  • תגובות 2.2 אלף
הערכה נחמדה.
בפנס השמאלי - נראה שבאיזור האיתות עדיין יש קצת עכירות.
לדעתי צריך לעבוד עם הניירות מהמחוספס להכי עדין - כלומר - 200->400->1200.
באשר למחיר.
נייר ליטוש עולה שקלים בודדים. ואני מדבר על דף שלם שיש שם מספיק לכמה ערכות.
איזולרבנד שקל. לדעתי אגב עדיך לשים מסקינגטייפ - יותר עבה ויורד בקלות.
העניין חומר האיטום- לי יצאו התוצאות הכי טובות עם היאכט ורניש. וקראתי את כל הסיפור עםן הטענה שהוא כביכול אחרי כמה שנים מצהיב. לי לא קרה, דווקא הסינטטים החזיקו פחות, אבל גם אם כן - מחדשים שוב. העניין שהוא יקר, אבל מצד שני מתאים לכמה עשרות של רכבים. אז אם מתארגנים כמה חברה על פחית - יוצא לכל אחד ליטוש בבגרושים.
גם אם היאכט ורניש - יוצא בערך 90 שקל לחידוש, אבל זה מספיק להמון - הבאסה שצריך לרוץ בין מקומות לקנות את הניירות ואת הוארניש וטרנפטין.
לפני היבוש בתמונה זה ניראה ככה,אבל אחרי שזה התייבש ואולי בגלל זווית צילום זה יצא שקוף.
במציאות אתה לא רואה את זה.
Felicia
לא יודע איך הערכה שקישרת,אבל תזמין את זאת,היא באמת עושה עבודה מעולה.
Sent from my A0001 using Tapatalk
עריכה אחרונה על ידי yulianx
קניתי ערכה דומה באוטודיפו{קופסא אדומה} ב50 שח שכוללת זוג כפפות גומי,3 ניירות ליטוש{400,1200,2200} איזולירבנד, ובקבוקון של לכה. יצא ממש יפה הייתי צריך להשקיע בליטוש כי הפנסים שלי היו דהויים לגמרי אבל עבר כבר חודש וחצי
וזה עדיין נראה כמו חדש גם לאחר כמה שטיפות.
עריכה אחרונה על ידי nirko
יצאה אחלה תוצאה.
ולגבי הערכות, זה נחמד נורא שיש לך את כל החומרים במקום אחד, אבל אני תומך בשיטת נקמיצ'י בקטע הזה: קניתי לא מזמן את כל החומרים - עלה משהו כמו 110-120 שקל, אבל זה כלל גם ווקס ופוליש ויש לי עכשיו "ערכות ליטוש" עד שאני אמות בערך.
ערכה זה מעולה ל-first timers שרוצים לראות איך הולך ואם זה יעשה להם חשק לעשות את לבד בפעמים הבאות.
Ford Focus estate ; Subaru XV
Felicia
אחריי ישום הלקה צריך לעבור אם פוליש? (עדין\גס) ?
הערכה נחמדה.
אתה צודק, הפנס אמור להיות כמעט שקוף בתום השיוף. לדעתי התוצאה אולי נראה טובה אבל אני לא בטוח שתחזיק להרבה זמן. יכולה להיות גם הפרעה בשבירת האור בגלל השיוף החסר.
:turn-l:מכונאי וחשמלאי אופנועים מוסמך :turn-l:
לא רשום שיש צורך בפוליש תכלס פוליש גם יפגע הלכה.
לגבי עמידות מבטיח לעדכן, בדובלו החזיק יפה חצי שנה ואז מכרתי אותה.
לגבי שבירת ברור גם מבטיח לעדכן.
בערכה יש ספוג על צפיפות גבוהה לכן לעשות איתו מרקם תפוזי קשה מאוד.
במידה והכל מצליח, אפשר לתחזק את הפנסים פעם בחודש בואקס\אוטם?
או במקרה שלי אחרי כל שטיפה?
יש כאלה שעושים.
מי שזוכר את השרשורפלצת בוודאי ראה שהשתמשתי בערכה הזו לפני שנה.
זו התוצאה שהיתה בזמנו: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?375998-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%AA%D7%9D-%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%99-UV-%D7%95%D7%91%D7%96%D7%95%D7%9C&p=4934102&viewfull=1#post4934102
הערכה סופר נוחה ונותנת תוצאה מעולה אך לאחר 11 חודשים אני יכול לספר שהמצב חזר לקדמותו והפנסים חזרו להיות כמו לפני הטיפול.
מי שמחפש טיפול לפעם בשנה זה יכול להתאים. מי שמחפש פתרון לטווח ארוך - כדאי להמשיך לחפש (ואני מחפש...).
לבחור שרשם שהוא קנה באוטודיפו ערכה אדומה ב-50 ש״ח - זו אותה ערכה של קארטראקט במיתוג שונה. שניהם אותו יצרן - סאסאטק.
You may kiss the bride.
בא לשאול על חשבון בנק, יצא נשוי. קארספורום.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
