dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4293 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, לאחר שהשלמתי את הטיפול שהתחלתי ביום שישי כמפורט לעיל:
סגרתי אתהבורג בתחתית אגן השמן,הרכבתי פילטר שמן חדש, שאליו טפטפתי מעט שמן ומרחתי את האטם שלו בשמן, מילאתי 2850 ml שמן, והנעתי את הרכב.
מיד עם ההנעה נורת השמן החלה להבהב .
בדקתי את שני החוטים שמחוברים לתושבת של הפילטר(חיישנים?), ונראה ששניהם יושבים במקום.
במדיד יש שמן (בערך על המינימום, כי הספק ששלח לי בעבר פילטר לא נכון, שלח לי גם שלושה quart של שמן, במקום שלושה ליטרים).
תהיתי מה יכולה להיות התקלה? כיצד לאבחן?
האם במידה ובאמת לא מגיע שמן, עבודה של כ 5-10 דקות בניוטרל יכולה לעשות נזק?
בnקרה שלא אצליח לפתור את התקלה כנראה שהרכב ימצא דרכו מחר אל מוסך רון בגרירה :oops:
עריכה אחרונה על ידי HELLGY
  • תגובות 34
מלאת רק 2.8 ליטר? לדעתי חסר לך לפחות ליטר אם לא יותר.
יתכן שאתה צודק, שאני רואה שבפעם שעברה השתמשתי במיכל של חמישה ליטרים, ונשאר בו ליטר אחד.
הפעם קניתי royal purple והם באו בבקבוקים של 950 מ"ל.
כיצד יתכן אבל שיש שמן על המדיד? האם סביר שכרמתי נזק במידה ובאמת הרכב עבד על סרק כעשר דקות עם ליטר מעט מדי שמן?
הוסף שמן לכדי מפלס מלא כמו שנאמר .
ובדוק אם חוזרת להידלק הנורית.
לפי מה שאני יודע, כל ס"מ על המדיד זה בערך 200 מ"ל, נכון?
קצת לא הבנתי - בדיקה בסיסית - לבדוק שמן על המדיד (תאר לך שאתה צריך למלא 8 בקבוקונים. איבדת את הספירה אחרי 6. לא תבדוק פיזית ?)
כמה שמן יש ? פחות מהמינימום ?
עריכה - מה קשור כמות שמן ביחס לס"מ על המדיד ? מי אמר שהקארטר / מדיד לינאריים ?
alfa 156 2.5.
ממש מעט מתחת למינימום, אפשר להגיע על המינימום, כאשר ההגרה למלפס שמן תקין היא בין המינימום למקסימום.
במרבית האופנועים כל המדיד הוא 200 cc, אני מניח שברכב הוא לא מייצג ליטר, אלא גם כמה מאות מ"ל עליונים, נכון?.
אני לא יודע כמה בדיוק שמן נכנס במנוע הזה, אבל במנוע 1.3 יש 3.5 ליטרים. הגיוני שב1.8 יהיה מעט יותר.
צריך להמתין לתגובה ממישהו שיודע, או לחפש באינטרנט oil capacity למנוע הזה.
בד"כ במכונית הטווח שהמדיד מראה הוא ליטר, וכשאתה כותב שהשמן בקצה התחתון של המדיד, כנראה שזה מה שחסר לך.
אין לי מושג בקשר לנזק.
עריכה אחרונה על ידי SlowRide
בדגם המנוע הנ''ל תכולת השמן הינה 3.8 ליטר כולל מסנן שמן מתאים.
המסנן לבדו מכיל חצי ליטר .
האם המסנן שהותקן גדול/קטן יותר?
קודם כל - תמלא לפי המדיד, מעט לפני FULL (גם יותר מדיי לא טוב).
אח"כ תניע ותראה שהנורית איננה דולקת (בהנחה ויש פילטר שמן מקורי, ואין במנוע בעייה - הנורית לא צריכה לדלוק).
alfa 156 2.5.
לא יאמן , תמלא כבר שמן למקסימום , ליטר?! חצי ליטר?! זה לא משנה , תמלא ותראה מה התוצאה.
הפילטר גדול \קטן \בינוני כמה שטיות
עריכה אחרונה על ידי אביב29
http://veedubz.co.za/tech/VW%20Haynes%20Mk3/FLUID%20CAPACITY%20CHART.pdf
לפי הספרות הטכנית של היינס צריך רק 4 ליטר, כלומר חסר לי כליטר שמן(כמות מכובדת, אך האם מצידקה הדלקות נורת שמן בסרק?)
יכול להיות שהבעיה היא שלא מילאתי את הפילטר לגמרי בשמן, אלא רק טפטפתי לתוכו קצת ומרחתי אותו בשמן?
