dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3073 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ניסאן טידה 2008
בוצע ביטול רדיאטור חימום לפני מס' חודשים עקב נזילת מים לרצפת הרכב
מעוניין כעת לתקן / להחליף רדיאטור חימום
מסתבר שצריך לפרק את כל הדשבורד כדי להגיע לחלק, וזה מעלה חשש לבעיות עתידיות של קירקושים וכו' בגלל הרכבה מחדש לא מושלמת
2 שאלות:
1. האם יש דרך לבדוק מה מקור הבעיה ללא פירוק דשבורד (נניח במידה ולא מדובר בתקלה שדורשת החלפה של הרדיאטור אלא צינורות / אטמים חיצוניים) ובמידת הצורך להחליף חלקים חיצוניים ללא הפירוק
2. בהנחה ואין מנוס מפירוק דשבורד - היכן אתם ממליצים לבצע זאת באופן הטוב ביותר והאחראי ביותר שאוכל לסמוך על כך שהמפרק / מרכיב יודע בדיוק מה הוא עושה ומה הדרך המדויקת והנכונה שלא תגרום נזקים.
אני בפתח תקוה, אבל מוכן לבוא לכל מקום ששווה את זה.
אה.. ושלא יעלה הון..
תודה!
אגב, מוסך מורשה לא מוכן לתת לי הצעת מחיר בטלפון, האם באמת אני צריך לבזבז זמן בביקור פיזי בכל מוסך מורשה כדי לברר מחירים?
מקומות פרטיים הציעו לי סביב ה1800-2000 ש"ח
היתה לי בעיה זהה בסקודה ובמוסך המרכזי המליצו לי לפרק את הדשבורד בעלות של אלפי שקלים ע"מ לתקן את זה.
בסוף סידרתי אצל מוסך רון ללא פירוק הדשבורד אלא רק תיקון או אטימה של הצנרת (בעלות זניחה).
תתקשר לשם ושאל אותו אם הוא יהיה מוכן להעיף מבט.
נכון, אבל פות"ש רוצה להימנע מכך ולכן הומלץ לו לבקש חוו"ד שניה.
מי ביצע את הניתוק הזה? מוסך יבואן?
  • חודש מאוחר יותר...
תוכל לעדכן מה עשית בסוף? חבר עומד לפני אותו תיקון, אם תוכל לרשום איפה תיקנת ומה היתה העלות.
גם לי היתה בעיה דומה בטידה שלי, זיהיתי איבוד מסיבי של נוזל קירור וריח של נ. קירור בקבינה, חשבתי שזה רדיאטור חימום, המוסך מורשה הדבילים החליפו צינורות קיר אש וזה לא היה קשור בכלל.. פירקתי בעצמי את כל הדשבורד עד הגרגיר האחרון ונמצא שצריך להחליף את השסתום המכניס מים מקיר האש לעבר הקבינה עד לרדיאטור חימום.. נזק של 1800 ש"ח..
אני במקומך ממשיך לנסוע ככה.
90% שזו אותה בעיה כי הרדיאטור חימום בטידה עבה ואיכותי אלא אם כן קיבל מכה כלשהי או נוזל קירור לא מקורי
בעל ניסאן
  • שנה מאוחר יותר...
אז אתמול הכנסתי את הרכב להחלפת רדיאטור חימום במוסך מסוים בחולון
הובטח לי בטלפון שמדובר בחלק מקורי, כשבאתי למקום וביקשתי לראות את החלק התברר שזה לא בדיוק מקורי אלא 'מיוצר באותו מפעל של המקורי', מבחינתי זה לא מה שדובר ואין לי דרך לוודא את איכות החלק, אבל זרמתי..
המחיר הנדרש יחסית לא יקר
התקשרו בצהריים להודיע שיש בעיה בחלק נוסף, ה'ברז' ששולט על כניסת המים לרדיאטור חימום - סדוק
החלפת החלק הזה מעלה את עלות התיקון לכ3500 ש"ח בסך הכל.. לא יודע אם זה שווה את ההשקעה באוטו שכבר לא שווה הרבה גם ככה אבל אישרתי את העבודה, שיהיה.
מקוה לקבל היום את הרכב ולראות שהכל תקין ושלא יהיו קירקושים מהדשבורד שפורק לגורמים...
מצו"ב תמונות ה'ברז'
בטידה זה המחלה שלו הברז הזה משום מה נסדק ומתפורר
בעיקרון אין צורך בהחלפת הרדיאטור עצמו
אבל כבר הכל מפורק.. אז החלטה שלך
בהצלחה
רמי
וכמה צריך לעלות הברז הזה?
הגיוני שיעלה 1400 ש"ח?
גם אני חשדתי שהרדיאטור עצמו תקין והבעיה רק בברז אבל המוסך טען בתוקף שגם הרדיאטור נוזל..
ביקשתי וקיבלתי את הרדיאטור שהוציאו, בבדיקה שטחית לא ראיתי נזילה, אבדוק בהמשך עם לחץ מים חזק יותר
בינתיים הרושם שאני מקבל לא טוב...
המוסך טען שמדובר ברדיאטור מקורי ואח"כ התפתל שזה היצרן המקורי אבל בלי החותמת - הוא טען שהנקודה היא שהצינורות זהים וב'לא מקורי' הצינורות שונים וצריך לקמבן אותם..
כאמצעי זהירות - צילמתי את החלק החדש, וכשקיבלתי את החלק שהוציאו - צילמתי גם אותו..
תוכלו לראות לבד שלא מדובר במוצר זהה..
הצינורות שונים (אלא אם יש צינורות נוספים שאני לא יודע עליהם, מישהו מכיר?)
הרדיאטור לא זהה, במקורי יש 16 צלעות, במחליף יש 24 צלעות...
אמנם המעטפת זהה
גם לגבי נכונות הטענה לנזילת הרדיאטור וסדק ב'ברז' השחור:
אין לי כרגע דרך לבצע בדיקה מדוייקת עם לחץ מים גבוה, אבל בנשיפה לתוך פתח הרדיאטור אני לא מוצא שום איבוד אויר, כנ"ל גם ב'ברז'
יש מצב שהבעיה היתה בחיבור הצנרת? שיחרור של אטם וכד' וכל החלקים שהחליפו היו סתם עבודה בעיניים?
יש פה מישהו שיכול לעזור לי (פתח תקוה) בבדיקה מקצועית יותר של החלקים המוחלפים שנמצאים אצלי?
זה יהיה מכעיס לגלות ששילמתי 3500 ש"ח במקום סכום נמוך הרבה יותר על עבודה בלבד...
מצו"ב תמונות חלקי הרדיאטור החדש (במוסך) והרדיאטור המוחלף (על הרקע הלבן)
לפני שאני בא בטענות למוסך, חוות דעתכם בבקשה..
זה הבלוף הכי נפוץ בסצנת החלפים הישראלית.. המקורי כמה שאני זוכר מיותר על ידי valeo. אם הרדיאטור שקיבלת לא של valeo אז עובדים עליך עבודה עיברית.
יום טוב גם לך
