dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2240 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
לקחתי לבדיקה היום סיאט איביזה 2012 מנוע 1.2
השאלה אם יש טעם להתעניין ברכב בכלל מבחינת התוצאות ואם כן אם מישהו יודע כמה אפשר להוריד על דברים כאלה ..,
תודה רבה
א. האם נזילת השמן בין המנוע לגיר זה כסת"ח או תקלה אמיתית? בדרך כלל מכוני בדיקה רושמים תקלות סתם כדי לאבטח את עצמם במידה והם לא גילו משהו. מה הבוכן אמר לך על זה כשעברתם על הטופס בדיקה הוא אמר שצריך לבדוק את זה או שהוא אמר שזה משהו רגיל ואופייני?
ב. כנ"ל לגבי הרעש מהטורבו האם זה סתם כסת"ח או משהו שצריך לבדוק?
חוץ מזה כול השאר נראה לי סביר ברור שהרכב לא במצב טוב ולא שמור אך אם אתה מחפש רכב בזול כמובן שלא תמצא רכב שמור.
במידה ומה שמוזכר בא' וב' זה כסת"ח אפשר להמשיך במידה וזה באמת תקלות הייתי מוותר על הרכב.
אם אלו סתם כסתחים תבדוק את שאר הליקויים במוסך ותקבל הצעת מחיר לתיקון כמו הזוויות היגוי נקישות במתלים וכו... מינימום צריך להחליף פו רבעיית צמיגים שזה 1000 שקל אם שאר הליקויים לדעתי זה עוד כמה אלפי שקלים תיידע את המוכר מראש שאם הוא לא מוכן להוריד כמה אלפים במחיר שיחסוך מהזמן שלך.
לפני 7 דקות, Gavrik כתב:
קודם כל תודה רבה אחי על התשובות פה !
דבר ראשון - על הנזילות הבוחן אמר לשטוף את האזור של המנוע ואז לנגב ולראות פחות או יותר מאיפה .. משהו כזה . הוא אמר שצריך לבדוק את זה במוסך במידה
לגבי הרעש מה טורבו , הוא אמר שזה משהו במניפה בפנים . והמוכר אומר שזה ככה כבר תקופה מסוימת ולא אמרו לו על זה כלום אף פעם
אמר לבדוק במוסך על הטורבו . זה הכי מפחיד העניין של הטורבו והכי יקר
כן בדיוק אני צריך להגיע למוסך להצעת מחיר
ידןע לך אם לקבל הצעת מחיר עולה כסף ?
ותודה רבה
עזרת לי מאוד
חלק מהמוסכים יקחו כסף על הצעת מחיר חלק לא... כול מוסך והחוקים שלו.
אם הבוחן אמר שצריך לבדוק את הרעש מהטורבו והרטיבות כנראה שהוא באמת שם לב למשהו יוצא דופן וזה לא כסת"ח רגיל מצידי הייתי מוותר על הרכב והולך לחפש רכב יותר טוב בזמן שאני אשקיע לקבל הצעת מחיר לתיקון הרכב הזה אלא אם הוא מוצע במחיר מאוד זול.
אם אתה גר במרכז יש כמה מוסכים מומלצים לתוצרת וואג שמעתי הרבה המלצות על מוסך רון.
תעבור לאקזמפלר הבא. יותר מידי רג'קטים לדעתי. ונזילה בין המנוע לגיר תצתרך לחיות איתה או לתקן באלפי שקלים. יש ישור קו גדול מידיי וגם אם תבצע אותו תשאר עם מחלות ישנות שיהיה יקר מאוד לשפר.
