dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5434 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
Dual BP1204 12-Inch 1100-Watt Illumination:
BP1204 Specs
  • Watts RMS: 600 watts
  • Watts Peak: 1,100 watts
  • Sensitivity: 89 dB
  • Frequency Response: 25 to 200 Hz
  • Impedance: 4 ohms
  • Height: 14.2 inches
  • Width: 29.5 inches
  • Depth: 14.2 inches
Polk Audio DB6501 6.5-Inch 2-Way Component System
  • Overall Frequency Response: 35Hz-23kHz
  • Nominal Impedance: 4 Ohms
  • Power Handling (continuous): 100 Watts
  • Power Handling (peak): 300 Watts
  • Efficiency: 92 dB
Polk Audio DB651 6.5-Inch Coaxial Speakers
6-1/2" 2-way car speakers (pair)
supplied adapter rings allow for fit into 6-3/4" locations
Dynamic Balance polymer/mica composite woofer with butyl rubber surround
3/4" liquid-cooled silk/polymer composite dome tweeter
Neodymium tweeter magnet
Kapton voice coil
ABS wheel-design grilles
Stainless steel mounting hardware
Certified for marine use
Power range: 6-60 watts RMS (180 watts peak power)
Frequency response: 35-22,000 Hz
Sensitivity: 92 dB
Top-mount depth: 1-11/16"
Warranty: 1 year
איזה מגבר אני צריך?
האם הרמקולים יתאימו העוצמה לסאב?
האם הגודל של הרמקולים מתאים לשברולט קאפטיבה?
תודה רבה
עריכה:
מצטער הכפתור עריכה מנוטרל לא יודע למה אבל יש שינוי:
את הPOLK אני לא קונה ומחליף אותם בKENWOOD
KENWOOD KFC-P709PS 6-½" 2-Way Component System
  • 6 1/2" Performance Series 2-Way Car Component System
  • Peak: 560 watts per set / 280 watts each side
  • RMS: 160 watts per set / 80 watts each side
  • Impedance: 4 ohms
  • Sensitivity: 86 dB
  • Frequency Response: 63-24,000 Hz
  • Diamond Array Pattern polypropylene woofer
  • Urethane foam surround
  • 1" Soft dome tweeter
  • Swivel tweeter mount
  • In-line crossover network (4900 Hz)
  • Woofer top-mount depth: 2-3/16"
  • Fits also in 6-3/4" openings
עדיף לך להישאר עם הפולק אודיו, עדיפים על הקנווד (לפחות מבחינת העוצמה, הפולק חזקים משמעותית).
Pioneer P90RS | Celestra RA | Seas Lotus Reference
