dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2799 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אלו מגבות באפינג פרופר, זה השימוש שלהן.
הרבה אנשים מתבלבלים לגבי המגבות האלה וחושבים שה-1100 gsm מסמלים כושר ספיגה, במקרה הזה לא, זה מסמל את הצפיפות והרכות של המגבת בהשוואה למגבות באפינג אחרות.
תודה.
לא התכוונתי לייבש איתן. בשביל ייבוש יש לי את ה-Uber.
חלחליק לשעבר (או חיליק, תלוי את מי שואלים).
  • תגובות 412
  • שבועיים מאוחר יותר ...
תגידו, איך המגבת הזאת מאוטוסטור:
http://www.autostore.co.il/%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-Chemical-Guys.html
היא שוות ערך למגבת UBER שכולם מדברים עליה? או שרחוקה שנות אור?
אשמח אם מישהו יתן קישור על הסבר ייבוש בכמה מגבות כי עד עכשיו אני ממש חלש בנושא.
הWOOLY מגבת מעולה, (יש לי גם את האובר).
מעט יקרה בארץ (רכשתי בחו"ל סביב ה130-140 ש"ח).
מבחינת ביצועים? ניגוב 3 רכבים ברצף ללא סחיטה אחת, וללא השארת סימני ניגוב. (2 רכבי סדאן, והאצ'בק)
מומלץ לנגב בשיטת ההטפחה ולא ניגוב.
החיסרון היחיד? כמו היתרון - הגודל, בפנלים אנכיים קרי דלתות וכנפיים, צריך לקפל כדי לא לנקות את הרצפה על הדרך.
מה אני עושה? משתמש בשניהם היום, במידה ואני שוטף מספר רכבים, אחרת אין הצדקה להשתמש בכ"כ הרבה מגבות.
בלינק שאתה נתת, לא מדובר במגבת, אלא יותר במטלית. לא מתאימה לייבוש.
M-TECH E46
הבנתי, תודה רבה :mm_yeah:
  • שנה מאוחר יותר...
2 שאלות:
יש לך לינק לקניית המגבת?
מה יקרה אם תסחט את המגבת באמצע השימוש?
בתאריך 8.6.2023 בשעה 13:37, discoTD5 כתב:
כל פעם שיש לך דעה מוצקה על משהו, תרשום בדיוק את ההיפך. ככה תטעה פחות.
הUber מהקניה המרוכזת גודל 40X70CM , משקל 290 גרם. 1035 GSM (!!)
האם מדובר על המגבת הזו?
עד היום לא מצאתי מיקרופייבר שמצליח לנגב חלונות ללא מריחות. (תמיד אני ממשיך עם עיתון/נייר ניגוב ידיים)
מה הבעיה לנגב חלון עם ג'ילדה?
לא בדיוק, כי ההיא מלפני 3 שנים (!!) היתה בגודל 40X70 ולא 40x40..
אבל מה שחשוב זה ה-GSM, לא הגודל. לכן המגבת בקישור שלך היא באיכות דומה מאוד (1000GSM זה פיצוץ), רק קצת יותר קטנה.
לגבי הג'ילדה - מהניסיון שלי הג'ילדות לא סופגות מספיק טוב ומשאירות סימנים. חלונות בד"כ יותר עמידים לשריטות מאשר הפח של הרכב, וזה אומר שאתה יכול להשתמש פחות או יותר במה שבא לך :)
אם ג'ילדה עושה לחלון שלך טוב אז לא צריכה להיות בעיה..
עריכה אחרונה על ידי liork1
מי שאוהב חלונות ללא מריחות, חייב לחשוב על פתרון עדיף מאשר ג'ילדה
שבלי קשר עבר זמנה גם ככה. לא תמצא אותה אצל חובבי דיטיילינג חוץ מניקוי ג'נטים.
מעבר לזה זה פוסט ישן שאני "אשם" שהוא עלה שוב - ומאז אותו יום עברו הרבה מים בנהר...
עריכה אחרונה על ידי yogev20
עבר זמנה או לא, תכלס אני משתמש עם ג'ילדה לניקוי חלונות, היא לא משאירה סימנים ומנגבת היטב. אגב, גם חובבי הדיטיילינג שזנחו את הג'ילדה עשו זאת מחשש לשריטות, זה לא שהיא שורטת בוודאות.
אני מניח שניתן להשתמש בג'ילדה לניקוי חלונות אבל לי זה פשוט לא נוח. צריך לסחוט כל הזמן, מגבת מיקרופייבר טובה הרבה יותר נוחה לשימוש ולתחזוקה. אגב בשימוש על הפח הג'ילדה גורמת נזק בוודאות.
זאת מגבת שונה, מייצרן אחר. אבל היא די יקרה. אם לא איכפת לך מהגודל, כלומר העובדה שמגבת אחת לא תספיק לניגוב הרכב, עדיף לך לקנות את ה-1100 מהקוריאני שהרביעיה עולה 130 ש"ח:
http://www.ebay.com/itm/C5510-4pcs-Microfiber-Super-Plush-Polishing-Buffing-Towel-2-layered-Korea-/321378070746?hash=item4ad3a030da:g:0HQAAOxyBvZTSkw0
תודה רבה.
האם יש תשובה לשאלה - מה קורה אם סוחטים את המגבת מיקרופייבר באמצע השימוש? או במילים אחרות - מדוע שמגבת קטנה לא תספיק לניגוב הרכב?
