dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4754 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בהמשך לחיפושי אחר מכשיר לאימי. החלטתי שעדיף לקחת מסך טיפה יותר גדול מה"3.5 המתוכננים.
תחילה הייתי די סגור על הXPERIA U וכרגע אני חושב ברצינות על הGalaxy S Advance.
אשמח לשמוע את דעתכם לגביו ולגבי השאלה בכותרת?
אם העדכון אפשרי בלי להיכנס לפריצות וכ"ו אלא האם מדובר בעדכון פשוט?
  • תגובות 32
בעיקרון זה עדכון שאמור להגיע בהורדה. אתה מפעיל את המכשיר והולך ל-"עדכוני תוכנה" ושם הוא כבר יוריד ויתקין אותו לבד. פשוט וקל.
לטעמי היום הוא הפלאפון הכי משתלם שיש. גרסת ה-4.1.2 גורמת לו לעבוד חלק לגמרי ולא להתקע בפעולות בסיסיות+
קודם כל תודה על התגובה.
השאלה היא בעצם אם זה משנה איפה המכשיר נקנה? דבר שיאפשר או לא את העדכון?
לגבי העברית, הבנתי שבאנדרואיד 4 קיימת עברית מלאה, הן בתפריטים והן בכתיבה.
לדבריך גירסה 4.1.2 זמינה בלי צורך לבצע פריצה וכ"ו? פשוט כניסה לעדכונים והורדתה? האם דבר זה יפגע באחריות על המכשיר?
בעיקרון כן.
העדכון נקבע ע"פ קצב השחרור של העדכון למפעילות הסלולריות השונות בעולם אבל לצערך , לפני הפתיחה של המכשיר, לא יהיה לך מושג מאיפה המכשיר שלך הגיע במקור, ככה שזה לא משנה. ויכול להיות כבר כול המכשירים קיבלו אותו, אין לי באמת מקור מוכח להגיד לך.
בכול מקרה , גם אם לא יהיה עדכון אוטומטי, תמיד תוכל להוריד את התוכנה KIES ודרכה להוריד את העדכון.
בגרסא 4 ומעלה קיימת העברית, אבל כתוצאה מזה שיבואן הרשמי של סמסונג בארץ רוצה לשמור על בלעדיות יחסית(וכך גם להיות חזיר) , הם ביקשו מסמסונג העולמית "להסתיר" את העברית. אבל זה לא נורא, ברוב המקומות שתקנה כבר יהיה את האפליקציה MORELOCAL שהיא פותחת את העברית, וגם אם לא, תוכל להתקין אותה בעצמך דרך המרקט של גוגל.
יש לי את המכשיר וגם אני קניתי אותו רק בגלל שהם הבטיחו 4.1.2
הבעיה:
4.1.2 יצא רק לרוסיה בנתיים וזה גם לא גרסה סופית, הם מעדכנים אותה פעם בחודש בערך.
ובגרסה הרוסית יש שפות מובנות שתאימות לרוסיה (לא עברית)
העידכון של סמסונג יעבוד לך רק אם יש לך טלפון רוסי וכנראה שאין לך אז צריך לעשות את זה בדרך הארוכה.
מורידים תוכנה בשם Odin 3.07
מורידים את 4.1.2 I9070XXLQ4 הרוסי ותראה ביוטיוב איך עושים את ההתקנה.
אחרי שני אייפונים אלי לא סובל את הטלפונים עם מסכי הענק של מעל ל 5", הם לא נכנסים לכיס.
הטלפון הזה בגודל המתאים ומאוד דק.
עדכוני התוכנה של סמסונג הם לפי מדינות ולפי רשתות, בשביל עברית אתה צריך תוכנה ישראלית ואז יש בדרך כלל 3 שונים בשביל פלאפון,אורנג, וסלקום. לטלפון הזה עוד לא יצא עדכון ישראלי.
אייל
עדיף SGS2. המחיר לא כ"כ שונה, אבל יש לו כבר עדכון ל4.1.2 (בגירסה הספרדית, הכוללת שפות אירופאיות, כמו אנגלית, גרמנית, רוסית וכו'), שהעברית זה עניין של זמן.
אני אישית לא כ"כ אהבתי את ה4.1.2 הרשמי, ומשתמש ב4.0.4 של סמסונג שהיא מצויינת (גם גירסה אירופאית, בגירסה של אורנג' הם איכשהו הצליחו לגרום לGPS לא לעבוד, ועברית לא חשובה לי).
לSGS2 יש גם אפטרמרקט גדול של חומרה ותוכנה, וזמינות גבוהה של חלקי חילוף במידה ויילך משהו.
רק אני 'עדיין' משתמש ב SGS1 עם רום CM10.1 (גרסה 4.2.1)?
אני אישית מרוצה עד הגג. לא יודע עד כמה ה Advance יותר מתקדם ממה שיש לי.
לאס2 יש כבר 4.1.2 של אורנג בsammobile
נחמד לדעת.
נרכש הדגם המדובר GALAXY S ADVANCE. דרך המכשיר כותב שאין עדכון זמין.
ודרך KIES כותב "ההתקן שברשותך אינו תומך בשדרוג תוכנה באמצעות KIES"
ומתחת רשום, גרסת תוכנה נוכחית COAׁ) PDA:LD1/PHONE:LD1).
מישהו יודע במה מדובר ולמה בעצם אין אפשרות עדכון דרך KIES כלל?
אם זה יכול לעזור, במכשיר רשום שדגם המכשיר: GT-I9070
גרסת אנדרואיד: 2.3.6_mobile-star
גרסת פס בסיס:I9070XXLD1
תבדוק מה עניתי לך קודם על העדכון
את זה הבנתי. אין לי בעיה לחכות כדי לעדכן בלי פריצות ובלי שטויות עדכון מקורי ונורמלי.
הרי אם הוציאו עדכון לשוק הרוסי זה רק שאה של זמן עד שיצא עדכון לשאר השווקים.
השאלה למה בKIES הוא רושם לי שהטלפון שלי לא נתמך או משהו בסגנון?
עם הגירסה הרוסית אין בעצם אפשרות לכתוב או לראות תפריטים בעברית?
השאלה אם יצא עדכון שכן נתמך האם אוכל לבצע את השדרוג דרך הKIES?
