dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3501 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
יש לי מרצדס דגם c230 שנת 2006 עם כמעט 190,00 ק"מ.
לאחרונה קורה שנורת check engine נדלקת לכמה דקות, ונעלמת לבד, ללא שום השפעה מורגשת על האוטו. אף פעם לא הספקנו להגיע למוסך כדי לבדוק מה הבעיה שגורמת לזה משום שהיא נעלמת לבד.
בשבועיים האחרונים בנוסף לנורה הדלקת מרגישים רעידות משמעותיות בעיקר בחניה בהילוך D. שוב, התקלה נעלמת תוך כמה דקות כאילו לא היה כלום.
יש לכם רעיון מה זה יכול להיות? האם ניתן לאתר את הבעיה גם כשהנורה לא דלוקה והאוטו נוסע רגיל?
תודה!
בנזין או דיזל ?
צריך להתחבר עם סורק תקלות. מהיכן אתה בארץ ? אחד מחברי הפורום הקרוב אליך ישאיל לך סורק.
עריכה אחרונה על ידי asafasaf
Stay Dirty
גם אם הנורה כבתה סביר להניח,שהתקלה נרשמה בזיכרון של מחשב הרכב וכפי שכתב אסף,אם תחבר סורק תקלות /מחשב אבחון תקבל קוד תקלה.
בנזין או דיזל ?
C230 זה בנזין.
כל מה שאמרו אסף ו colauti9 נכון, צריך לחבר סורק תקלות OBD2, ולפי קוד התקלה יהיה אפשר לאתר את הבעיה.
אגב, שלחתי לך הודעה בפרטי.
מחפש חלקים למרצדס בודי W124 שנות 1985-1995.
תודה לכולם על התגובות. אני אתחבר אם כן לסרוק תקלות גם אם כעת אין שום התראה על תקלה.
אגב מדובר במכשיר יקר? האם הוא אוניברסלי או ספציפי לכל יצרן?
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
האוניברסלי זול אך יכול רק לקרוא תקלות מנוע (ולקרוא נתוני חיישנים למיניהם) ולאפס אותן. כרגע זה יספיק לך.
http://www.ebay.com/itm/OBD2-II-ELM327-V1-5-Auto-MINI-Bluetooth-Diagnostic-Scanner-Tool-for-Car-Hot-FE-/331991634080?hash=item4d4c3e50a0:g:MIAAAOSwLF1X9c-O&item=331991634080&vxp=mtr
תתקין על האנדרואיד שלך TORQUE PRO כדי לתקשר איתו.
הסורק המקורי נקרא STAR ויקר מאוד אך יכול לגשת לכל חלק ברכב.
Stay Dirty
רכשתי לא מזמן את הסורק הזה: http://www.ebay.com/itm/Autel-MaxiScan-MS300-CAN-OBDII-Scan-OBD2-Code-Reader-Vehicles-Diagnostic-Tool-/361764920508?hash=item543ade9cbc
עובד מצוין. יצא לי אפילו לאפס איתו כמה קודים לחברים.
יש עליו המלצות ברשת.
אני מאשדוד, אז אם תרצה לקפוץ לסרוק, אין לי בעיה.
  • חודש מאוחר יותר...
עדכון למי שמעוניין
מאז הפוסט התופעה חזרה על עצמה רק פעם אחת ונעלמה דוך דקות.
עשיתי טיפול תקופתי, והתגלתה תקלה באחד מסלילי ההצתה שהוחלף. נאמר לי שהוא היה נתקע ולא מתפקד טוב וגורם לרעידות האלה במנוע. המצתים עצמם הוחלפו לפני כחצי שנה.
עדיין לא קיבלתי את סורק התקלות שהזמנתי.
תודה !
