dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3152 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בכל בדיקת עיניים ע"י אופטומטריסט, מעולם לא קיבלתי את המספר הנחוץ. הם לא מעונינים למסור אותו, מטעמים מובנים (להם) ושומרים אותו לעצמם.
היכן באזור גבעתיים או המרכז יש אופטומטריסט שכן מוסר/מוסרת את המספר? או לחילופין היכן ניתן לבצע בדיקה לקבלת המספר?
בלתי אפשרי כרגע להזמין משקפיים מחו"ל...
כמו כן אשמח לקבל השם או הקישור של האתר הידוע.
תודה ואחלה שבוע.
zennioptical
גש עם המשקפיים לסניף של סופרפארם שמוכר גם משקפיים, יש להם מכונה שאומרת להם את הנתונים המדויקים
אשתי הלכה עם המשקפיים שלי והבחורה אפילו צילמה לה את הנתונים ישירות מהמכונה.
אף פעם לא נתקלתי באופטמריסט שלא מוסר את מספר המשקפיים שעשית אצלו, שהרי איך תוכל לבדוק מה קיבלת אם הוא לא מוסר לך את פרטי ההזמנה.
למען האמת, מדובר בנושא עבור אישתי. אני למרות גילי המופלג עדיין לא צריך משקפיים ולא, לא מוסרים לה אף פעם. הם גם מצהירים על זה ללא בושה. הם מבינים בעצמם לאן זה ילך והם רוצים שהלקוח ירכוש אצלם את המשקפיים.
כתבתי שנותנים למי שעשה משקפיים, מדבריך נשמע כאילו לא עשית משקפיים, אם כך הם צודקים.
אתה רוצה את המספר של המשקפיים, אז אחד מהשניים, או שתשלם עבור הבדיקה או שתזמין משקפיים.
יש לי אופטומטריסט בחיפה אם זה רלוונטי, אם לא לך לקרוליין למקה הקרובה למקום מגוריך ותגיד להם שאתה צריך מרשם למשקפיים ותשאל עם איזה אופטומטריסט הם עובדים (בחיפה לוקחים 100 שח על המרשם)
לחילופין תאם בדיקת ראיה בבר אילן (חינם!)
https://www1.biu.ac.il/index.php?id=3&pt=20&pid=4&level=1&cPath=4&type=1&news=797
א. בילדותי הייתי מבצע את בדיקת הראיה אצל רופא העיניים מהקופה [שעליו אבי סמך יותר מאופטומטריסט], מקבל ממנו מרשם, ורוכש היכן שרוצה.
לא ניסיתי ב20 שנה האחרונות, אבל למה שזה לא יעבוד גם היום?
ב. אני לא יודע באיזה גישה הגעת לאופטיקה, אבל לדעתי הכי טוב זה להיות ישר וכנה - "שלום, כמה עולה בדיקה בלבד בבקשה?"
בהצלחה
ציטוט
יבגניפ כתב:
אוף. למה אני מגיב פה?
הבעיה היא שהמספר שלה הישתנה. מה שניתן לה בהתחלה כבר לא רלוונטי לאחר מספר שנים. ולגבי הגישה הישירה - ברור. זה מה שאומרים להם וכפי שאמרתי הם ללא בושה מסרבים לתת המספר. לגבי "שלום, באתי לעשות בדיקה בלבד, בתשלום מלא, תודה ושלום" - אז זהו, הם מסרבים. לא קיימת חיה כזו בשלוש מקומות שהיא ביקרה בהם וזה בעצם מה שאני מבקש כאן לדעת: מי כן עושה זאת?
עשיתי בבר אילן את הבדיקה.
סופר מקצועי, לוקח זמן (בערך שעה וחצי), יסודי מאוד.
לא יודע אם המכשיר שיש בסופרפארם יכול לתת את כל הדקויות במספרים קצת יותר מורכבים.
הלכתי לבר אילן, באותו יום הזמנתי משקפיים מZENNI. בינתיים הם אצלי חודשיים ואני מרוצה, גם מהאופטיקה וגם מהמסגרת. וכמובן מהמחיר.
מה חתימה? תתפשטי!
היה כאן הסבר יפה של אחד מהחברים בפורום, אני אשתדל למצוא אותו. אך הוא מסביר בצורה יפה את חוסר הדיוק בקריאת מספר ממשקפיים מכונות ויצרת משקפיים חדשים על סמך המספר.
זה הולך בערך ככה
אופטמטריסט רושם לך מרשם, אתה הולך איתו לחנות ויוצרים לך משקפיים, יכול להיות סטייה ביצור של עד רבע מספר.
אתה לוקח את המשקפיים לחנות וקוראים את המספר, שוב קיימת סטייה במכונה של עד רבע מספר.
על סמך הקריאה מייצרים משקפיים חדשות, שוב רבע סטייה מספר.
ז"א שבסופו של תהליך אפשר לקבל משקפיים שרחוקות ב 3/4 מספר ממה שרשום לך האופטמטריסט.
עריכה:
מצאתי, הודעה מספר 9 כאן של matansub
עריכה אחרונה על ידי Ron Poh
  • חודשיים מאוחר יותר...
