שח שפכתי פעמיים ונפתרה הבעיה.
(פשוט התעצלתי להתעסק עם זרם מים)
עריכה אחרונה על ידי yossy
תחזוקה מונעת עם סודה קאוסטיק פעם בכמה חודשים מונע ריחות וסתימות.
מעולם לא נגרם נזק (כבר 25 שנה שזה התו"ל)
מה שכן... חומר מאוד מסוכן. חובה אמצעי מיגון.
חפש את המכסה העגול ברצפת המטבח, פתח אותו ונקה את הקופסא.
כדי למנוע את זה להבא לא לשפוך שמן לכיור. תערבב אותו במים וסבון כלעם שיהפוך לאמולסיה ואז הוא לא ייבנה בצנרת.
הייתה לי סתימה רצינית במטבח לפני כמה חודשים. לא סנו אינסטלטור ולא סודה קאוסטית (ישירות לצינור הביוב לאחר פירוק סיפון) לא עזרו.
בסוף פתחתי את מכסה הביקורת ודחפתי צינור גינה לכיוון היציאה לביוב. פתחתי בפולסים את הברז של הצינור וכל פעם הוצאתי ג'יפה שיצאה. ככה קידמתי את הצינור איזה מטר וחצי פנימה לתוך צנרת הביוב עד שמים בלחץ מלא זרמו בלי בעיה ולא חזרה ג'יפה.
הבעיה עם סודה קאוסטית זה שזה חומר כ"כ אלים שיכול לאכול גם את הצנרת ואז לגרום לבעיות רציניות. בשביל שזה יאכל את הצנרת הצנרת צריכה להיות ממש ישנה+דקה+מתפוררת+מעאפנה. אם תשתמש כמו בנאדם בסודה הכל יהיה בסדר.
אתה צריך לבדוק אם הסתימה החלקית שלך היא בין הכיור לקופסאת ביקורת או מהקופסא והלאה.
אם זה מהכיור לקופסא תרתיח קומוקום מים, שים איזה חצי כוס לפחות של סודה בחור הניקוז של הכיור, שפוך את המים הרותחים וזהו. בזמן שפיכת המים יש להזהר מאוד. להזהר על העיניים, ולהכין את האזור לכך שיבעבעו מים לכל עבר. אחרי כמה שניות, שהבעבוע נרגע, שפוך את כל מה שנשאר בקומקום.
אם הסתימה היא מהקופסא והלאה אז פתח את הקופסא ושם תבצע את התהליך.
בהצלחה.
רצוי לעשות זאת לאחר כמה דקות ארוכות שאף אחד לא פתח שום בברז, כדי שלא יהיו מים פושרים עומדים באיזור הסתימה, מה שיוריד מעוצמת פעולת הסודה. אם יש סתימה הרמטית אז קודם לפתוח קצת עם קפיף/פומפה/וואטאבר ואז סודה.
לפני 15 שעות, super-man כתב:
לפני 5 שעות, Night Driver כתב:
