dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4847 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מהי דרך הכי יעילה לשמירה על חיי הסוללה?
להשתמש רגיל במחשב כשהוא מחובר לחשמל והסוללה בפנים?
להוציא את הסוללה כשיש מקור מתח חיצוני?
להשתמש בסוללה ולהטעין ברגע שהיא נגמרת?
אצלי בעקרון הלפטופים לא נמצאים לרוב בשימוש יום יומי (רק בחופשים וטיולים יש להם שימוש יום יומי),
אז מה שקורה לרוב,
אני משתמש בהם מדי פעם, הסוללה מתקרבת לאיזור של 10%, ואז אני מחבר אותו לטעינה עד 100%, ממשיך לעבוד וכך עד ההטענה הבאה.
היתרון של סוללה מחוברת למחשב בזמן שהוא מחובר לחשמל במקביל, הוא העובדה שבמקרה של נחשול מתח או הפסקת חשמל המחשב ממשיך לעבוד ולא מפסיק את עבודתו באופן פתאומי, לדעתי זה דבר גדול.
עזוב שטויות, יותר חודש פחות חודש...פשוט תשתמש עד שהיא תמות ותחליף.
בעיקרון לפי מה שאני יודע הכי גרוע לסוללה זה להטעין כשהיא מלאה.
"when you see a good move, look for a better one..."
Mazda 2 2014
Kawasaki Z400 2020
אז אין צורך לדעתי להוציא סוללה, המקסמום שתחזיק יותר היא אולי כמה חודשים בודדים.
לעומת זאת במשחקים זה קיצר באופן משמעותי את הסוללה הקודמת שלי. לפחות בחצי
Opel Adam S 2017
המחשב שלי Dell Inspiron 6400 E1505) פועל כבר למעלה מ-5 שנים עם אותה סוללה, כאשר 99% מזמן הפעולה הוא מחובר לרשת החשמל. עד כה הסוללה איבדה 41% מקיבולה (לפי HWMonitor), וכאשר אני משתמש במחשב ללא חיבור לרשת החשמל הוא מחזיק בין שעה לשעתיים.
לאחרונה התלבטתי אם לרכוש סוללה חדשה, אבל כיון שאני לא משתמש במחשב מחוץ לבית ויתרתי על ההשקעה.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אין סיבה להוציא את הסוללה. סוללה מאוד מעוילה כי משמשת בתור UPS. מידי פעם כדאי לעבוד עם סוללה כדי לתת לה לפרוק.
יצרנים מסויימים (כמו דל) מציידים את מחשביהם בתוכנת אופטימיזציה לסוללה, כך אפשר להשאיר את המחשב מחובר כל הזמן והטעינה בפועל תתרחש רק בטווח האופטימלי שבין 15-90 אחוז. אם אין לך כזאת, אפשר פשוט לחבר ולנתק מהשקע בנקודות אלה כל פעם.
יצרנים אחרים (כמו HP) לא עושים זאת וכך מרוויחים כסף נוסף על סוללות שהמשתמש מחליף אחת לשנה-שנתיים בשל ירידת הקיבולת. למיטב ידיעתי קיימות תוכנות צד שלישי שעושות את העבודה גם אם היצרן לא טרח לצייד את המחשב במנגנון האופטימיזציה.
בנייד הוקדם שהיה לי של חברת DELL הסוללה תקינה כבר 5 שנים! (המחשב אצל אמא שלי), לעומת זאת בנייד החדש של LENOVO הסוללה מתה כבר אחרי שנה. זה מתחבר לי עם מה ש- Derish כתב.
איך אתה יכול להטעין סוללה מעבר ל100%?
זה לא הגיוני.
הסוללה הייתה נשרפת. יש איזו הגבלה והטעינה עוצרת את עצמה.
צודק.
זה מה שאבא שלי עשה עם הHP שהיה לו, הסוללה שם הייתה מחזיקה שעה וחצי - שעתיים אחריי 5 שנים!
קרא מה כתבתי לצבי, בHP של אבא שלי הסוללה החזיקה 5 שנים (המשיכה לעבוד אחר כך כנראה, אבל המחשב נמכר כבר בגיל 5 בערך), שעה וחצי עד שעתיים עבודה על מסך 15.4. זה לא רע בכלל.
והמחשב היה לרוב מחובר לחשמל.
מה זה השטויות האלה? אין מנגנון שמפסיק להעביר מתח לסוללה ברגע שהיא מלאה? והמחשב עצמו עובד על החשמל?
שי - זה גם מה שאני אומר, סוללה לא יכולה להטען מעבר ל100%, זה לא הגיוני!
האויב מס' 1 של הסוללות הליתיום הוא חום.
לא הטעינה קבועה בשקע ולא כל דבר אחר (אם כי טעינה מהירה ופריקה מהירה גם מקצר את חיי הסוללה, אבל זה פחות רלוונטי במחשבים ניידים).
מי שבאמת רוצה וחשוב לו חיי הסוללה- שיחבר משטח קירור מתחת לסוללה (יש ניידים שמתחממים מאוד בסביבת הסוללה, בעיקר אלה שעם מעבדי דור 2 של סדרות הi וקודם לכן- הם אלה ששופכים סוללות הכי הרבה ומהר). אך ואם יש לך מחשב עם מעבד מהדור השלישי של אינטל ועם תכנון טוב של הקירור הפסיבי שלו כך שאין התחממות בסביבת הסוללה- אין צורך במשטח קירור או כל פעולה יזומה להארכת חיי הסוללה.
עוד לא נולדה המלחמה שגבר יכול לנצח בה אישה, ולא לשלם מחיר יקר יותר בטווח הארוך.
מחקרים ממקורות שהסמכתי מראים שהתעסקות בחיי סוללה מקצרת את חיי האדם, כמות הזיכרון הפנוי בראשו ואת התפקוד המיני
תנו למכונה לעבוד ולעשות את שלה :wink:
