dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5769 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב
סוזוקי בלנו 99 1600 אוטומט -בעיה הרכב רועד(לא ההגה) רק במהירות 80 קמ"ש לערך עד 100קמ"ש
במהירויות נמוכות אין שום בעיה וגם מעל 100 קמ"ש (לא בדקתי מעבר ל- 110 -120 קמ"ש כי זה לא סגנון הנהיגה שלי בכלל
הרכב גם מאיץ מ-0 בסדר גמור ללא בעיות מיוחדות ,אינו מתכבה ,מד טורים תקין בכל מהלך הנסיעה, התופעה הינה רק בטווח המהירויות שציינתי התחושה בנסיעה כאילו הרכב מגמגם במידה מסויימת וכל המרכב רועד -הנסיעה אינה חלקה ורציפה כמו עד 80 קמ"ש
הרכב עבר היום טיפול 10,000 - מד ק"מ: כ- 145,000
הוחלפו 4 פלגאים
מסנן שמן
שמן -W10/40 סינטטי PRESTONE
הוחלף בטיפול גם מסנן דלק למרות שבטיפול הקודם לפני 10,000 ק"מ גם החלפתי כל זאת ליתר ביטחון עקב הבעיה הנ"ל
+הוכנס גם תוסף דלק גולד לייבל
צמיגים תקינים 4 מאותו סוג נרכשו לפני שנה וחצי
R14 185/60
נעשה גם איזון צמיגים קדמיים היום
הוחלפו דיסיקיות בלם קדמיות
,הבעיה כרגע ממשיכה
לפי מיטב הבנתי נותר כרגע :
1. לבדוק כיוון פרונט
2.להחליף /לבדוק כבלי הצתה
באם לא עליי יהיה להמשיך באיתור הגורם
-אך מרוב נתונים שרצים בפורומים לא ברור לי מה עוד ומה קודם למה
כגון: אינפוזיה, רוטור דיסטרבוטור
אשמח אם תעשו לי סדר בדברים ואיך להתקדם כדי לסיים את הפרשה במהירות האפשרית
אשמח גם לקבל המלצות היכן לגשת לבצע כיוון פרונט , החלפת /בדיקת חוטי הצתה... וכדומה באיזור המרכז
- אני נמצא באיזור ת"א
וכן חשוב לא פחות סדר גודל של מחירים לפעולות הדרושות
בתודה מראש לכולם
אם אין רעידות בסרק בטורים מסויימים אז כנראה שזה לא מהמנוע .
תנסה איזון גלגלים כל ה 4 מספיק אחד לא מאוזן כדי להרעיד את כל האוטו
אם הרכב לא סוטה ימינה או שמאלה אז זה כנאה גם לא וכיוון צירים קידמי ואחורי .
בהצלחה .
טוב , עדכון
בבדיקה הבוקר ע"י המוסכניק שלי שנסע בעצמו באיילון והרגיש את הרעידות שתיארתי
העריך שאולי יש חופש בציריות או בעיה אחרת בפרונט כשחזרנו העלה את הרכב על הליפט ואיתר חופש בציריה השמאלית
( גומיה פעמון שמאל הוחלפה בפברואר 2009 )
-יותר נכון טען שהציריה "גמורה" כדי להמחיש לי את החופש בציריה הוא דפק עליה ונשמע רעש/רשרוש /דפיקה כאשר בימנית תופעה זו לא הייתה כלל
האם זה מצג שווא רק כדי לשכנע אותי להחליפה האם ניתן רק לחזק את החופש מבלי להחליפה(סליחה על הבורות)
היום לא היה ניתן לבצע את ההחלפה/תיקון אבל סיכמנו שאגיע במהלך השבוע
להערכתו החלפת הצירייה תפתור את בעיית הרעידות
אם לדעתכם משהו לא תקין בתהליך אשמח לדעת לפני שאני חוזר אליו לביצוע התיקון
אם הכל נשמע תקין אשמח לברכתכם ואעדכן לאחר ביצוע
בתודה מראש למשיבים
