כשל במנוע 1.2 TSI לאון 2011
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4335 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סתם שאלה - אם נגרם נזק לבוכנה מה הסיפור להחליף בוכנה ?
כבר אין מקומות בארץ שפותחים מנועים
לך תדע באיזה רמה תהיה העבודה, מנוע שלא שופץ כראוי יכול לאמלל אותך לאורך שנים עם תקלות שונות ומשונות.
זה כמובן גם תקף להחלפת מנוע, לך תדע באיזה מקצועיות תהיה העבודה, כבר ראינו פה שלל דיווחים על שבירה מכוונת של מחברים (שגררה תקלות מוזרות) ביטול מחברים וסגירה עם איזולירבנד(כי הרכב מ 2011, המנוע מ 2014 ויש איזה שוני בין שני צידי המחבר), אבל במקרה של פותח השרשור, זה לא שיש לו איזה ברירה אחרת.
באופן אישי, אני לאחר החלפת המנוע הייתי מפרסם את הרכב למכירה, אבל אולי זה רק אני.
  • תגובות 58
עפ"י הדיווחים כאן, לפני כשל מוחלט של המותחן יש רעשי תקתוק חזקים מהמנוע בהתנעות בוקר.
נכון, אני גם לא מצפה שהמוסך יבצע את העבודה - הרי אין להם זמן לזה, אך אני מאמין שהמוסך מכיר
בעלי מקצוע שכן מבצעים פתיחת מנועים כמו שצריך. הרי גם המוסך מעוניין למנוע תקלות חוזרות.
אם נשברה בוכנה ברכב משנת 2011 99.9% יש כשל בייצור של הבלוק. לא יתן מצב כזה הרי יש מכוניות 20 שנה על הכביש עם אותו מנוע!
Buick La Sabre 2002 V6 3800cc
השאלה היא איך אני מוכיח את זה לצמפיון
לפי תאור השתלשלות הארועים ועפ"י ריקולים ונסיון עבר עם המנוע הזה, הכשל אינו בבלוק אלא במותחן הטיימינג והכשל נגרם למנוע כתוצאה מקריסת הטיימינג (מה שבד"כ קורה).
כמו שכבר אמרתי לך, ההוכחה היא קלה מאוד, פותחים ראש וחוקרים אם הכשל הוא כתוצאה ממפגש בוכנה/ שסתום (אם בכלל קיים במנוע הזה, אני מתאר לעצמי שמרק מיד יגיד לנו).
הדיון הוא לא על עצם קיומו של כשל, שהרי המנוע כשל והבוכנה נשברה לאחר שבוצע טיפול בשרשרת הטיימינג.
כבר בקורס בסיסי לתכן בהנדסה לומדים להתחשב במקדמי בטחון לכשל בייצור, ולוקחים בחשבון מקדמי אמינות. השאלה למה צ'מפיון לא מוכנה לקחת אחריות על הכשל באוטו כל כך צעיר שלא נסע המון. חבל על מה שנשאר מהשם שלהם. לדעתי הגיע הזמן שהחברה תתחיל למכור ללקוחות אחריות לשנים 3+4 על גיר ומנוע בתוספת תשלום ויפתרו את רוב בעיות היח"צ שיש להם בסקודה וסיאט.
היום תעשיית הרכב נשלטת לחלוטין ע"י "סופרי אפונים", אם לא מדובר בחלק בטיחותי ואם התחשיבים שלהם אומרים ש"הוצאת ריקול לכלל הרכבים" יקר משמעותית מ"בא נתמודד עם התקלות כשיגיעו" אז זה מה שיקרה, כמו שאנחנו רואים כ"כ הרבה בכ"כ הרבה יצרנים עוד מאז ימי הפינטו.
עצוב, אבל זה המצב.
אם ידוע על כשל כזה של המותחן בסוג הזה של המנוע אז הכשל צריך להיות המוני ולמרות ההחלפה למותחן משופר יותר המנוע כשל אז איך זה שבמכוניות אחרות מאותו סוג ושהתקינו להם מותחן משופר עדיין נוסעות?
