איך ניתן להיות מפתח front end?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3401 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
מסקרן אותי לדעת איך ניתן להשתלב בתחום הזה שנקרא front end?
איך אנשים משתלבים בתחום? תואר בעיצוב גרפי בשילוב עם פיתוח תוכנה?
אשמח לדעת מבעלי ניסיון.
תודה רבה.
*pontiac tempest 1992 V6 3.1 liter
Pontiac - we are driving excitement
אין קשר לעיצוב גרפי.
כמו כל פיתוח תוכנה, התואר הרלוונטי הוא מדמ"ח. מעבר לזה אתה צריך ללמוד JavaScript, HTML ו CSS כבסיס להתחיל איתו.
בהצלחה.
תחום משווע למפתחים. כיום דורש יותר javascript מבעבר. אם בנוסף לכישורי תכנות יש גם עין טובה (נדיר לצערי) אז אתה מסודר.
ב High Level - המעצבים הגרפים מציירים את העיצוב ואתה, כמפתח, מקבל אותו ומפתח אותו בפועל.
המצב הרצוי הוא שהמפתח ישב עם המעצב, מכיוון שיש אלמנטים שלצייר ב Photoshop לוקח 5 דקות ופיתוח שלהם יכול לקחת שבועות.
בין עיצוב גרפי לפיתוח העיצוב אין כלל קשר טכני, אבל אילו לחלוטין תחומים מקבילים, יש מפתחים שהם בעלי חוש וידע עיצובי ויכולים לעשות הכל.
השלב הפיתוחי הוא פיתוח לכל דבר וגם סוג המחשבה - יש בעיות\משימות, צריך לפתור אותן ויש הרבה דרכים להשיג זאת, זה לכתוב קוד.
שפות הפיתוח, הכלים והמטודולוגיות בתחום הזה הם אין סופיים - עולם מרתק.
אם אתה כבר מפתח בעל נסיון אשמח להמליץ לך על קורס מרתק של יום בשבוע (שאני לוקח בימים אלו) שמעביר אחד המפתחים המובילים בתחום בארץ (הוא גם חבר).
אני לקחתי את הקורס כדי לחזק אלמנטים מסויימים אצלי, אבל הוא מתאים לכל מפתח בעל ניסיון פיתוחי שרוצה לדעת Front End.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
SAY MY NAME | www.alonadler.com
תודה חברים.
alon- לצערי אני עוד לא עוסק בתחום הפיתוח, פשוט רציתי לדעת מהיכן מתחילים הבסיס עצמו.
אשמח לדעת על איזה קורס מדובר.
 Jeep Grand Cherokee Trailhawk
Renault Megane RS Trophy
בשמחה,
מדובר בקורס שנקרא Front End Master Class.
המרצה הוא אחד ממפתחי ה Front End המובילים בארץ. גילוי נאות - אני חבר שלו עוד מתקופת התיכון, כך שפשוט אתן לרזומה ולהמלצות לדבר בפני עצמם: https://www.linkedin.com/in/sergekrul/
אני רק אוסיף שהבחור מתעסק בתחום מתקופת התיכון (אז אני בניתי אתרים ב Front Page לא עלינו - והוא כבר כתב ב HTML :-D). כך שהוא באמת, כמו שאומרים, ראה הכל והתפתח ביחד עם הדפדפנים :)
אני נמצא קצת אחרי אמצע הקורס ויכול להגיד לך שהוא פשוט מרתק, מעבר לדברים הטכניים, הקורס עוסק גם במחשבה נכונה וכתיבה נכונה של Front End בפרט ופיתוח בכלל.
כפי שאמרתי, אני באופן אישי הגעתי כדי להתמקצע ולהבין טוב יותר Front End (מרכז העבודה שלי הוא לא מפתח פרונט, אבל אני בונה גם פתרונות מבוססי אתרים כך שרציתי להרחיב ידע בתחום). גיליתי עולם מרתק ועצום יחד עם מרצה מצוין.
הקורס לא המוני ולא מתוכנן להיות כזה, כפי שתראה בסילבוס הוא מיועד לבעלי ניסיון.
קרא את הסילבוס (מצורף), אפילו הוא מעניין :-). אם תרצה עוד פרטים מוזמן לפנות בפרטי - או אפילו לפנות ישירות לסרג' ולהגיד שאלון שלח אותך (אם תרצה אדבר איתו לפני). ד"א, אני לא רוצה לדבר על מחירים כי אנחנו המחזור הראשון (בקרוב אמור להפתח מחזור שני ואני מניח שהמחיר קצת ישתנה), אבל אני יכול להגיד לך שהוא תחרותי מאוד - ומה שאתה מקבל שם לא תקבל בשום ג'ון ברייס וכו' (לא מזלזל כלל בקורסים שלהם, עשיתי כמה במסגרת העבודה והם היו נחמדים מאוד, אבל הקורס הזה הוא ברמה אחרת).
Syllabus-October2016v0.8.pdf
עריכה אחרונה על ידי Alon_A
תודה חברים.
זה תכנות נטו.
זה שזה הקדימה של המוצר לא אומר שזה משהו יותר פשוט.
כמו שידידי האנס ציין (ונכון לכמה תחומי פיתוח) התחום חם למדי בעיקר סביב JS.
ולהבהרה כמו כל תחום בתכנות - יש הרבה גרועים ואין דרישה לבוגרי קורסים בלי ניסיון או קשר לתכנות... אז בקטע הזה כמו רוב מקצועות הפיתוח.
If living is for learning
Then dying is forgetting
הייתי אומר שהרבה פעמים זה אפילו יותר מסובך, מכיוון שיש כאן שילוב בין כתיבת קוד רגיל לבין פתרונות עיצוב, סוג של לצייר עם קוד - וזה כלל לא מובן מאליו או straightforward.
לי באופן אישי היה מאוד קשה להסתגל לזה, בדיוק כאן הקורס שמיועד לבעלי ניסיון עזר לי לסגור הרבה פינות. אני רק מבהיר, גם המרצה הוא בוגר מדעי המחשב :-).
הבעיה מתחלקת לעבודה עם אנשים לא טכנולוגים ותרגום הvision שלהם יחד עם הבנה באמת של דברים כמו constraints , adaptive design וכו.
אכן הרבה פעמים זה לא טריוויאלי (זה פשוט קיים גם במובייל)
ההתחלה היא או חפירות בתור ילד בערבים של כמה שנים / מסלול טכנולוגי בצבא בדברים רלוונטים / תואר ראשון והרבה למידה עצמית ועשיה תוך כדי.
קורסים זה בעיקר להגדלת הידע בזמן קצר כשיש לך בסיס איתן / ניסיון ואתה יכול להפיק מהם תמורה גדולה מהר (לדעתי).
אם אתה בכלל מתכנן מסלול תיאורטי - תתחיל תואר ותוך כדי תלמד ותעשה בעצמך ותכווין את עצמך גם מבחינת הקורסי בחירה.
