dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5430 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נאלצתי להחליף לוח למחשב ישן
שמתי לוח msi n1996 עם מעבד p4 3ghz פרסקוט
יש עליו 2 חיבורי sata
מלבד הרדיסק אחד של מקסטור הוא לא מזהה שום הרדיסק אחר שאני מחבר (ושהם עובדים כראוי על כל מחשב אחר)
אז התקנתי xp על המקסטור ועדיין אף הרדיסק אינו מזוהה
הורדתי והתקנתי דריברים ל sata מהאתר של msi וזה לא עזר
הורדתי דריברים ל sata מאתרי היצרן של ההרדיסקים האחרים אבל לא הבנתי מה לעשות איתם ? זה לא ממש התקנה
אני צריך לחבר אחד מהם רק בשביל אכסון(כולם של wd)
שאלה נוספת שארצה לקבל עליה תשובה:
האם מעבד סלרון D 2.8 סוקט 775 הינו יותר חזק הממעבד שציינתי מעלה (בהרצת סרטים)
כן , עובד בשניהם
והם לא מזוהים בשניהם
דבר ראשון, תשאר עם הפרסקוט 3GHz ולא עם הסלרון D.
דבר שני, מה זאת אומרת עובד אבל לא מזוהה?
כאשר אתה מחבר את הכונן לSATA הוא מזוהה בביוס?
תרשום בבקשה את הדגם המדוייק של הלוח, מתחיל בד"כ בMS-XXXX
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
תנסה בתור התחלה לשים את כל ההרדיסקים בביוס על מצב AUTO,
ותנסה לבצע זיהוי אוטומטי AUTO DETCTION.
אני יודע שבלוחות הישנים היתה את האופציה הזו, טוב לא הישנים מאוד..
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
הלוח הוא (הדגם רשום בסוף הקישור)
http://www.msi.com/product/mb/PM8M2-V.html
גם עדכנתי ביוס לגרסה שבאתר
עניתי לשואל
"כן עובד" על זה שהמקסטור עובד תקין גם שמחברים אותו ליציאת הSATA השניה
וההרדיסקים השנים לא מזוהים בכל אחת מ 2 היציאות אם מחברים אותם
בביוס שנכנסים רואים רק את הCD שמחובר ל IDE ,זה תחת השם IDE..
אף הרדיסק לא נראה שם
בביוס זה על AUTO
אין בביוס את היציאות SATA שהם RAID
אלא אחרי הביוס ניתן להיכנס ל RAID ולראות מה מחובר שם ורואים רק את המקסטור
קראתי את המניואל
לא מוזכר הרבה אודות SATA
רק רשום שהלוח תומך בדור ראשון של SATA (לא רשום "בלבד"..)
ואכן המקסטור הוא דור ראשון וכל השאר הם SATA2
יתכן והרדיסקים SATA2 לא עובדים על לוח שיצא בזמנו של SATA1 ?
אכן - בבדיקת מפרט הלוח מדובר בבקר VT8237R ואם תבטק בויקיפדיה תמצא שמצויין כי בקר זה אינו תומך ב-SATA 3Gb/s. מסביר את הבעיה שלך.
והעיקר - צנן היטב את הפרסקוט. ההתחממות שלו עד כדי הרס זכורה לי לרעה.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אם אכן מדובר במקרה כזה, ניתן להגדיר את הכוננים לעבוד במהירות SATA 1.5 ע"י תוכנה אשר ניתן להוריד מאתר היצרן או ע"י ג'ימפור, כל חברה והשטיק שלה..
אאל"ט, יש גם הארדיסקי SATA2 שאפשר לכפות עליהם לעבוד במשק SATA1 ע"י ג'מפר מאחורה.
עד לרגע זה לא חשבתי שבכלל יש שימוש בגמפרים על סאטה
רפרוף קל ברשת הביא אותי למסקנה שצריך לגמפר את פינים 5-6 והופ 2 הכוננים זוהו
רב תודות הבעיה מאחורי
