ראש מנוע גטס 2006
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4053 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אתמול נדלקה לי נורית חיווי טמפרטורה במהלך הנסיעה. המשכתי בנסיעה קצרה בגלל שלא היה היכן לעצור בבטיחות. הבוקר הרכב נסע כרגיל ושוב נכבה לאחר שנדלקה נורית החיווי. שוב נסעתי מעט כדי לעצור במקום שניתן לעמוד בו בבטיחות. גררתי את הרכב ואמרו לי שנקריה צינורית מים ושראש המנוע הלך. הוא בדק את הרדיאטור עם בודק הגזים והצבע הפך לירוק....
הצעת המחיר הייתה 3500 לשיפוץ ראש
מנוע.
האם לדעתכם באמת הלך הראש מנוע? כמו כן האם ההצעה נשמעת סבירה.
תודה
מתן
אמרת נורית חיווי לכן מדובר בגטס דור שני.
אכן המנוע הזה יותר מורכב מאשר דור ראשון, והמחיר לצערך בהתאם.
בפעם הבאה תשתדל לעצור מיד בצד.
Stay Dirty
תודה על תגובתך.
האם לדעתך כדאי ללכת לעוד מקום או שעפ מה שתיארתי אין ספק מה הדיאגנוסטיקה. וגם בנוגע למחיר.
תודה
אני יכול לומר לך מניסיון עם לא מעט גטסים שטיפלתי והיתעסקתי בחיי, ראש מנוע כמעט ולא הולך שם בגלל היתחממות של חוסר מיים. רק לאחרונה הגיעו אליי שניים כאלה שנת 2005 אומנם אבל היתחממו עד קצה שעון החום. מילאתי מיים, סידרתי את הבריחה והם נוסעים ללא שום בעיה עד היום לא מיתחממים ולא מחסירים נוזל קירור בכלל. באחד הגטסים המנוע אף נכבה והתחיל לדפוק אך חזר לחיים לאחר סידור הנזילה. יש עוד שיטות לבדוק אם אכן גזים חודרים למערכת וקיימת זליגה של נוזל קירור לצילינדרים. בקיצור גש לשמוע חוות דעת נוספת לפני ההוצאה הגדולה! ומאיפה אתה בארץ?
מה זאת אומרת לא מניע? מילאת מיים כמו שצריך עד למעלה ברדיאטור? האם שאתה נותן סוויץ המנוע כן מיסתובב או שלא נישמע שום דבר שאתה מנסה להניע?
