מרצדס c200 2009
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4458 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מספר עדכונים קטנים...
הנקסוס נרכש, נפרץ והותקן עליו הרום החדש שתומך בUSB AUDIO.
עוד לא ניסיתי את הדבר כי לא כל הרכיבים הגיעו אלי אבל בעוד שבוע שבועיים כל הרכיבים אמורים להגיע.
בינתיים הורדתי את אפליקציית הטורק והיא פשוט מגניבה! כל נתוני המנוע אצלי בטאבלט ואפילו כבר עשיתי RESET לאיזה תקלה שצצה...
קניתי גם את הביט 1 החדש ו4 כבלי RCA של OMEGA AUDIO.
בעיה שצצה - המתאם בין הטאבלט לכפתורי ההגה (ג'ויקון) התברר כלא תומך בCANBUS ׁ(פרוטוקול התקשורת של הרכב) ואני צריך למצוא פתרון לבעיה כי אני לא רוצה לוותר על כל הכפתורים המקוריים שבאים עם הרכב... עם למישהו יש פתרון אשמח לרעיונות.
השבוע התפנתה לי סוף סוף סדנת העבודה שחיכיתי לה כבר זמן רב וכל מה שנשאר זה להתחיל להתקין!
מקווה שכל ההתקנה תגמר בעוד...שלושה חודשיים....):
בינתיים העלתי תמונות של הביט 1 ושל הטורק ומקווה שקצב התמונות יהיה בתדירות שבועית
שבוע טוב.
  • תגובות 94
החיבור של הנקסוס למחשב הרכב הוא בהחלט אחד הדברים השווים, ללא קשר לסאונד.
יש כבר כיוון סופי מבחינת מיקום מגברים ?
Pioneer P90RS | Celestra RA | Seas Lotus Reference
החיבור לטאבלט באמת מגניב, מה גם שיש בטורק פיצ'ר של היפוך המסך, תפעיל אותו ותניח את הטאבלט/טלפון על הדש בורד- והופ נוצרת "הקרנה" של כל השעונים ע"ג השמשה, אני מבסוט על זה אש.
ביט 1 החדש? יש משהו שונה?
תאמת שאני גם שוקל לעשות בנייה לטאבלט שלי, נראה כבר.
SCANSPEAK
ניר,
לא הבנתי בדיוק למה הג'ויקון צריך לתמוך בCANBUS ואיפה הבעיה כאן עם גלגל ההגה?
בד"כ בגלגלי הגה אתה תמצא מצד שמאל שליטה בכפתורי הרדיו ומצד ימין בקרוז קונטרול - יש כאלה שהוסיפו להם גם כפתורים בשליטה בדיבורית אבל כאן כבר אני לא רואה איך הנקסוס נותן מענה (לדיבורית) אלא אם כן אתה משאיר איכשהוא את המערכת המקורית מחוברת.
לפי מה שאני יודע ברוב המכוניות השליטה של הקרוז קונטרול (בקרת שיוט בעברית) בכלל מחוברת לצמת הECU בעוד השליטה על פיקודי המערכת בכלל מחוברת לצמת הסטריאו - אתה לא אמור בכלל להפריע לבקרת השיוט ולהתחבר רק לחיווט של צמת הסטריאו לא?
אלא אם כן הגרמנים כמובן החליטו להתחכם ולעשות את זה אחרת, אחת הסיבות שאני לא כל כך רוצה לקנות רכב יוקרה אם אני מתכוון להתקין מערכת אפטר מרקט :evil:
אם אפשר לשאול - איזו תקלה היית צריך לאפס?
Pioneer TS-X150
אדי, בצד ימין של ההגה יש את כפתורי הווליום, בצד שמאל יש כפתורים דיפדוף במסך שבתוך שעון המהירות
(לא קשור למערכת). חוץ מזה, ליד משענת היד יש גלגלת לחיצה ועוד שני כפתורים שאותם ארצה לשלב ב''שליטה עם כפתור'' בנקסוס.
לפי מה שהבנתי(ואנו מודע שלא הצלחתי למצוא הרבה מידע על קאנבס) כל כפתורי הרבה או הכפתורים הרלוונטים
עובדים עם קאנבס והג'ויקון לא ידע לעבוד עם אותם כפתורים.
והתקלה שריסטתי היא בקיצור ''מתח סלילים גבוה '' זאת תקלה שווידיתי שהיתה ולא חזרה שוב.
ואגב הקרוז קונטרול הוא בכלל ידית נפרדת מההגה - lowtec....לא להיט
ניר,
לא נשמע כיף גדול להתקין מערכת קאסטום ברכב יוקרה - או קיי אמנם מרצדס סטנדרטית אבל מרצדס!
מרגיז אותי לחשוב שאם אני ארצה לכוון למותג גרמני יוקרתי, אמריקאי יוקרתי או שוודי יוקרתי או צרפתי (יוקרתי או לא) אני הולך לאכול הרבה ח@# עם כל האלקטרוניקה והתחכום שהיצרנים האלה מכניסים ברכבים האלה - שאני לא מעוניין בהם מלחתכילה אלא רק באיכות הנסיעה ובמותג כמובן.
רכבים יפניים או קוראניים כל כך יותר קלים לפירוק ולבניה מחדש
למה?! למה לכל הרוחות, למה?
לקנות 107 רק בגלל שזה הרכב הכי קל בעולם לקוסטומיזציה! :evil:
אני ברכבים שכאלה הייתי רוצה לשמור בכלל על המערכת המקורית ולהכניס את הטאבלט כנספח - מקור נוסף שמתחבר לפרוססור שעליו תשב המערכת המקורית.
