dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2825 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
הרכיבים מפורטים בחתימה. הרכב עבר בידוד בדלתות הקדמיות + תא המטען.
הבעיה שיש לי שהסאונד מעט "אנמי", לא חסר פירוט אלא "אנמי" מקווה שהסברתי את עצמי נכון.
לדעתי הבעיה בתחום המיד, אבל אולי אני טועה..
המידים חתוכים ב63HZ סלופ 12 ו3.15K בסלופ12
הטוויטרים מ4K בסלופ 12
שאני חותך את המידבאס גבוה יותר, יש שיפור ב"אנמיות" אבל הצליל יותר "בהמתי".
עצות?
מקווה שהייתי ברור מספיק,
תודה מראש,
עומרי.
HU: Pioneer AVH-Z5050BT + Mosconi AMAS-LD4C DSP: Mosconi Gladen 6to8 AEROSPACE Amp1: Mosconi AS200.4 Amp2: Mosconi AS100.4 Front: Gladen AEROSPACE 165.3 ACTIVE Sub: DOUBLE Gladen Zero Pro 10
אצלי ברכב אותו הד יוניט בדיוק. הוא בעל אופציות רחבות מאוד כמו כיוון תדרים באמצעות קרוסאובר, איקולייזר, טיים קורקשן ועוד.
בניגוד למכשיר הקודם שהיה לי, שהיה מטורף מדגם Alpine 9855, הפיוניר קשה יותר לכיוון לטעמי למרות שיש כאלה שיחלקו עלי (את האלפיין עוד כיוונתי באמצעות איקולייזר פרמטרי). לקח לי לדעתי חודש להגיע למקום שרציתי להגיע אליו עם הפיוניר (מקום קרוב ככל הניתן ל9855).
קצת קשה לי לקבוע מה טוב עבורך מבלי לשמוע מה הולך אצלך ברכב. ראשית חייב לבצע בדיקות כמו פאזות הפוכות לפני שאתה בכלל מתחיל את תהליך הכיוון... לאחר מכן תצטרך לבדוק איך הסאונד ישמע טוב יותר - עם כיוון קרוסאובר דרך המכשיר או דרך המגבר. אצלי מכוון דרך המכשיר לצורך העניין כי זה נשמע טוב יותר. ההד יוניט שלנו הוא אותו דבר אך מכיוון שהרכיבים והאקוסטיקה לא אותו הדבר קשה לי לייעץ לך באוויר מה לעשות...
עומר :-)
בוקר טוב.
אני עובד אקטיבי ואין לי אופציה להכפלה X10 במגבר אז ככה שזה לא אפשרי.
כל הפאזות מחוברות כמו שצריך, בכל דלת הושחל כבל רמקול חדש, 1 לטוויטר 1 למיד-באס, ומשם ישירות למגבר.
עומרי.
מה זה סאונד "בהמתי"? - רץ לך יאק טיבתי ברכב? :shock:
פעם ראשונה שאני נתקל בתיאור הזה לסאונד - אני מתאר לעצמי שקצת יותר צורם לך
הדבר הכי טוב לביצוע במצבים כאלה הוא דווקא להסתמך על מכשור מדידה ולא על האזניים וזה בכדי להבין איפה יש בעיה באמת בהיענות הכוח ואז לפעול בצורה הרבה יותר מושכלת.
מדידת RTA על רעש וורוד היתה יכולה מאוד להועיל לך כאן.
בידיעה שהקלארוס תוכנן לכך שנקודת החיתוך תהיה איפשהו בין ה5-6.3K בין המידבאס לטוויטר אני הייתי מציע לך להתנסות קצת ולהבין אם הבעיה מגיעה בעיקר מהמידבאס או אולי בכלל מהטוויטר.
תעלה את נקודת החיתוך בין הרכיבים ל6K - רשמים?
תוריד אותה ל5K רשמים?
ממה שאני מבין ממך כאשר נקודת החיתוך היא 3K אתה אוהב את התוצאה יותר מה שכנראה גם מעיד על כך שהטוויטר מנגן את התדרים האלה היטב אבל כנראה חסר לו קצת כוח ולכן ה"אנמיות" שאתה מתאר.
תנסה גם את הדבר הבא - תישאר בנקודת חיתוך 3K ותגביר את הטוויטר במגבר - יותר! אולי אפילו הרבה יותר
כן כן אני יודע זה יצרח לך קצת בקצה העליון -אבל בדיוק כאן נכנס לתמונה האקולייזר
תגביר את הטוויטר אבל באקולייזר תתחיל להנחית בהדרגה את כל התדרים מ5K ואליך כאשר תדרים מ10-12K ואליך (תלוי מה האקולייזר שלך מאפשר) אתה יכול להנחית אותם בצורה גורפת באקולייזר עד אשר הקצה העליון לא יהיה בהיר מידי ומסנוור ותוכל לשמוע את כל הכלים בצורה ברורה ונעימה לאוזן.
Pioneer TS-X150
היי ותודה על התגובה,
אנסה לעשות את כל מה שאמרת, למרות שהאקולייזר מהHU מגביל אותי רק ל5K 8K ו12K
לא מדובר על צרימה, אבל ברגע שאני חותך את המיד גבוה יותר הסאונד נהיה "עצבני" מידי.. תיאור טוב יותר?
אחזור לעדכן.
אז אל תחתוך את המיד גבוה יותר - תגביר את הטוויטר ותנחית קצת ב5K - קצת יותר ב8K ולפי הצורך ב12K ותגיד לי איך זה נשמע.
Pioneer TS-X150
לילה טוב.
אז ככה, עשיתי מה שאמרת, הרמתי גיינים, הנחתי תדרים בEQ, שמעו זוועה.
הנמכתי בחזרה את הגיין, הרמתי את המיד לנק' חיתוך 4K (הבאה בתור אחרי ה3.15K), בסלופ 24.
הטוויטר נחתך בהתחלה על 5K, האזנתי קצת, היה טוב יותר, עדיין לא זה.
עכשיו סיימתי במצב שבו המיד חתוך ב4K ביחד עם הטוויטר שניהם בסלופ 24.
האנמיות נגמרה, האגרסיביות חזרה. לא יודע מה לעשות כבר.
אגב, שעשיתי את הכיוונים הנ''ל כיביתי את ה-TA זמנית.
היה שיפור משמעותי שכיביתי.
כאילו הפיוניר "מרסן" את הסאונד. מעניין.
עומרי.
הוזמן פרוססור צריך להגיע בימים הקרובים.
עדכונים בהמשך.
