dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3720 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זה יותר טוב מהרדיסק ללא הרכיב SSD הזה. זה בטח לא ברמה של SSD עצמאי. 1.67 ק"ג זה סביר עבורי. (למעשה עד 2 ק"ג בסדר)
אכן לא ניתן להתקין עליו מערכת הפעלה והוא נועד להאיץ את ההרדיסק.
שולחני יש לי וישאר כנראה גם בלימודים, אם כי ייתכן שבמידת הצורך יעבור שדרוג מתישהו.
  • תגובות 68
לא יודע מה איתך אבל אני מעדיף לעשות כמה שיותר על השולחני שלי וכמה שפחות על הנייד, כי ההפרש ביניהם עצום.
אז הולכים על פרו רטינה 15 ששוקל 2 קילו , מגיע עם קוואד קור , כרטיס מסך , 16 גיגה וSSD רציני ובמקום מחשב שולחני משקיעים במסך מקלדת ועכבר טובים יותר וסוגרים את הפינה :)
ואם תבדוק כמה עלו לך שניהם ביחד - תגיע לאותה עלות בערך , או מספיק קרובה.
If living is for learning
Then dying is forgetting
ומה עושה שונא אפל כמוני?
לא חוכמה להגיד שזה יותר טוב מהרדיסק בלי SSD. זה כמו לומר שסוזוקי אלטו היא יותר טובה בתור מכונית ספורט מקורקינט.
אבל אני לא יודע בדיוק מה אופי העבודה של הרדיסקים היברידיים כאלה, אז אני לא רוצה לטעון שהם זבל, אבל אני משער שההבדל משמעותי.
2 ק"ג למחשב נייד זה הרבה. אולי נדמה לך שההפרש לא גדול בין 1.5 ל-2, אבל אחרי שתסחוב את זה ואת השני במשך יום שלם אתה תשים לב להבדלים.
רק פה יש בעיה קטנה - אני לא אוהב מקים :wink:
אבל ברצינות - אני העדפתי לפצל כי לא בא לי לחבר ולנתק את הנייד כל הזמן. העלות היא מאוד דומה, אז אין כאן יתרון כספי.
הדסקטופ שלי עלה בערך 1100 יורו והוא די חזק (או לפחות היה חזק לפני כ-2.5 שנים). הנייד עלה סכום דומה בדולרים, ובניגוד לפרו רטינה 2 קילו, הוא שוקל רק 1.5.
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
יש לי גם אפשרות למשהו כזה:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=24286
אמנם פשרה במעבד, אבל יש כבר SSD בנפח נורמלי, מסך 13.3, אין מאווררים (יותר שקט ופחות סיכוי שירעיש עוד שנה או שנתיים), מסך עם פאנל IPS ורזולוציה סופר גבוהה.
אממה, במחיר המופרז הזה מקבלים רק שנה אחריות.
אופציה אחרת:
http://ksp.co.il/?uin=29376
למי שלא אוהב מקים - הכל טוב ויפה :) נסו לפתח לiOS או לעשות קצת Backend בדברים כמו ריילס על PC. לא תגיעו רחוק.
(מה שנקרא כורך המציאות והפרודקטיביות דורש ממני אחרת).
גם בפיתוח לאנדרואיד וWeb development יש יתרונות מבחינת פרודוקטיביות במק (ראה ערך - המון צוותים בגוגל עובדים על מקים)
אם רוב מה שאתם עושים מתחיל ונגמר בויזואל סטודיו - זה משהו אחר.
לגבי ה2 קילו לעומת קילו וחצי - מוסכם ב100%.
כשהייתי סטודנט הייתי עם לפטופים של 11 ו12״ בעיקר וזה היה מושלם (1.2 קילו - החיים יפים)
אני פשוט עושה את החשבון שיש לי בערך 2-3 כנסים בשנה של כמה ימים + נגיד שלושה שבועות חוץ מזה שאני מסתובב עם הלפטופ (משרד במיאמי, פגישות אצל פרטנרים ולקוחות וכו) והזמן סוללה שם קריטי (מעל 6-7 שעות של עבודה מלאה דוגרי ולא דפדפן ו50% תאורה) ושאר הזמן אני צריך אותו בתור שולחני חזק / שולף אותו על הספה בבית - אז במצב שלי - החצי קילו הזה לעומת הזמן עיבוד שווה את זה.
להגיד שלא שקלתי עכשיו עם ה12״ החדש לפצל את העבודה שלי? ברור. אבל לא שווה לי הזמן סנכרון (Git או לא).
dorsht - אני הייתי הולך על הראשון בתור מחשב לימודים.
נכון המעבד והכרטיס מסך של השני יותר טובים - אבל הראשון בתור לפטופ סטודנטים יהיה עדיף - עם סיכוי טוב שגם מבחינת חייי סוללה.
אחלה מפרט.
