dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3639 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פוקוס 2008.
עשיתי טסט לרכב וסמנו לי נזילת שמן בחלק של "הבור". בהכרח הכוונה לשמן מנוע? זה מצביע על נזילה במקום מסוים או שעכשיו המוסכניק יצטרך להתחיל לחפש? אני אגב לא רואה ירידה משמעותית בשמן לאורך זמן
אצלי גם היה נזילה ברכב מהמחזיר שמן והיה צריך לעשות גם טיפול על הדרך כי הגיע הזמן של הרצועת טיימינג .ואז לטסט .פוקוס 2006 .תסתכל טוב מאיפה הנזילה מתחילה
לשאלתך ..עם הרכב נכשל על נזילות שמן זה לא מחייב על שמן מנוע
לא מזמן נכשלתי עם פורד SMAX על נזילות שמן מהגיר
תתעלה את האוטו על ליפט שיבדקו ...במידה ואין בצע שטיפה לתחתית הרכב
בהצלחה:)
נזילת שמן היה הסימון היחיד בדוח הטסט. אני רואה ירידת שמן מנוע זעומה מאוד, ב10,000 ק"מ אולי חצי ליטר, זה כמובן לא בהכרח מעיד על נזילה.
זה מסוג התקלות שאני צריך להוכיח תיקון במוסך באמצעות קבלה ואישור או פשוט לעבור שוב בבור במכון רישוי?
הייתי עכשיו במוסך.
עשה לי שטיפה בשביל לעבור את הטסט. הראה לי שיש נזילה מכיוון הטיימינג. הוא טוען שזה כנראה מהמחזירי שמן. אמר לי לא להזניח את זה לטווח ארוך כי אני יכול לשלם במחיר המנוע.
שאלתי: האם זה אכן דחוף? יצויין שוב שאני לא רואה ירידה דרמטית בכלל במפלס השמן מנוע. השאלה היא אם פתאום ברגע אחד יכולה להיות לי נזילה פתאומית שתגרור נזק מטורף. (אני פשוט לא ממש מבין מה התפקיד של מחזירי השמן).
כדי להחליף את מחזיר השמן המוסכניק מפרק את הטיימניג. לא הייתי שולל אפשרות של החלפת החגורה אם מדובר בתוספת של עוד 200 ש"ח בערך במקסימום לרצועה. אתה במילא משלם על העבודה..
נ.ב יש אמת בדבריו אם הנזילה תחריף או תגיע איכשהוא לחגורה , הטיימניג ייפגע וחבל..
הוא זרק לי בערך 1500 + מעמ בערך, אבל אמי נראה לי אלך לעשות את זה במוסך פורד, שם גם עשיתי את ההסבה לגז.
בכל אופן, ח'וב לי לדעת אם זה דחוף ברמה כזו שאני יכול למצוא את עצמי פתאום על כביש מהיר כשנשפך לי השמן? אם אני אעכוב אחרי מדד השמן אני יכול לסחוב כמה חודשים?
אני הייתי מציעה לא להתעכב עם החלפת מחזירי השמן, ואם הרצועה תקינה (אתה אומר שהחלפת לא מזמן), אז אין צורך להחליף לחדשה ואפשר להחזיר את הקודמת.
מחזקת את מאור, אין לך מה לדאוג להיתקע באמצע הדרך בלי שמן,
אבל כן כדאי להחליף את המחזיר שמן
בהצלחה :)
ראיתם פעם בחורה עושה טיימינג ?! :mm_wink:
בהצלחה :)
אם יש נזילת שמן בגלל המחזירי שמן זה סימן שרצועה התחילה לספוג שמן וזה לא טוב אפילו שהיא חדשה !
רוצה לחסוך כסף - תקנה לבד כל החלקים של סט טיימינג כולל משאבת מים אם לא החלפת ואז תגיע למוסך שאתה סומך על עבודות שלו.
