true caller לIphone
CX25GTI
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3051 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא סתם רוצה להבין מה כול כך מיוחד בהם שנותן "10 רמות מעל בחווית המשתמש" שגובים מחיר גבוה מאוד ביחס לתמורה?
אני באמת שואל, כי אין לי מושג לגביהם מלבד ביקורות שקראתי.
על סמך מה שאתה אומר, אני רואה שלא הרבה, מלבד ההילה של אפל שנותנת הצדקה לתמחור גבוה מאוד.
ברוב האוזניות האלחוטיות אין הפרדה בין אוזניה לאוזניה הרבה בגלל הסיבה שהם יכולים ללכת לאיבוד. וזה חיסרון עצום, אתה לא חושב ככה?
  • תגובות 33
בארץ הם לא שוות, בוא קודם כל נתחיל מזה. 800 ש"ח בניגוד ל 550 ש"ח בארה"ב וכו'
אני אוהב שאתה פשוט יכול להסתובב עם הקופסא הקטנה הזאת שהיא בעצם מטען, להוציא אוזנייה, ופה זה נגמר. לא צריך ללחוץ או לחכות לPAIRING MODE או משהו כזה. יש רמקול מובנה שהוא לא מפריע ואפשר לנתק בצורה קלה.
זה שיש 2 זה טוב מאוד כי יש אנשים שרוצים להיות עירניים לסביבה אז הם שמים אוזנייה אחת. אם תנסה את זה עם אלחוטיות אחרות זה פשוט יראה גרוע.
אתה מצד אחד נשמע כאילו אתה לא מכיר את המוצר, ומצד שני אתה מכפיש אותו כאילו עשית עליו מחקר וראית שהוא לא לטעמך. למה שלא תעשה על המוצר סקר קטן?
ההתראה לגבי סוג השיחה מופיעה במסך הנעילה של הפלאפון ואפשר לבחור לפי רמת הביטחון וקטגוריות אם לחסום או רק להתריע.
לגבי באייר פודס, רמת הסאונד שלהם לא הנקודה. היא לא יותר מבסדר...
מ שיש שם זה:
1. 2 מיקרופונים מעולים לשיחות (כל מי שאני מכיר שעושה הרבה שיחות איתן מאוד התרשם)
2. בגודל שלהם - 5 שעות עבודה רציפה עם טעינה של 15 דקות שאפשר להפריד בין ימין ושמאל
3. הקייס עצמן נטען בפחות מחצי שעה ומספיק לטעון את האוזניות כזוג 4-5 פעמים
4. הגודל ומהירות הסנכרון - הבדל גדול שלא צריך להתעסק. אני מקבל שיחה וממצב כבוי לשיחה זה רק לשלוף לשים באוזן.
5. אם אתה מאבד אוזניה או קייס - אתה יכול לשלם מחיר מוזל על החלק שאיבדת. בגדול בגלל שהן בית הקייס וכו - זה לא כזה טריוויאלי.
6. אתה לא באמת יוצא מהבית בלי הקייס. כי אחרת איפה תחזיק אותן כשאתה לא משתמש בהם?
7. אחרי שחיברת למכשיר iOS אחד - לא צריך לסנכרן לאחרים באותו icloud. נשמע קטן אבל החוויה זה משמעותית נח יותר.
בקיצר הן פשוטות, עובדות סופר מהר, איכות דיבור מעולה, אין כפתורים להתעסק ופוט יותר ״זורמןת״
לפני האייפון גם היינו בטוחים שהרבה כפתורים על הפלאפון זה דבר מאוד נחוץ כן? ;)
לגבי המחיר - אם אתה משווה לאומניות bt סיניות - אלו יקרות.
אם אתה משווה לאוזניות מחברות מוכרות - כמו נגיד Samsung gear iconx - הן זולות יותר מהתחרות.
ומנצחות אותם בכמעט כל סקירה (גם את הדגם 3018)
If living is for learning
Then dying is forgetting
אני לא מכפיש. אני באמת מעוניין לדעת מה נותן את התמורה למחיר מלבד השם של אפל?
איכות סאונד- אין
נוחות - אין ( יש המון אוזניות איכותיות שגם נותנות הפרדה מלאה באוזניות)
אורך חיי סוללה ארוך במיוחד - אין.
יכולת להשתמש בהם מבלי ללחוץ על כפתור לפני- יש
האם זה מצדיק את המחיר הגבוה? לטעמך כן. אותי זה לא משכנע כלל.
מ שיש שם זה:
תודה.
זה בהחלט מעניין מה שרשמת. במיוחד לגבי מהירות הסינכרון ממצב כבוי לדיבור. השאלה היא כמה זמן באוזניות איכותיות הסוללה מספיקה במצב סטאנד ביי.
איכות הסאונד בסדר. זה לא IEM עם דאק חיצוני ומגבר. אתה מדבר פה על אוזניות בלוטות'.
נוחות זה סובייקטיבי, לפי דעתי הם בין הנוחות שיש, אני ממש לא מרגיש אותם באוזן.
האורך של הסוללה מספיקה לי די והותר ואני משתמש בהם המון.
