dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4003 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם יש לי ברכב טיונר לקליטת שידורי עידן פלוס אבל זה לא מי יודע מה עובד זה נתקע די הרבה השאלה שלי היא כזאת שמתי לב שברוב הרכבים מותקנים שני אנטנות ואצלי יש רק אחת זה יכול לעזור עם אני יתקין עוד אחת? מאיפה אני יכול להשיג מפצל לשני אנטנות ?
נראה לי שיש בעיה עם הטיונרים הסינים, גם אצלי קליטה חרא, טיונר ביילט אין בתוך מכשיר מולטימדיה סיני
אין כביש לא טוב ,יש נהג גרוע!!
ניתן להתקין ברכב ממירי עידן + ביתיים. כן ממש ככה.
אצלי במעבדה מבוצע שינוי טכני שמאפשר להפעיל את המוצר מ 12 וולט
אנחנו מדברים על קליטה בעת עמידה עם הרכב או בעת נסיעה?
אם בעמידה, מספיק אולי להחליף לטיונר איכותי ו/או החלפת אנטנה למוצלחת יותר ו/או הוספה של אחת (במידה ונתמך). כמו כן, יתכן שפשוט האזורים בהם אתה נמצא אינם עם כיסוי מושלם של השידורים.
אם בנסיעה, אז למיטב הבנתי צריך מכשיר שידע לפצות על אפקט דופלר (וגם אז לדעתי יש הגבלת מהירות לעבודה חלקה). שימוש בשתי אנטנות במקרה זה הוא פתרון אחד לדוגמה (כאמור, זה אמור להיות פונקציה בטיונר).
מעבר לכך, יש לזכור/לדעת כי הקרנת תצוגה נעה (למעט ניווט ובקרה על מערכות) בעת נסיעה יכולה לעלות בזימון לדין.
אהלן,
רוב ממירי עידן+ הביתיים עובדים על 12V ומחוברים לרשת הביתית עם שנאי, ככה שתוכל פשוט לחבר אותם ישירות למתח ברכבך.
לדוגמא:http://stockcenter.co.il/product_info.php?cPath=157&products_id=150542 (המכשיר הראשון שמצאתי)
אהלן,
דווקא 3 יצרנים שאני עובד איתם המתח עבודה שלהם הוא 5 וולט מיוצב "בטון". וכפי שאתה גם יודע מתח העבודה ברכב הוא לא 12 וולט אלא נע בין 13.8 ל 14 וולט [כשהמנוע מונע] אז וולט לפה וולט לשם לא משנה? :lol:
האם הקליטה של ממיר עידן + ברכב בתנועה מספיק טובה או שיש לו חסרון בקטע הזה? יש לו אנטנה אחת או שתיים?
היי תודה לעונים, הקטע הוא שאני גר בחולון ורק שם יש בעיה ממש רצינית. דוגמא אני נוסע לראשון לציון אז יש הפרעות ממש מינוריות בקושי שיש הפרעות.
