רכב מיני לעיר עד 20K
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2812 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
מחפש רכב לאחותי, נסיעות של 10 קילומטר בתוך העיר.
בעיקרון הדרישה היא אוטומט(אין לה רישיון לידני), עם עלויות נמוכות לטיפולים ואחזקה.
כרגע אני מחפש סוזוקי אלטו, יש לי ניסיון חיובי עם הגרסא הידנית ובגדול זה הסגנון.
אשמח להמלצות לעוד דגמים בסייסים בסגנון האלטו שידועים כרכבים אמינים,
תודה רבה,
איתי.
הייתי בודק גם יונדאי i10, יש שני מנועים 1.1 ו1.25 לעיר 1.1 יעשה את העבודה אבל אם מדובר על עליות עדיף את ה1.25.
המלצות בנוגע לקילומטראז/שנה/ בעלות?
האם להימנע לחלוטין מליסינג(גם אם לא ביד האחרונה), והאם מומלץ להתפשר בקילומטראז או בשנה?( כלומר עדיף להגביל לא מעל 130 אלף קילומטראז, או לא פחות משנתון 2011?)
יש גם קיה פיקנטו 2011/2012 סביבות ה20k -30k
רכב חמוד לעיר אין בו משהו מיוחד יותר מידי (וגם אין יותר מידי מה שהתקלל) בשנים האלה אבל לוקח ממקום למקום ומתניע בבוקר.
היי, תודה לכולם על התגובות.
אשמח לדעה בנושא הזה, האם רכב מליסינג/השכרה זו אופציה, ומה הגג בקילומטראז/ שנה שלא כדי לחרוג ממנו?(גם אם זה משנה קצת את התקציב)
ממוצע הק״מ השנתי בערך 17-20 אלף.
אל יכול להיות רכב שנזע מעט מעל הממוצע אך יהיה שמור ומטופל, לכן כול מקרה לגופו.
אני לא הייתי פוסל ישר רכב מליסינג, כי את רוב חיי הרכב הוא כבר בילה אצל יד פרטית ולכן צריך לראות האם עבר טיפולים בזמן, תאונות.
אני אישית לא הייתי קונה רכב מליסינג או השכרה בגלל שהם מוזנחים, ומטופלים ברמה הכי זולה שיש.
(בן דוד שלי עבד בחברת ליסינג לתקופה קצרה)
בנוסף לזה הם שקרנים ויגידו הכל כדי שתקנה.
בשנה עם תקציב כזה אין לך יותר מידי אופציות
קילומטראז ממוצע נורמלי הוא סביבות ה15k - 20k בשנה, יותר מזה תשתדל לא לקנות. אם אתה רואה רכב עם סביבות ה10k בשנה זה ממש טוב.
אבל בכל מקרה יש רכבים שמורים עם הרבה ק"מ ורכבים מוזנחים עם קצת ק"מ
עריכה אחרונה על ידי Tirsi
ואם רכב נקנה מחברת ליסינג ומאז במשך שנים הרכב עובר טיפולים כמו שצריך, שמור. גם לא?
חמי קנה רכבים יוצאי ליסינג, יש לו טיוטה קורולה שלישית ממגרש, לא היו בעיות אף פעם.
עריכה אחרונה על ידי yulianx
חמי קנה רכבים יוצאי ליסינג, יש לו טיוטה קורולה 3 ממגרש, לא היו בעיות אף פעם.
אתה צודק יש רכבים שמורים גם מליסינג, אבל האם זה שווה את המעמץ לחפש גם שם? תלוי בן אדם.