הייתי כמובן דואג לטאבלט לבניה יפה בצורה נגישה יחסית ליד שלי - אבל משאיר את המערכת המקורית שלמה, ללא פגע.
Pioneer TS-X150
אדי... מה באת לבאס!??
מזל שאני עוד צעיר עם מוטיבציה של לוחם (:
ואם להיות קצת יותר רציני, תראה אם ההתקנה היתה פשוטה רוב הכיף והסיפוק בסוף לא היה כל כך גדול (ראה ערך הפרויקט בקליאו שמאוד נהנתי ממנו)
אני מאוד נהנה מהתכנון, מהתיעצות, העיצוב, היצירתיות, החברים שאני רוכש בדרך ל... וההשקעה והדיגום שבדבר, זה הכיף שלי, נשבע לך שכל ההתעסקות הזאת מעלה לי את ערך המוסף לחיים, האתגר ההתנסות וכל המסביב, כמובן שהתוצאה הסופית היא גם חלק לא מבוטל מהכיף אבל זה לא היה אותו הדבר עם הכל היה פשוט בחיים.
תחשוב על אישה שאתה משיג בקלות, ועל האישה שאתה רודף אחריה כמה חודשים רק כדי להוציא ממנה דייט, את מי תעריך יותר? מי תיהיה סיפוק לזמן ארוך וחזק יותר...ופה אני אפסיק עם הדוגמה הזאת...(:
ותכלס אני חושב שרכשתי מספיק כלים כדי להתמודד עם הפרוייקט הזה גם עם הוא לא PLUG AND PLAY...
פרוייקט מבוסס מחשוב בפני עצמו הוא לא פלאג אנד פליי
ורואים שאתה לא נשוי :-D
לי פשוט מתבאס התחת מלחשוב לשנות רכב מקורי ברמה כזו ומה שיותר מבאס לי תצורה זה להמנע יום אחד מלקנות אחד כזה - בקיצור - מקווה שיום אחד נתראה במועדון הגרמניות עם שתי מערכות יוקרה והרבה פלסטרים על הידיים! :evil:
Pioneer TS-X150
עדכון קטן מהסופ"ש...
אז בגדול מה שעשיתי הסופ"ש זה לפרק חלקים רלוונטים מהאוטו וקצת להבין איך הוא בנוי, מאיפה מעברים מה, איזה קליפסים יש בדלת ומה מסתתר מאחוריה...
אז כמה רשמים, דבר ראשון הדיפון של הדלת יחסית פשוטה לפירוק (בכל זאת יש היום הכל ביוטיוב) אבל מאחורי הדיפון ישנו חוצץ מפח שמפריד בין הדיפון לפח החיצוי של הדלת ומה שגרוע בזה שהוא מחובר אך ורק בניטים.... אפילו הרמקול מחובר בניטים לפח, מצד אחד הפח הזה פשוט אוטם את הנפח של הרמקול, מצד שני זה יהיה סיוט לשים חומרי איטום ובידוד, אז מה שאעשה אחכה עם פירוק החוצץ עד שכל המערכת תעבוד ואם ארגיש צורך לשים בידוד אפרק את כל הניטים ואחליף אותם בברגים.
לגבי פירוק הפלסטיקה, הדבר דיי פשוט ברכב הזה אבל כל החיפויים שתפוסים בקליפסים פשוט לא נועדו לפתיחות חוזרות ונשנות...הקליפסים כל כך אגרסיבים ופשוט פוצעים את הפלסטיקה כל סגירה ופתיחה מחדש אפילו אם מאוד נזהרים ולכן אתכנן מראש את כל הפתיחות והסגירות שלהם...
בינתיים מה שעשיתי זה להעביר את כל החיווט של צד שמאל ברכב (מידבאס,ריינג' וטויטר)
במהלך השבוע אכין את הטבעות לכל הרמקולים ואתכן את התיבה לסאב שעליה ישבו בתקווה כל המגברים והפרוססור.
ומשו חמוד שמצאתי באיבי זה גרילים ממתכת למידריינג', בסבירות גדולה מאוד שאזמין אותם, במחיר כזה גם אם הם לא יהיו טובים זה בהחלט שווה את הניסיון
http://www.ebay.com/itm/251353708743
שבוע טוב
ניר,
אולי כדאי שתזמין לך גם קליפסים (תפסנים\מהדקים) לפלסטיקה שאתה עובד עליה - אם כבר כזו איכות הרכבה אז לשמור עליה כזו.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xmercedes+c200+door+clips&_nkw=mercedes+c200+door+clips&_sacat=0&_from=R40
אני רכשתי לאוונסיס שלי ולסובארו של אבא שלי סט שלם של קליפסים לפני שניגשתי למלאכת פירוק הדיפונים והפלסטיקה - זו היתה החלטה מאוד חכמה מתברר, לפחות באוונסיס - בסובארו המצב היה ה-ר-ב-ה יותר סלחני.
נראה לי שגם מנגנון החלון מתפרק ביחד עם המחיצה נכון? - זה אומר שאתה כנראה תצטרך להדביק את החלון למסגרת הדלת בכדי שלא יהיה לך שם מקרה מצער.
אבל זה מסביר למה המכוניות האלה מחזיקות שנים על גבי שנים - הן בנויות כמו טנק!
Pioneer TS-X150
אצלי נהרסו כמה באוונסיס אבל זה היה בגלל שהשתמשתי בCCF (דיינאליינר) שהוא עבה מידי לדלתות ו"קצת" הגזמתי שם באחד הנסיונות - אז החלפתי ארבעה קליפסים - מזל שקניתי מראש.
לא מזיק שיש ספיירים בעבודות מהסוג הזה - מקסימום - קרה, אתה יכול להזמין.
Pioneer TS-X150
