585matan
כל מה שפורסם על ידי 585matan
  1. אהלן אחי בעקרון המראה מחולקת לכמה חלקקים :המראה המנוע+(הזכוכית)כיסוי מראה ואיתות אתה יכול להחליף רק את החלק של האיתות ששבורת.אפילו אין צורך במוסך הסר את כיסוי המראה בדרך כלל קליפסים ותראה את האיתות (בדרך כלל מחובר בבורג או מסילה) לשאלתך איתות על המראה יכול להכשיל בטסט לי אישית נכשל רכב פאר על איתות במראה בהצלחה
  2. אהלן לשאלתך לחלק אין בלאי גבוה. גל ארכובה עדיף מאוד להביא חלק מקורי (החיישן אחריי על ספירת סיבוב מנוע) (ובין היתר מעביר מידע למחשב לדעת מתי לתזמן את ההצתה כל פעם בציילנדרים) בקיצור עדיף לשלם קצת יותר
  3. לא אחי מסוכן תצלם תאזור וונסה לכוון אותך יותר טוב
  4. שתי דרכים או שתאריך תחוט שיש לך ותמצא בורג קצת ייותר רחוק או הדרך שפחות אוהב לקדוח בורג פח קטן לשלדה ולהתחבר עליו ..אבל תחפש מינוס קרוב ללא הגיוני שבאזור של תיבת פיוזים אין מינוס
  5. אהלן הפילטר נמצא מאחורי התא הכפפות בהצלחה
  6. אהלן דבר ראשון אין קשר בין פיוז המצת אל המערכת.. תתחיל לבדוק עם בודק פיוזים את פייוז המערכת עצמה (בגב המערכת) דבר שני התיבה של הפיוזיים בפאביה נמצאת בצד שמאל למטה מאחורי המגירה הקטנה על גב המגירה מצויר את כל הפיוזים ומה תפקדו של כל פייוז אמור להיות פיוז למערכת עצמה ולשמע בנפרד
  7. הי יצא לי להחליף להונדה את הכבל שפותח את מיכל הדלת הכבל עצמו מתחלק ל3 חלקים הריאשון:החלק שמתחבר אל הידית עמה(הפין) שמחובר לידית .תבדוק שהוא לא התנתק השני זה כבל משותף גם לדלת באגז..ככה שאם הכבל של הדלק נקרה זה אותו כבל שמחובר ביציאה אחרת לבאגז השלישי זה החלק שמתחבר לדלתיית דלק עצמה .תבדוק שהוא תקין לגבי המחיר הוא באמת בסביבות 500 שקל ההרכבה לא מסובכת. בהצלחה
  8. נשמע כמו מרים חלונות שבאמת השתגע אבל לפני זה בצע גישור של החוטים לכל חלון בנפרד ותראה עם אחד מהחלונות בעייתים או שהמרים עצמו באמת השתגע
  9. הי ליאור בספייס סטאר מאוד פשוט לאפס תלחץ על הכפתור בלוח השעונים בזמן שהרכב מכובה ותגיע לסימן של המפתח שוואדי שתגיע אליו תלחץ לחיצה ארוכה על הכפתור עד שיתחיל להבהב והוא יפסיק אוטומטי ברגע שהוא יפסיק תניע את הרכב והורה תתאפס בהצלחה
  10. הי הפיוז נמצא במכסה מנוע בתוך תא הפיוזים צמוד למצבר אם אני זוכר נכון פיוז 10 אמפר
  11. כמו שאמר הבחור מעלי תקלה ידוע ביונדאי וקאיה רוב הפעמים זה סליל כרית אוויר שגמר את חיו בכל מקרה בדוק את החיבורים מתחת לכיסאות הנהג ולצידו אם השקעים מחוברים כראוי (בעיית מגעים כמו שאמרתה)
  12. לא רואה בבעיה לתקן את התקר בהצלחה
  13. לשאלתך ..עם הרכב נכשל על נזילות שמן זה לא מחייב על שמן מנוע לא מזמן נכשלתי עם פורד SMAX על נזילות שמן מהגיר תתעלה את האוטו על ליפט שיבדקו ...במידה ואין בצע שטיפה לתחתית הרכב בהצלחה
  14. לצערי בתור אדם שיוצא לו לעבוד עם הרבה רכבים יחד עם מוסך לבונסקי בירושלים הם פשוט גרועים ברמה קשה,אם זה השירות הגרוע ,היועצאי השירות החסרי הבנה הקשבה ועזרה יחד עם המכונאים שכנראה באמת לא בביקרות של אף אחד ,שתמיד חוזרים אליהם אותם רכבים עם אותם תקלות שירות גרוע מתחת לכל ביקרות...אנחנו לא הראשונים ולא האחרונים שנפגעו משירות לקוי של המוסך הזה
  15. נשמע כמו מתג חלון שהתקלקל... נסה לראות אולי יש לכלוך מתחת למתג שמפריע למתג מה לגבי שאר הלחצנים האם הם עובדים?
  16. הי תתחיל בלבדוק חיבורי חשמל מתחת לכיסאות הנהג והכיסא שלצידו לפעמים תוך כדי תזוזה של הכיסאות השקעים משתחרים במידה והמנורה לא התאפסה הייתי ממליץ לך להיכנס למוסך לב גן בירושלים יש שם חשמלאים ברמה גבוה לא הייתי מתעקש להכניס למורשה דווקא במידה והרכב לא באחריות
  17. BIG לגבי הצלחת...אני אישית ראיתי אנשים ששרפו את הצלחת גם לאחר 5 אלף קילוממטר הכל תלוי באופן הנסיעה של הנהג אזור הנהיגה(ירידות וכדומה..) אני אישית שוב אומר שאם העובי של הצלחת עדין תקנית אפשר לחרטות ולחסוך כסף בהצלחה
  18. אהלן בקשר לפילטר מזגן בכללי רוב הפעמים הוא נמצא מאחורי תא הכפפות או בדשבורד שליד הנהג מלמטה ברוב השברולטים שהכרתי זה היה מאחורי התא כפפות בהצלחה
  19. הייתי גם ממליץ על מוסך לב גן אמין מאוד ובכלל לא יקר
  20. עדין התמונה לא הכי ברורה לגבי הרפידה הפנימית אבל בכל מקרה השריקות הם בגלל הצלחת שקצת שרופה אני הייתי ממליץ לעשות חריטה לצלחת בהצלחה
  21. מהכרות קצרה עם סקודות רוב הפעמים זה קרה באמת ערב חוטי הצתה פגומים או פלג גמור תתחבר לסורק תקלות ותדע בקלות בהצלחה
  22. בקשר לפיוז מצת הייתי ממליץ לך לבדוק את הצרכן (רוב הפעמים מטען רכב מזויף ששורף את הפיוז) ברוב הרכבים יש פיוז 15A תחליף אותו ל20A
  23. בקשר למים מבעבעים את השאלה העיקרת לא שאלתם...מים אדומים/ירוקים ?אן מים רגלים שהרבה אנשים שמים והייתי מתחיל גם כמו שאמרו פה מהמכסה של הרדיאטור בהצלחה
  24. לגבי הידייות באיזה רכב מדובר? כעקרון לא אמורה להיות בעיה,ספרי שמן WD40 בשניה אמור לשחרר את הרעש בהצלחה
  25. לגבי חלק מזגן בעיקרון אפשר להזמין את זה בארץ לא מאמין שעובר את אזור ה150 200 שקל או מאיי בי לפי המקט תתן פרטים על הרכב ..שנה דגם ואנסה לעזור לך יותר
