dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3956 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 223
תוציא ותכניס כרטיס מסך וזכרונות. תבדוק שלא ניתקת בדרך שום כבל חשמל.
תן לזיכרונות ניענוע בסוקט שלהם.
אני מקווה שנתת לקליפסים של גוף הקירור רבע סיבוב, בניגוד לכיוון החץ, בשביל לנעול אותם.
עריכה אחרונה על ידי saay222
גם בלי גוף קירור המחשב אמור להדלק ולתת לפחות מסך ראשוני.
אני הצלחתי להעלות ככה הרבה יותר ממחשב אחד.
לא עם המעבד הזה.
יש כמה מעבדים של AMD שיעלו, ועוד כמה מעבדים של אינטל מסדרת ה-C2D, אבל לא עם מעבדים מסדרת PDC, שזה מה שמותקן אצלו שם.
E8400 זה C2D.
טוב חברים הבעיה סודרה.
אז ככה, קודם כל בטח שנתתי חצי סיבוב, והרכבתי הכל כמו שצריך, אבל שי אל תשכח שהמחשב לא יודע אם נתת לקליפס חצי סיבוב או לא , לוקח זמן עד שהמעבד גם מתחמם מעל הטמפרטורה המותרת, ובזמן הזה צריך לקבל מסך ראשוני.
בכל מקרה לפי העצה של דור (ובהמשך של שי) פעלתי ובדקתי אולי הוצאתי משהו, שמתי לב שאז כשהחלפתי את הזכרון לא סגרתי טוב את הסגירה הזאת שיושבת עליו, שיחקתי בו קצת, ניסיתי להפעיל והופ-עלה, גם לאחר החלפה למעבד החדש הכל עלה.
המחשב מרגיש זריז יותר כעת, נראה בהמשך יותר רשמים.
לעניין הזכרונות, שאלה:
הזכרון RAM שרשום במאפיינים במחשב שלי הוא הזכרון שהמחשב מזהה נכון ? או שזה מה שהוגדר לו?
אני שואל כי עדיין לדעתי הזכרון לא נכנס כמו שצריך למרות ניסיונותי, נתקן בהמשך.
תודה לכולם על העזרה, כעת כשיש לי זכרון 2GB מעוניין לקנות לו תאום ולהרכיב אותם למקסום הביצועים.
Miata ND2
כנס לביוס ובדוק את טמפרטורת המעבד ע"מ לוודא התקנה מוצלחת של גוף הקירור.
ב-E8400 אמור לתת לך בין 50 ל-60 מעלות בביוס.
אם התקנת סטיק של 2 ועוד סטיק של אחד, זה אומר שהלוח לא מזהה את הסטיק.
זה נכון שהמחשב לא יודע אם נתת חצי סיבוב, אבל אם לא, גוף הקירור יכול "לברוח" ולא לגעת בכלל במעבד, וזה ימנע מהלוח להעלות.
בדקתי לפי REAL TEMP, הטמפרטורה היא 76.
האם יש קשר לזה שהדלת של המחשב פתוחה והמאורר הקטן שנמצא בגב המחשב לא פועל?
בחדר טמפרטורה של כ 23.
תודה
Miata ND2
שימו לב שהטמפרטורה דומה לתוכנות.
אז הבנתי שיש בעיה, אבל קשה לי להאמין כי עשיתי הכל נכון וראיתי גם שהמשחה התפשטה לכל הכיוונים ונמרחה גם על המאוורר.
יכול להיות שבגלל ששמתי יותר מדי משחה זה קורה? יש שכבה של משחה על המאוורר ושכבה על המעבד?
Miata ND2