אולי מבחינתך הVFM נמוך, אבל איזה אוזניות יש בשוק ששוות את המחיר, לדעתך?
אני סקרן לדעת עד כמה האיירפודז פותרות את המחלה שממנה סובלות אוזניות בלוטות' עד היום, וזה הטווח. ניסיתי מספר סטים, יקרים יותר ופחות וכולם כשלו ברגע שהטלפון היה בכיס המכנס ו/או בתיק הגב - במהרה החלו להופיע גמגומים ו blackouts רנדומליים של הסאונד. אם אפל יצאו עם פתרון שכזה ועל הדרך הכחידו את מחבר ה 3.5ממ, אני נוטה מאוד להאמין שהסוגיה הזו כבר נחשבת להיסטוריה, לפחות מבחינתם.
דייב - רוב האוזניות האלחוטיות הקטנות מספיקות סביב ה5 שעות סוללה בשימוש ושבוע סטנדביי.
למי שמשתמש בהם בצורה אינטנסיבית יומיומית - זה אומר לטעון כל יום או יומיים , איירפודס בשימוש דומה מספיקות כמעט שבוע (That said - אני מטעין אותן כמעט כל לילה מנוחות שיש לי מטען ליד המיטה , אבל בנסיעות ארוכות של עבודה וכו - אני לא צריך לחשוב על זה)
אגב - עוד יתרון של הסטים שמוכרים היום (בשלי אין - כי קניתי כשהן יצאו) זה גם תמיכה בטעינה אלחוטית.
כאמור הVFM לעומת אוזניות ב50-60 דולר - הוא בעמידות ובהיצטברות של הפיצ׳רים - כמו במקרה של נגיד מקבוק פרו 15 - יש מחשבים עם אותו מעבד ואותו כרטיס מסך נגיד בחצי מהמחיר - אבל כשאתה מוסיף את כל הדברים ביחד - מסך רטינה IPS , חיי סוללה של 7-8 שעות עבודה אמיתיות , משקל של 2 קילו , דיסק SSD של 2 ג׳יגה כתיבה קריאה וכו - אתה מגיע למתחרים שעולים אותו הדבר. אז אם אתה משווה רק חלק מהפיצ׳רים ולא הכל בתור חבילה - תמיד יהיו לך מוצרים שעולים חצי ועושים חצי באותה רמה - ואם אתה בסדר עם הפשרות - זה לגמרי הגיוני לקנות כאלו ולא איירפודס.
ויותר מזה - גם יש לי זוג כזה שקניתי מאמזון בשביל אשתי לריצה (לפני ימי האיירפודס). הן נחמדות לשימוש שלהן - אבל לא ממש ברות השוואה בתור זוג יומיומי.
אלפא - הטווח שלהן טוב - לרוב אני יכול בלי לחשוב על זה להתרחק לצד השני של הבית שלי (בא נגיד שהקומת כניסה היא בגודל של דירת 100 מ״ר ישראלית ממוצעת) ורק אז להתחיל ״להרגיש״ ניתוקים.
That said - זה לא שונה מהאוזניות השניות שלי (סנהייזר HD1 אלחוטיות עם Noise canceling) - אז בתחושה שלי - זו כבר בעיה שפתורה באוזניות איכותיות.
וד״א - כאוזניות BT רגילות - כלומר לא באקוסיסטם של אפל - לדעתי אתה מאבד מספיק מהיתרונות של השימוש שלהן שהן לא יהיו שוות את הכסף.
חצי מה״קסם״ זה שימוש בצ׳יפ Bluetooth יעודי שנקרא A1 שעושה הרבה מאוד מהקסם של השימוש בהן - וכשאתה מחבר אותן כאוזניות BT רגילות - אתה מוותר על הפיצ׳רים שלו
אבל זה אפל!! עדיף לקנות משהו חצי-עלום-שם מאיזה reviewer ביוטיוב שאמר שמשהו אחר יותר טוב!!
תתבייש!
הנקודת מכירה של האירפודס הם פחות או יותר הW1 שמתחבר עם האייפון, אז אני לא כ"כ חושב שלמי שיש אנדרוייד ייכנס לחנות אפל ויקנה אירפודס.
תשמעו , מבחינתי לפחות הנקודה היא פשוטה יותר.
אוזניות BT רגילות לא מספיק נוחות יותר / שונות בשימוש כדי שאני אקבל את החסרונות שלהן על פני סתם Earpods או כל אוזניות רגילות עם חוט ודיבורית. (ויש לי כאמו סט של 50 דולר , ויש לי גם את הסנהייזר ב500 דולר שמשמשות למשרד)
האיירפודס כן.
זה סוג של ה Bottom line שלי.
בין שיחות , מעבר בין מכשירים ונוחות לפודקאסטים בדרכים - הן מספיק יותר נוחות כדי שיעברו את הסף של אני תמיד אבחר בהן.
לגבי הלאבד אותן - בגלל הקייס וכו - אלא אם שכחת את הקייס איפשהוא - זה סוג הדברים ששמים בכיס - כלומר - אם אתה מאבד ארנקים ומפתחות - סבבה. אבל אחרת? לא נראה לי אדם סביר יאבד אותן בכזו תכיפות... רק אומר.
