dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4776 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
ברשותי פאביה 09 מזה כשנה,
בזמן האחרון הנעילה המרכזית התחילה לשחק עם נעילת ופתיחת דלתות תו"כ נסיעה על דעת עצמה גם פונקציות מסויימות של שלט-מפתח מתנהגות מוזר, לפעמים פתיחת הרכב דורשת רק לחיצה אחת על כפתור הפתיחה ולפעמים לחיצה ראשונה תפתח רק את דלת הנהג, לפעמים להכניס מפתח למנעול והחזקתו במצב פתיחה תוריד את כל החלונות ולפעמים לא.
בנוסף לזה היום בבוקר נדלקו לי נורת מנוע ונורת EPC, הגעתי הביתה, כיביתי את הרכב, הלכתי להביא את המחשב ואת הכבל כדי לסרוק קודים, אני מניע את הרכב מחדש והמנורות לא נדלקות שוב...
סרקתי קודי תקלה וזה מה שקיבלתי:
Friday, 14 June 2013, 13:41:15.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 03C 906 024 B
Component and/or Version: MARELLI 4HV 4115
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 13765
VCID: 1D4D5A7784A9
1 Fault Found:
18011 - Internal Control Module: Failed Self-Test
P1603 - 000 - - - Intermittent
Friday, 14 June 2013, 13:36:41.
Control Module Part Number: 6Q1 937 049 F
Component and/or Version: 0000 BN-SG. 2S36
Software Coding: 25742
VCID: 3E0FBDFB296F
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
הקוד השני עד כמה שאני מבין זה מצבר חלש, הקטע הוא שאין לי בעיות בהנעה..
(לא יכלתי להשתמש בסריקה אוטומאטית כי ה VCDS לא מכיר את הרכב שלי)
אבל שוב,
הרכב מתניע בנגיעה
בזמן נסיעה מערכות החשמל מנגנות מהאלטרנטור, למה שהנעילה תשתגע מהמצבר בזמן הזה?
ואיך כל הסיפור הזה מתקשר לנורות אזהרה? (או שהוא לא?)
כמה ק"מ יש לרכב? מתי עלה לכביש ב- 2009?
דרך VCDS אתה יכול להריץ סריקה אוטומטית (מה זאת אומרת "לא מזהה את הרכב"? ניסית להסיר ולהתקין גרסה אחרת של התוכנה?). מעבר לכך, דרך התוכנה אתה יכול לתכנת שבלחיצה על השלט תיפתח רק דלת הנהג, ועוד לחיצה ייפתחו כל הדלתות. יכול להיות ששיחקת שם עם ההגדרות?
קצת מוזר הסיפור עם המצבר, אני נוסע עם מצבר VARTA תאריך 6/2008 ואין שום בעיה/נורה/השתגעות במערכת חשמל. התקנת לאחרונה מערכת/איתוראן/חיישני רווורס?
54 אלף ק"מ, תאריך עליה אם אני לא טועה אוגוסט.
לא מזהה את הדגם זה אומר שבתוכנה ברשימת הרכבים בסריקה האוטומאטית יש רק את הפאביה 6Y, שזאת פאביה 1.
אני עם פאביה 5J.
אני עם VCDS - Lite החינמית, היא לא מאפשרת תכנות, הגרסא שלי הכי מעודכנת, הורדה מהאתר של רוסטק אתמול