ליביו
בהחלט הראשון. כבר אמרתי לך שאני מחבב את ה-UX305. חברה שלי קנתה את זה עם הSPEC הנחות יותר, אבל פה אתה מקבל משהו יותר רציני.
וליביו - ברור שבשביל הדרישות שלך זה עדיף, אבל אתה גם רואה למה בשביל הדרישות שלי עדיף שילוב של דסקטופ חזק ולפטופ בינוני פלוס (בשביל הדרישות שלי ה-HP Spectre 360 הוא לגמרי מספיק, וה-2in1 שלו עובד פשוט נפלא).
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
באותה רמת חומרה?
Dell precision 3800
Dell Xps 15
אבל הם גם באותה רמת מחיר. והחסרון המרכזי שלהם הוא שהמסך בשניהם סובל מהשתקפויות חריפות בהרבה מהרטינה.
מה חתימה? תתפשטי!
באותה רמת חומרה?
Dell precision 3800
Dell Xps 15
מחשב שעולה מעל 10 אלף ש"ח? מוגזם לאללה.
צריך מחשב סביר, לא צריך מפלצת.
רוני אתה משתמש ב HP SPECTRE 360?
אשמח לחוות דעת,
האם הוא מתחמם?
כמה זמן סוללה?
איך המסך(רזולציה, עבודה בשמש)?
איך הטאצ?
עובד עם העט?
מרעיש/מתחמם בעומס?
איזה גירסה מדובר? אני מתעניין בI-7 512SSD
מציע למי שלפני קניה פשוט להתרחק מאסוס.
יש לי לפטופ חדש ב4000 שח וחוץ מנתוני חומרה המחשב הזה הוא חתיכת זבל שנראה ומרגיש סיני למדי.
כגר בפתיחת המסך זה מרגיש כאילו עוד כמה פתיחות וזה נשבר.
הטאצפאד פשוט גרוע למגע ולחיצה עד כדי כך שאי אפשר לעשות פעולות פשוטות בלי הצורך לקום ולהביא עכבר usb.
כשמקלידים במקלדת כל הלוח שלה מרעיש כאילו מחובר על פח של פחית שתיה.
סאונד גרוע יחסית אפילו לטאבלט...
כשפחתי את כונן הסידי כמעת והצטערתי כי זה נראה שלקחתי לו 10% מהחיים שלו.
חיבורי הusb מרגישים חלקים למדי ורופפים כאילו הכל שם רך בפנים..
את נורות החיווי (סוללה hdd וכו) כמעת ולא רואים, הם אור לבן שמאיר בקושי מתוך חור של מחט.
בקיצור, איכות חומרים פשוט גרועה.
פעם אחרונה שאני בוגד בdell ועצוב שמה שקנה אותי באסוס זה שהאחריות היא שרות עד לבית ולא כמו במעבדה של דל.
מודה שזו היתה פשוט טעות של קניה.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
בקיצור, HP או דל?
השאלה היתה באותה רמת חומרה של מק (וההשוואה שעשו לך היתה לפרו רטינה 15 שזה הדגם היקר).
אם אתה רוצה להשוות ״תפוחים לתפוחים״ - אין מחשבים ברמות האלו שעולים 4000 ש״ח.
מה לעשות.
זה שילוב של המסך, המקלדת , סוללה בכזה אורך חיים , קוואד קור חזק , 16 גיגה זיכרון , SSD רחוק מסטנדרטי וכל זה בעטיפת אלומיניום דקה וקלה יחסית.
מה שכן - כרגע - הם לפני עדכון דגם - אז המעבדים והמאיצי מסך (עד השדרוג הקרב ובא שלא ישנה את המחיר) פחות על הCutting edge ולגיימינג לדוגמא יש מחשבים יעודיים יותר מוצלחים (לרוב גם יותר שמנים).
אפל עושים את רוב המחשבים שלהם ברמות הגבוהות - אבל לא רק בגלל השם - אלא גם בגלל החלקים בפנים או הקונפיגורציות היוצאות דופן.
וכמובן שצריך לזכור - אולי זה לא רלוונטי לך עכשיו שאתה משלם על המחשב וההפרש התפוקה שתוציא ממנו לא יכניס לך יותר כסף.
אבל כשתגיע לעבודה שבה ההפרש בין לפטופ כזה לבין לפטופ זול הוא כזה - אבל התפוקה שלך תשתנה נגיד ב10-20 אחוז בגלל זה בזמן העבודה - זה הפרש שמכסים תוך חודשים ספורים מתוך הנגיד 3 שנים שמחזיק מחשב בעבודה.
בקיצר - לפטופים יקרים הם לרוב כלי עבודה שההפרש בתפוקה שלהם מתבטא בהפרש בתפוקה של העובד באחוז מסוים.
שם מפסיקים להתעסק בשטויות.
עריכה אחרונה על ידי Liviur
