dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5541 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שאלה .
במשפחה יש לנו רכב סוזוקי בלנו שנת 1999 .
בנסיעה עם הרכב בכביש לא משובש הנסיעה תקינה , אבל כאשר הרכב עובר לנסיעה בכביש מעט משובש
יש רעשים של מכות בחלק האחורי של הרכב.
בדקתי את הרכב במוסך של סוזוקי שאמר לי שאין בעיה מכנית לרכב מדובר בבעיה במרכב.
פרט לכך גם לקחתי את הרכב לבדיקת אוויר בצמיגים על מנת לראות שלחץ האוויר תקין .
יש למישהו רעיון מה באמת מקור הרעש ואיך ניתן לפתור אותו ?
תודה
מה זאת אומרת לקחת את הרכב לבדיקת אוויר בצמיגים ? :shock: הכוונה לתחנת דלק או למומחה?
ולעניין הבעיה אני משאר שמדובר בבולמים או תושבות בולמים , לא הייתי הולך על המרכב .
איפה נבדק הרכב ?
צ'רי טיגו 7 פלאג אין הייבריד 2026
מאזדה 3 ספיריט 2014 2.0
לקחתי את הרכב לפנצ'ריה ( חבר משפחה ) בכדי לבדוק האם לחץ האוויר בצמיגים תקין .
הרכב נבדק במוסך סוזוקי בירושלים .
לגבי בולמים קדמיים הם חדשים , באחוריים לא מצאו משהו מיוחד .
אתה עדיין חושב שזה בולמים אחוריים או התושבות שלהם ?
תודה
יכול להיות שאין חופש בבולם אבל הוא חלש , ולכן כאשר אתה עולה על משהו יש מכה .
אני רק משאר ולא קובע .
אמרו שיש בעיה במרכב , איזה בעיה ואיפה? לא שאלת?
הרימו את הרכב על ליפט ובדקו מלמטה אם יש משוה לא תקין או חופשי.
המוסכניק אמר שמכנית הוא לא רואה בעיה, אז אולי הרעש מהמרכב.
לי אישית זה לא נשמע הגיוני, הפתרון שהעלית אולי באמת זה כיוון מחשבה .
כמה עולה בולם אחורי או תושבת לסוזוקי ?
ככה קנינו את הרכב ( לפני כחודש ) , החלפתי לו בולמים קדמיים והרעש ירד, אבל לא נעלם.
לקחתי אותו למוסך סוזוקי שם האימו את הרכב על ליפט ,בדקו ואמרו שמכנית לא רואים בעיה אולי מדובר ברעש שנובע מהשילדה .
גם אצלי בבלנו 98 יש כבר כמה חודשים רעשים של מכה כל פעם שאני עולה על משהו קטן. לא חשבתי לכיוון הבולמים עד שהזכרת את זה כאן. האם זה מסוכן להמשיך לנסוע ככה ? ואיך אני יכול לוודא שזה באמת הבולם ?
אפשר בקלות לבדוק אם זה בולמים או האם הבולמים חלשים ע"י לחיצה חזקה באחד הצדדים של האוטו מעל הבולם , ולראות האם האוטו מקפץ. אם כן הבולם גמור . אם אתה לא יודע לקבוע כל מכונאי יוכל לעזר לך .
בבלנו בשנים הללו זאת מחלה ידוע . אם אין חופש בבולם זה לא מסוכן , אולם החלפת הבולמים ישפרו את איכות הנסיעה לנוסעים.
תודה לכל המגיבים.
אני אבדוק תושבת בולמים ואח"כ בולמים כי הבנתי שלהחליף צמד בולמים זה סביב 1,200 ש"ח לא זול .
תיבדוק שהגלגל רזרבי מחוזק למקום , ג'ק מחוזק למקום, דבר נוסף כול להיות זה תושבת קרועה של האגזוז.
יהיה טוב, רק לא ידוע למי ומתי .
איך בודקים תושבת קרועה של אגזוז ?
