גלקסי 2 (I9100) לא נדלק בכלל! מה עושים?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4424 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הפלאפון כבה באמצע הלילה, ומאז הוא לא נדלק - בכלל!
גם כשהוא מחובר למטען הוא לא נדלק ולא מראה סימן של טעינה.
הוצאתי את הסוללה, החזרתי. הוצאתי את סים והחזרתי. כלום לא עוזר.
מישהו יודע מה ניתן לעשות?
תודה!
חלחליק לשעבר (או חיליק, תלוי את מי שואלים).
* תנסה לחבר למטען אחר.
* תנסה ללחוץ על כפתור ווליום למעלה, כפתור הבית והדלקה לפי הסדר הזה (להחזיק את כולם לחוצים), תראה אם אתה מגיע ל-Download Mode.
* תנסה ללחוץ על כפתור ווליום למטה, כפתור הבית והדלקה לפי הסדר הזה, תראה אם אתה מגיע ל-Recovery (מסך עם Factory Reset וכו').
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
ניסיתי כבר 4 מטענים שונים. הוא לא מראה כלום, אף תגובה.
הוא לא נכנס לריקברי או download mode.
ומה הסיכוי שלך להניח יד על סוללה אחרת שמתאימה ולבדוק אותה אצלך?
או על גלקסי 2 דומה לבדוק את הסוללה שלך בו?
ייתכן שעם כל המטענים השתמשת באותו כבל?
ליאור
לא, כבלים שונים.
יש גם 2 מטענים מקוריים שהם מחוברים ישר לחשמל (בלי כבל USB).
אני מנסה להשיג סוללה/מכשיר דומה, אבל כרגע לא מוצא. מסבתר שלא קל העניין.
מאיזה איזור אתה?
ד"א המטענים שהם חתיכה אחת מפסיקים לעבוד מהר יחסית, לא עמידים מי יודע מה.
ליאור
ירושלים.
והאמת שיש לי את המטענים האלה כבר 3 שנים, והם בשימוש קבוע. עוד אחד מלפני 3 וחצי שנים סיים את דרכו לא מזמן.
אני בעיקרון מבית שמש, אבל עובד בפתח תקווה, ובפתח תקווה יש לי גישה לעשות בדיקות הצלבה כאלה עם טלפונים ובטריות אחרות.
ליאור
היה לי משהו דומה, אצלי זה היה בגלל הסוללה.
תוציא את הסוללה ותבדוק אם היא נפוחה קצת. תניח אותה על משטח ישר (לדוגמא- המסך של הטלפון) ותבדוק אם היא שטוחה לגמרי או שיש לה קצת "בטן".
נדמה לי אתה יכול להביא אותו עם 172 כ"ס, וזה יותר ממה שאתה מבקש ב 22 כ"ס, אז אל תלחץ עד הסוף.
הסוללה שטוחה לגמרי (ללא בטן. מכיר את זה שהן מתנפחות).
בדקתי עם סוללה אחרת והמכשיר עדיין לא מגיב.
הלך?
בלה בלה בלה , כול ה DISCLAIMER ים הסטנדרתיים , אני לא אחראי וכאלה.
כנראה שהסוללה שלך התרוקנה לגמרי וצריכה ג'אמפ סטארט (או לפחות ככה זה היה אצלי).
אילתרתי כבל USB שהיה מצד אחד מחובר למחשב ומצד שני פרמתי אותו וחיברתי את ה פלוס והמינוס לאן שרשום עם הסוללה בפנים. הכנסתי את הUSB למחשב , המכשיר נדלק , חיברתי USB לשקע ההטענה ונתתי קצת זמן, בסופו של דבר ניתקתי את הג'אמפ סטארטר שלי ומאז הכול בסדר.
- By lifting money bags
לדעתי, במידה והמכשיר לא פועל עם סוללות שונות, הבעייה לא בסוללה.
אם המכשיר לא נכנס ל Download Mode או ל Recovery עם הקומבינציה של המקשים - מדובר ככל הנראה בכשל בחומרה.
הייתי מנסה להדליק את המכשיר עם USB JIG (מדובר בתקע יעודי שמכניסים לשקע ה- USB של המכשיר כדי להכניס אותו למצב DOWNLOAD ). ניתן לבנות תקע כזה לבד
(ראה קישור:
http://galaxys2root.com/galaxy-s2-hacks/how-to-make-a-usb-jig-for-your-galaxy-s2/)
או להזמין באיביי בכ- 10 שקלים.
אם המכשיר חוזר לחיים עם התקע הנ"ל, ככל הנראה כפתור ה On/Off מקולקל. ניתן להשתמש בטלפון ללא הכפתור הנ"ל אם מטעינים אותו בזמן או לחלופין, ניתן להזמין את החלק מאיביי בכ- 5 שקלים ולהלחים לבד.
במידה וגם ה- USB JIIG לא עובד, מדובר בתקלה באחד מרכיבי לוח האם. ניתן להשתיל לוח אם מטלפון אחר (עם מסך שבור למשל) ויש הרבה סירטוני הדגמה ברשת על הפרוצדורה או יותר פשוט - ניתן לגשת עם המכשיר למעבדה :roll:.