לדעתי הייתה פה התרשלות בהתקנה של הטיימינג
1. בהחלט מדובר בכשל המוני!
2. יש לנו רמז עבה מאוד לכשל של בוכנה 3 בכשל של הטיימינג וזה הכבל הצתה שהחליטו בעת ביצוע עבודת טיימינג להחליף דווקא אותו.
איך באמצע ביצוע עבודת טיימינג פתאום מכונאי מחליט להחליף כבל הצתה בודד של בוכנה ספציפית שתוך כמה ק"מ בודדים שבקה חיים? יד הגורל? צירוף מקרים? אני לא מאמין בדברים כאלה.
המכונאים חשדו במשהוא, לא דיווחו לבעל הרכב, ביצעו דיאגנוזה שגויה (או ניסו לחפף) וברגע שהרכב המשיך לנסוע עם הכשל, זה היה רק עניין של זמן עד שהמנוע יתפגר.
משהוא לא מסתדר לי - כבר בפתיחת השירשור נכתב
....היום נאמר לי במוסך עוז שאחת הבוכנות נשברה ושזה דורש החלפת מנוע........... וטוענים שהם התניעו את הרכב בלי בעיה על 3 בוכנות .....
איך בדיוק המוסך הצליח להניע מנוע עם בוכנה שבורה ??????
איך בכלל מוסך מעז לנסות להניע כאשר בוכנה אחת שבורה ???
רק זה כבר יכול להיות ראייה לחוסר המיקצועיות של המוסך .
ההצעה של מנוע עם 1,000 ק"מ נשמעת לי כמו המצאה.
אומרים לך שהמנוע עם 1,000 ק"מ אבל מה שתקבל זה מנוע משומש שאף אחד כנראה לא יכול להוכיח שהוא אכן עבר 1,000 ק"מ ולא 40,000 ק"מ.
זה מזכיר לי את הבלוף הקבוע של מנועים שמיובאים מחו"ל. כל אחד שתשאל יגיד לך "אני מביא לך מנוע עם 30,000 ק"מ". המספר קבוע ושמעתי אותו אין ספור פעמים.
הכשל במנועים (ובגירים) ידוע היטב בפורומים שמתעסקים בנושא. אם בעל הרכב היה טורח לקרוא לפני התשלום על התקלה הראשונה הוא היה מגלה עולם שלם בנושא וגם היה יודע להתמודד טוב יותר מול המוסך. לאחר מעשה אין מה לעשות חוץ מלעמוד על שלך ולהתעקש שלא לשלם שקל על התיקון הנוכחי.
אם עוקפים אותך מימין את/ה כנראה בנתיב הלא נכון.
(lancia delta turbo mk3 (844
fiat x1/9
HU: ECLIPSE CD5000   AMP: NAKAMICHI PA1004   SUB: ROCKFORD FOSGATE rfz3412    FRONT: RAINBOW CS 3/160
אני מבין לליבך וחרד מאד כי ברגע האמת גם אני נתון לחסדיהם של צ'מפיון מוטורס.
סתם שאלה שעלתה לי כשקראתי את הדיון, המנוע שלך הלך אחרי 60 אלף קילומטר והם רוצים לתת לך מנוע שעשה רק אלף קילומטר.
מה רע בזה? למה שיתנו לך מנוע חדש כששלך כבר עשה 60 אלף?
כל זה כמובן מעבר לעובדה שאני מסכים שאתה לא צריך לשלם שקל מכיסך.
אם כשל של מותחן רצועה שזה חלק חשוב במנוע, ידוע ליצרן וליבואן
ולא נקפו אצבע בקריאה ללקוחות להחלפת מותחן וגם בין טיפול לטיפול אצלם במורשה לא טרחו לבדוק אם ישנו כשל במותחן, כי הרי ידוע שיש
כשל, אז כן מגיע לו מנוע חדש מהניילון
הוא שילם על רכב חדש לא על יד 2
יוגב
Mazda 3 Spirit Canary Yellow
