dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3041 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מחפש המלצה לרביעיית צמיגים איכותיים. השיקול: נוחות נסיעה, צריכת דלק, עמידות.
הרכב פריוס 2008 מידה 195/55/16.
עריכה אחרונה על ידי spring
נוסע בפריוס 2008
המידה נפוצה יחסית, הנה מה שמצאתי:
יש גודייר אפיגריפ פרפורמנס בערך ב400 אצל itire. צמיג מעולה מניסיון אישי.
יש גם מישלן פרימסי ב450 באתר טיירדיל. אומרים עליו דברים טובים בפורום והמחיר יחסית אטרקטיבי.
יש שם גם טויו והנקוק אצל טיירדיל, אין לי ניסיון אישי עם הדגמים, גם כן באיזור 400 ש"ח ליחידה.
ההנקוק הזה למשל מעניין
במקומך, הייתי בוחר בגודייר.
עריכה אחרונה על ידי פריג'י
אנרג'י זה צמיג קשיח יותר המוכוון לחיסכון בדלק.
פרימסי צמיג טורינג פרימיום המוכוון יותר לנוחות ושקט.
לדעתי איכות החיים חשובה יותר מחיסכון קל בדלק, מה גם שההבדלים בין שני צמיגים אלו לא צפויים להיות משמעותיים ביותר.
אם אתה שוקל את האנרג'י שבטח נמכר גם כן באיזור ה400, אז הייתי כבר מתביית על הגודייר.
עדכון: שמתי היום 4 צמיגים של גודייר, נרכשו בצמיגי המגן בבית דגן תמורת 374 כ״א, השירות היה מצוין ומהיר.
ההמלצה היתה במקום, הצמיג מאופיין בנוחות נסיעה ובשקט בהשוואה למשלן אנרג׳י סייבר שהיו לי קודם.
תודה לממליצים כאן ובמיוחד לפריג׳י על התגובות המקצועיות והמפורטות.
נוסע בפריוס 2008
מנצל את האשכול לשאול שאלה, אם אחד או יותר מהגלגלים שלי ברכב הוחלפו, משמע לא מקוריים, האם עדיין צריך ללכת לפי המדבקה? או לפי מידות צמיג, איך יודעים לחץ אוויר אחרי החלפת צמיגים
החלפת למידה שונה מזו שהיתה לפני כן?
אם הצמיגים החדשים באותה המידה, אין שינוי לגבי לחץ אוויר.
אם הצמיגים החדשים במידה שונה מהמקורית - דבר ראשון, צריך לוודא שהמידה מאושרת לרכב שלך . דבר שני, צריך לברר כמה לנפח את הצמיגים במידה החדשה. לפעמים על המדבקה של לחצי אוויר רשומות כמה מידות. אם לא, כדאי לפנות למחלקת שירות של היבואן.
למראית עין הוא נראה דק יותר משאר הצמיגים, לא החלפתי כך קניתי את הרכב, יד שנייה . עבר בדיקה וטסט לא מזמן אז מניח שהמידה תקינה. מחר אבדוק את המידה שלו, אבל גם אם שמאל אחורי של חברה x וימין אחורי של חברה y והמידות זהות זה עדיין אותו לחץ לפי המדבקה?
אכן במדבקה רשום לי לחצים לפי מידות צמיגים
עריכה אחרונה על ידי fifar4
אותה המידה = אותו לחץ אוויר ( לפי הוראות היצרן ), בלי קשר לחברת הצמיגים.
זה שיש על הרכב צמיגים מחברות שונות על אותו סרן, זה לא תקין.
אוף, בדקתי את זה, החברות על הגלגלים מאחורה שונות. אותה המידה בדיוק, אבל שונות.
לא מבין איך עבר ככה בדיקה + טסט.
אז אני מבין שאני חייב להחליף זוג צמיגים אחוריים, אם אני שם מאחורה זוג צמיגים חדשים של גודאייר לדוגמה שנותנים אחיזה טובה יותר, יהיה לזה אפקט מספיק למרות שזה רק 2 או שצריך להחליף את כל הארבע בשביל לקבל את היתרונות שלהם? תודה
