dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2871 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
ליאריס של אחי (דיברתי איתו בבית) נדלקה נורת צ'ק אנג'ין. בדקתי לו עם סורק תקלות והתקבל קוד תקלה P0141 שמתייחס לחיישן החמצן האחורי (יותר נכון, לגוף החימום שלו). חיפשנו באינטרנט וראינו שאולי לא תמיד חייבים להחליף את החיישן. האם נכון? בנוסף, מצאתי כאן בפורום החלפה דומה רק עבור קורולה, בעלות של 580+280 שקלים לחלק ועבודה. מאחי מבקשים 1100 במוסך של טויוטה. נשמע לכם הגיוני?
תודה
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
  • תגובות 61
הגיוני? לא, זה יוניון מוטורס, כל קשר בינם לבין מחירים הוגנים או הגיוניים מקרי בהחלט.
שלח לי בה"פ את מספר השלדה של הרכב ונזמין לך חיישן חדש ומקורי בעלות מגוחכת. לגבי עבודה, כל מוסך עם ליפט יוכל לעשות את זה, עניין של כמה דקות.
איתמר.
מה זה עלות מגוחכת, אם אפשר לשאול? וכמה זמן לוקח לחיישן להגיע? האם אתה משוכנע שמבחינת העבודה זה עניין של כמה דקות ושהתהליך לא מסובך?
תודה
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
מגוחכת? להערכתי כמה עשרות דולרים, בחצייה התחתון של הסקאלה. המחירים של יוניון מוטורס בדרך כלל שערורייתיים.
מאחר ומדובר בחבילה קטנה ואם זה דחוף לך אז ניתן לבצע שילוח אווירי וזה יכול להגיע גם תוך שבוע.
ברגע שתיתן לי את מס' השלדה אוכל לבדוק בדיוק עד כמה העסק מסובך, אבל בד"כ החלפת חיישן כרוכה בהברגת הישן החוצה, הברגת החיישן החדש במקומו והחלפת הצמה או הלחמת חוטים אם אין גישה נוחה לקונקטור. זה באמת עניין של דקות בודדות.
איתמר.
אגב, מסתבר שהעלות היא כ-780 שקלים לחיישן חמצן אחורי לא מקורי (!) לפני עבודה ומע"מ (כלומר 1100 אחרי). מחכה לשמוע כמה עולה להזמין חיישן מקורי מחו"ל...
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
תודה
רוני
החלפת חיישן חמצן אכן לא מסובכת כול עוד הפירוק של החיישן היישן היא קלילה.
במידה והחיישן היישן נתפס (מה שקורה ברוב המקרים) ולא ניתן לשחררו בקלות אז תצטרך עזרה של בעל מקצוע בכדי לפרקו.
שים לב יש למרוח גריז ייעודי על תבריג החיישן החדש לפני הרכבתו בכדי למנוע היתפסות של החיישן.
אני מציע לך לבדוק מול לדייקו הייבואן של בוש האם יש להם חיישן תחליפי לרכב זה.
כמו כן אתה יכול לבדוק את העניין מול חבר הפורום מוסך רון שיש לו קטלוג של בוש לחיישני חמצן תחליפים לכול רכב.
איזה כייף לי :)
קראתי בשרשורים קודמים שבמקרה של לא מעט יצרנים יפניים, חיישנים תחליפיים הם לא מתאימים ועדיף לקנות מקורי בלבד. האם נכון?
אגב, במוסך נאמר לו שלא חובה להחליף, פשוט הנורית תישאר דלוקה וזיהום האוויר יהיה גדול יותר (כולל צריכת דלק), עם אופציה להיכשל בטסט. כמובן שזו לא אופציה מבחינתנו, אבל זה עוד יותר גורם לי להמליץ לו להזמין מקורי מחו"ל בעלות נמוכה. מקסימום יקח שבועיים שלושה עד שיגיע...
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
אני נדיב היום, אבל בעקרון יחס אל מה שכתבת יהיה מחיקה + התראה. אתה עדיין בטוח שאתה רוצה יחס?
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
שלום לכל חברי הפורום ולמנהלים.
יש לבוש חיישן מתאים והמק"ט שלו הוא - 0258986602 .
החיישן המקורי והחיישן של בוש מחירם די זהה כ 600 ש"ח .
בברכה.
חיים יוד.
קשה לי להאמין שתמצא ב-EBAY חיישן מקורי באריזה של טויוטה או חיישן בוש שווה ערך במחיר מפתיע.
גם חיים יוד שהינו מקצוען (מהיכרות אישית) יכול לבצע את ההחלפה של החיישן בעלות נמוכה יותר מאשר במוסך טויוטה.
איזה כייף לי :)
רוני, המק"ט של חיישן חמצן אחורי: 89465-52060 או 89465-52120.
להפתעתי בחיפוש ראשוני המחירים לא זולים כמו שחשבתי (סביב ה 130$ לחיישן חדש ומקורי). יצרן ה OEM הוא DENSO וניתן למצוא אותו ברשת במחירים טובים יותר.
תן לי זמן לעשות עוד קצת תחקיר, אדווח ממצאים.
איתמר.
אוקיי, אז ככה.
המק"ט של דנסו הוא 234-4069. זה חיישן 4 חוטים שמגיע עם קונקטור מתאים, PLUG & PLAY. חיישן כזה עולה בין 70 ל 90 דולר וכאמור זהו למעשה החיישן המקורי רק ללא הלוגו של טויוטה. לינק לאמאזון
חיישן בעל מק"ט 234-4209 הוא אותו החיישן רק שהוא מגיע עם צמת חוטים וללא קונקטור, מה שאומר שיצטרכו לחתוך ולהלחים את חוטי החיישן החדש. חיישן כזה עולה סביב ה 40$. לינק לאמאזון
ורגע לפני שאתה מזמין, ביאריס יש שני חיישני חמצן, האם בוודאות מדובר בחיישן האחורי?
איתמר.
לך תגיד את זה למוסכניקים, נראה מה תהיה התגובה.
אם עושים הלחמה איכותית ומשתמשים בשרינקים אין שום בעייה. אם מגיעים איזה מחברים מיוחדים ביחד עם החיישן אז בכלל אחלה בחלה.
איתמר.
