dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 768 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
http://car.mot.gov.il/ORIL/2016/3/16-0475.pdf
יש מידה ב-17.
לא חושב שהייתי ממליץ על כך במיוחד, אלא אם כן בכוונתך להתקין צמיגים אוחזים יותר שאינם קיימים במידה הקיימת.
חפש את שרשור "לפני שאתם מגדילים חישוקים" בתת פורום שיפורים.
מרווח הברגים סטנדרטי ל-VAG ולקטגוריית הרכב, 5X100. קדח מרכזי 57.1, אופסט סביב 38-46.
העלות, כתלות בעלות הצמיגים ובעלות החישוקים (בערך 2000 פלוס-מינוס למשהו סיני עלום וצפונה משם לפי החברה והדגם, רק חישוקים).
תודה רבה חבר
תגיד הקדח המרכזי קריטי דיהיה בדיוק 57.1? והאופסט זה הכל בין 38-46?
לגבי הקדח המרכזי:
יותר קטן - החישוק לא יתאים (לא יתלבש על הנאבה).
יותר גדול - יצריך שימוש בטבעות תיאום (נועד למרכז החישוק על הנאבה). Hub Centric Rings.
בשתי המידות ב-R16 ו-R17, הנתונים שמצאתי תומכים באופסט מקורי של 46 מ"מ (שניהם אגב ברוחב "7).
המידות הקטנות יותר עם אופסט קטן יותר.
בדר"כ סטיה קלה של כ-10 מ"מ לא תהיה בעל משמעות יתרה.
העיקר שהגלגל לא יבלוט מחוץ לתחום הכנף ומצד שני שלא יפריע למתלים/בלמים.
שאלה שקצת מפתיע אותי שלא הצלחתי למצוא לה תשובה ברורה:
יש לי פונטו ספייס עם צמיגים במידה 165/70/14 כפי שמופיע ברישיון. ראיתי בדיון אחר שלפי נתוני היצרן ניתן להרכיב בכל פונטו ספייס מידה נוספת - 185/60/14.
האם אחרי שאקבל אישור ממכון הרישוי אוכל להרכיב לה צמיגים רק במידה החדשה, או שאוכל לבחור משתי המידות האפשריות?
התהליך הוא הפוך.
קודם מרכיבים צמיגים/חישוקים/גלגלים במידה הרצויה (וזו שרצוי לדעת מראש שמאושרת בוודאות) ואז ניגשים לכל מכון רישוי לצורך אישור.
מאותו הרגע, תהיה רשומה ברשיון רק המידה החדשה ואתה יכול להתקין רק אותה, אלא אם כן תשנה את הרישום שוב (איני יודע אם קיימת מגבלת מספר שינויים, אבל כל שינוי יעלה לך כ-30 ש"ח).
אומנם הוראת רישום ל-2008, אבל לדעתי מדובר באותו דור ודגם, בדוק זאת:
http://car.mot.gov.il/ORIL/2008/3/07-0755.pdf
שנה לאחר מכן, נוספו עוד כמה מידות, לכאורה גם לדגם הנ"ל:
http://car.mot.gov.il/ORIL/2009/3/09-0824.pdf
אבל לאישור סופי בענין, ממליץ לבקש עזרתו של מי שיש ברשותו תוכנת אוטודאטה, או לעשות הבירור מול המכון שבכוונתך לבצע האישור בו.
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
אהלן,
החלפתי ברכב שלי, מאזדה לנטיס 2003, את הג'נטים לאותן מידות אך האופסט כעת נמוך יותר וכתוצאה מזה הג'נטים בולטים יותר החוצה.
הג'נט המקורי היה עם אופסט 42mm אופסט וכעת יש לי 20mm אופסט.
יש לציין שמבחינת נראות, החלק החיצוני של צמיג די באותו קו עם החלק החיצוני של הכנף (והאמת שזה קצת בעייתי כשהאוטו עמוס בנוסעים יש חשש לשפשוף הצמיג עם הכנף).
1. רציתי לדעת מבעלי הניסיון, האם יעשו לי בעיות בלעבור טסט במצב הנוכחי?
2. מה עדיף להחליף לג'נטים עם אופסט גבוה יותר או לחילופין להקשיח בולמים אחוריים כדי למנוע את החיכוך האפשרי בין הצמיג לכנף (בהתחשב בעובדה שאני מעדיף את המראה של ג'נטים בולטים קצת)?
תודה לעונים!
1. תלוי כמה זה בולט לעין ותלוי בבוחן. יכול להעלות תמונות שאולי יסייעו להבין יותר את המצב (אבל כמובן לא יבטיחו תשובה אבסולוטית).
2. נראה לי שברור לך שהתשובה הנכונה יותר היא חישוקים עם אופסט מתאים. שינוי קשיחות של הבולמים האחוריים בלבד, עשוי לגרום ליותר "נזק" מאשר תועלת.
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
לפי AUTODATA המקסמום שלך הינו: 215 45 18 ג'אנט 7*18 צמיגים 93Y
גם לי יש מזדה 3 2009 2.0 דור שני.
המידה הנוכחית היא 205/50/17.
1. מה גודל הג'אנט הנוכחי?
2. האם ניתן להרכיב על הג'אנט הנוכחי (מקורי, 17") צמיגים ברוחב 215?
3. האם ניתן לאשר אותם ברישיון?
תודה.
1. "17.
2. עקרונית כן. ראה 3.
3. לא.
-תודה על התגובה.
-אתה יודע מה הרוחב של הג'אנט 17" המקורי שמגיע עם הרכב?
-אתה יכול לכתוב את כל המידות האפשריות שיש לדור השני של המזדה 3?
