dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2676 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב,
כבר כמה שבועות שיש לי בעיה בהתנעת הרכב לסירוגין. באמצע ההנעה הסטרטר עוצר לחצי שניה וממשיך לאחר מכן, זה לא קורה בכל הנעה ולפעמים זה בבוקר לפעמים במהלך היום לאחר עצירה של כמה שעות. בנובמבר הוחלף מצבר חדש של start up 70Ah ולפני כשבוע הוא הוחלף באחריות כי היה חלש מדי לאחר בדיקה. חייב לציין שהיום עם המצבר החדש אותה התופעה, בדקתי זליגה עם אמפר מטר ואין כלום, ניסיתי להניע עם בוסטר של NOCO GB40 ועדיין זה עשה את העצירה של הסטרטר ואז המשיך, בסרטון ניתן לראות את העצירה הקצרה יחסית, לפעמים זה עוצר פעמיים ואז מניע. חיברתי סורק תקלות והוא מדליק נורה צהובה אבל רושם שאין קודי תקלות. האם יש חיישן כלשהו שיכול לגרום לעצירה הזו?
אני כבר מיואש מהתופעה הזו, מה זה יכול להיות?
תודה מראש לעוזרים.http://cloud.tapatalk.com/s/5c945fbbd5c3b/VID_20190322_053951.mp4490b0424a26e42f95580e815e4f2a7ce.jpgc6143a63ecf29597f789f05af593d778.jpg
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
תתחיל בלנקות את סנדלי הקטבים שמיתחברים למצבר ואת הארקות. כמו כן בדוק מתח הנעה ברגע שזה קורה ותשווה למתח הנעה שזה לא קורה. אם המתחים זהים הבעיה היא ככל הניראה בסטרטר נחוץ פתיחה, בדיקה, וגירוז כמובן.
עדכון,
אז בדקתי את החיבורים והכל נראה תקין ונקי, בדקתי את המתחים בין אם זה קורה ובין אם לא והמתחים זהים, גם בדקתי האם בניוטרל ופארקינג יש הבדל ואין. אולי האימובילייזר עושה את ההעיה אין לי מושג, לרכב אין שום תוספת של קודן או עלוקה, ויש את אופציית הסטרטר שהוא לא תקין, אבל בכל פעם שהוא מניע הוא נשמע מעולה ללא כל דופי.
מה עוד אפשר לעשות?
בשלב זה מה שאני הייתי ממליץ לעשות אם למשל אתה יודע שהתופעה קורית שהמנוע קר לחלוטין לאחר כמה שעות טובות בהם הרכב נח הוא פשוט לתת מתח ישיר לסטרטר...זה משהו כמובן שצריך לדעת לבצע ולפלס גישה לצורך ביצוע שכזה...ולכן מומלץ להשאיר את הרכב לפחות ללילה לבדיקה כזו אצל מישהו שמבין. אם גם במתח ישיר הסטרטר יחסיר פעימה הבעיה היא בו בוודאות ונחות יהיה פתיחה, בדיקה וגירוז.
העניין הוא שלרוב זה קורה אחרי נסיעה והמתנה של כחצי שעה ועד לכמה שעות לאחר מכן, וגם לא תמיד. שמתי לב שכאשר הסטרטר נעצר לשבריר שניה אז המתח עולה ואז כשהוא ממשיך המתח שוב נופל לכיוון ה 10 ומשהו וולט, כנראה שההספקה של המתח מןפסקת באותו רגע לחלוטין.
