dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2204 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 6 דקות, arik100 כתב:
תן לי לנחש 5 שנות ניסיון?
איכשהו תמיד המשרות שנדרשות בשוק זה לאנשים עם ים של ניסיון
Senior זה בהגדרה מישהו עם ים ניסיון, אחרת לא היה סניור (אלא אם הוא ספרדי)
  • מצחיק 7
  • מעניין 1
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
לפני 12 שעות, Dimo כתב:
מיתון או לא , לא נראה שמישהו מתרגש בארץ, ממשיכים לקנות כאילו אין מחר ומי שאוהב את הרכב שלו יצמצם בדברים אחרים וישקיע ברכב כי מבחינתו זה תחביב ועל תחביב מוציאים כסף - חלק מהכיף.
יש בזה הגיון.
מודלים כלכליים למיניהם תמיד מניחים שאנשים מתנהגים בצורה רציונלית, אבל דווקא במקרים של משברים אנשים חיים כאילו אין מחר (כי אולי בתת מודע איפשהו חושבים שבאמת הולכים למות בקרוב), אז בזבוזים על שטויות מגיעים לשיאים.
אז אולי יש הגיון כלכלי בלהציע שירותי דיטיילינג.
כי אם חזרת להורים, ולא צריך לשלם שכירות וחשבונות יותר, אז למה שלא תפנק את עצמך באודי חדשה במימון מלא?
ואם כבר, אז חייב שתראה פרפקט, ויהי מה.
You can't stop the waves, but you can learn to surf.
לפני 45 דקות, m3x7r3m3 כתב:
או אם היית במודיעין בצבא שנתיים.
או שאלה זה טאלנטים.
Ford Fiesta 2014- Manual 1.25
אכן אלה טאלנטים.
טאלנט יכול להיות גם כזה שבכלל לא היה בצבא.
ליאור
השאלה איזה סוג של איש מחשבים פות"ש, ומה הוא למד ב20 שנה ניסיון. וגם עד כמה יש לו זיקה לתחום.
זה יכול להיות טכנאי שמסתובב בבתים ומתקין סקייפ לסבתות, ויכול להיות senior software architect
מניח שאם הייתה האופציה השניה, סביר להניח שלא היה שואל פה על קורס דיטיילינג, למרות שהכל יכול להיות. הייתי עוקב ביוטיוב אחרי מישהו עם תואר שני בהנדסת תוכנה וכמה וכמה שנים ניסיון, שהחליט שהוא עושה downshifting, עובר לגור בדירה קטנה ולעבוד בתור שליח של אמאזון.
השנקל שלי.
לך על חידוש פנסים בבית הלקוח. אל תתבייש, ותפתח עסק זעיר כחוק.
הוצאה שתצטרך- אתר אינטרנט (וויקס או משהו כזה, זול פשוט ואמין). כל השאר, לבד או בעזרת רואה חשבון.
שירות נוסף- פלסטלינה למי שירצה וכדומה.
את הפנסים צריך לחדש לפני טסט, ואפילו אני מוציא את העבודה הזו החוצה כבר כמה שנים במקום לעשות לבד (יש לי מקום, בניהול חבר פורום, שעושה במחיר יותר משתלם מאשר לקנות ערכה ולעשות לבד- והמכונה הופכת את זה למהיר). ככה שזה מוצר שיש לו דרישה.
דיטיילינג זה מוצר "פרימיום", למי שירצה- אתה יכול להציע.
לי אישית מפריע מצב החלונות ברכב, יש עליהם לכלוך עקשני ובמקרה היום אני הולך לחפש פלסטלינה לרכישה (ולבצע ניקיון לבד)- יש אנשים שאולי זה לא מפריע להם, עד שלא יאירו להם על כך. למשל.
קח בחשבון שחיי עצמאי הם מאד לא פשוטים, ואתה תמצא את עצמך הרבה מאד במרדף אחרי לקוחות- תצטרך יותר לרדוף אחרי לקוחות חדשים מאשר לבצע את העבודה. וכמובן, עבודה שאתה נהנה ממנה, היא בסופו של דבר עדיין עבודה- והתחביב יכול להפוך לסיוט, יחסית מהר.
בהצלחה.
מי שזוכר יודע שניסיתי לעשות את זה לפני 5 שנים, הסתובבתי בעיר וחילקתי פתקים.
אף אחד לא פנה אליי מהמאות פתקים שפיזרתי.
לצערח זה לא מעניין אף אחד עד שהם נכשלים בטסט, ואז הם הולכים לעסק המזדמן לצידם ונכנסים.
מהפורום לעומת זאת, הייתה היענות.
חידוש פנסים עושים חינם בשטיפה,
לא ברמה מקצועית ומחדשים לגמרי,אבל עוברים עם פולישר גורמים לזה להיות עביר בטסט.
אם המצב ממש חמור לוקחים 50/60 שקל.
הייתי מנסה לחשוב מחוץ לתחום הרכב,כנראה תמצא שם יותר קהל יעד עם יותר כסף להוציא.
עריכה אחרונה על ידי halperin96
לפני 8 שעות, arik100 כתב:
ניחשת לא נכון.
אם אתה מספיק מוכשר ויש לך מספיק ניסיון וידע שלח לי קוח.
אבל לרוב מישהו בלי הרבה ניסיון לא יהיה מספיק טוב, קורס לחוד ומציאות לחוד.
