ds650 הטרקטורון לא מניע..
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5269 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
ברשותי טרקטורון ds650 שנת2003 אחרי טיפול של פילטרים שמנים.
היום בבוקר רציתי לצאת לטיול והוא לא הניע בדקתי ניצוץ ויש,דלק מגיע לקרבורטור,
לפעמים יש בייק פייאר מאוד חזק מהאגזוז אבל הוא לא מניע ועולה ריח של דלק.
חשוב לציין שאתמול נסעתי עליו כמו שצריך והכל עבד כרגיל משהו מאוד מוזר?!
מה לדעתכם להתחיל לבדוק? בדקתי פלאגים הם שחורים אבל הניצוץ טוב
תודה רבה לעוזרים.
בשרשרת החיים אין מקום לחלשים,עם לא תיהיה אריה, תיהיה בשרם של אחרים!
לא בדקתי כיוון שהוא לא מחליק מה יש לבדוק?
הבנתי שהחלק הזה לא טוב ברגע שהוא מחליק ולא מסובב את המנוע
בייק פייאר = אש גדולה במנוע
זה אומר או שיש לך תערובת עשירה מידי יותר מידי דלק או שהתיזמון הצתה שלך לא מכוון
אולי תנסה לעשות כוון שסתומים
איך זה יכל להיות שאתמול נסעתי כרגיל והיום צריך לעשות כיוון שסתומים?
בקשר לתערובת חיפשי סיכות כיוון על הקרבורטור ואין אפילו אחת איך זה יכל להיות?
בקשר לסטארטר קלאץ׳ יש מה לבדוק או שרק במידה והוא היה מחליק?
תודה רבה בנתיים
שאתה מניע אל תיתן גז אתה מציף את המנוע...לפי דעתי הקלאץ' סטרטר שלך כבר מחזיר את נשמתו לבורא
המערכת שלי :
HU: PIONEER 3950 MID:MOREL PULS AMP:JBL GTS180 AMP 2:JENSEN MARCURI SUB:PIONEER SPICEL EDISEN
אפשר בבקשה הסבר איך הסטארטר קלאץ׳ קשור לכל העיניין?
היום בבוקר גם ניסיתי להניע בלי גז ולא הצלחתי למרות שהוא עושה רעש שהוא כן רוצה להניע
בכל מקרה אשמח להסבר על הסטארטר קלאץ׳
היום החלפתי קלאץ׳ סטארטר עדיין אותה בעיה אני נותן סטארטר ויוצא פיצוצים מהאגזוז כל כמה רגעים
ניסיתי להתיז ספרי קרבורטור וגם לא עזר.
מה דעתכם מה עוד אפשר לבדוק?
פירקתי אותו אבל לא מצאתי סיכות כיוון או משהו.
היום הטרקטורון יצא מהמוסך אחרי כיוון שסתומים וסידור של התזמון הצתה סוף סוף עובד כמו שעון
אבל הוא הסביר לי שיש בעיה שלא מגיע שמן למנוע כמו שצריך בגלל שהמשאבה לא חזקה מספיק או משהו כזה
למרות שכשהוא פתח את הראש מנוע היה שמן כמו שצריך וגם בחלק התחתון של המנוע איפה שיושב הקלאץ׳ סטארטר
מה דעתכם? לא ליסוע או שסתם רצה לדחוף לי גם משאבת שמן?
קלצ' סטרטר... מה הקשר כול עוד יש סטרטר והמנוע מסתובב !!!!!
לפי דעתי היה לך בעיה בתיזמון של המנוע או קרבורטור מציף !!!!
אחד משני הבעיות האלו לפי מה שסיפרת נקודה ואני לא חובב !!!
לגבי השמן צריך לבדוק תמנוע כול עוד הוא עובד לבדוק בשעון לחץ שמן זה הבדיקה שתקבע לך מה לעשות
אבל ...... אני מאמין שאם היה לך בעיה של שמןן כמו שאני מכיר ת650 היה דופק לך הקרנק מזמן ומיזמן !!!!
שווה בדיקה וווההה שלא יעבדו עליך !!!:wink:
