dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5984 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, נתקלתי בבעיה ברכב של חבר, הרכב הוא פיג'ו 307 אוטומטי מנוע 2000.
הבעיה היא כזאת, הנורה הזאת של הCHECK ENGINE דולקת
(זאת לא הנורה ספציפית, זאת לקוחה מגוגל, אבל ככה היא נראית)
ובנוסף רשום Air Pollution Faild משו כזה.
מה יכולה להיות הבעיה?
90 קמ"ש זו רק המלצה (:roll:)
נשמע כמו ממיר קטליתי
או אגזוז
peugeot 206 xs 1.6 16v 2008
Citroën xantia 2.0 16v 2000
Citroën xantia 2.0 16v 2001
Audi A3 2.0T 2008 בשעות הפנאי
זהו? אין עוד דעות?
אפשר להמשיך לנסוע ככה? (לפחות כמה ימים)
או שצריך לטפל בזה בדחיפות?
כן! הוא באמת אמר שהאוטו רועד.
אבל ישנה אפשרות להמשיך לנסוע עם הרכב לכמה ימים?
ה"סליל הצתה" הזה, זה אותו דבר שמעביר זרם לפלגים?
אני בעלים של רכב דומה.
מנסיון חובה ללכת לעשות דיגנוסטיקה. בדרך כלל המחשב מצליח לעלות על גורם הבעיה הספציפי
(במקרה שלי מצערת מלוכלכת).
הכי חשוב איש דיגנוסטיקה רציני!!!
בהצלחה.
בברכה, רונן8-)
בהצלחה.
בוקר טוב
יש לנו נסיון רב בטיפול פיג'ו וסיטרואן. למעשה בכל המכוניות נורה זו מזהירה על תקלה הגורמת לזיהום אויר הנובעת מכשל בניהול הממוחשב של המנוע. נכון כתבו קודמי שבכל מקרה חייבים להתחבר לסורק במוסך ע"י דיאגנוזיסט מנוסה המכיר את הרכב הספציפי. הוא יגלה בוודאות אם התקלה היא בכויל, או ברכיב אחר המשתתף בניהול המנוע. לפעמים ניקוי המנוע באינפוזיה
יכול לפתור את הבעיה ללא החלפת חלקים.
יום טוב
כמו שאמרו צריך להתחבר למחשב בשביל לדעת במדויק מה הבעיה.
אצלי שהחלפתי לחיישן חמצן חדש נפתרה הבעיה.
*pontiac tempest 1992 V6 3.1 liter
Pontiac - we are driving excitement
חיישן חמצן , ממיר קטליטי וכויל אלו האפשרויות .
רוב הסיכויים שמדובר על ממיר קטליטי , ייתכן שמדובר על ממיר וכויל יחד כיוון שפגם בכויל יכול להרוס את הממיר הקטליטי .
מומלץ לבצע בדיקת מחשב כדי לוודא את הבעיה .
זו נורה שמתיחסת רק לזיהום אויר
יש לך איזשהו חישן תקול.
אתה חייב להתחבר לקורא תקלות.
אם תנתק את המינוס המצבר זה יעלם עד הפעם הבאה אבל אם המנורה לא דולקת אין למכשיר אפשרות לגלות.
גם אני עברתי לפני כמה שנים בדיוק אותה תקלה גם עם 307 מנוע 2000 אוטומט...
אני לא זוכר כבר מה היה הנזק אבל זה לא היה ממיר קטליטי אבל היה מאוד לא נחמד..
תנתק את המצבר לכמה שניות ותחבר מחדש, לדעתי הבעיה תיפתר.
בכל מקרה צריך לבדוק את חיישן החמצן, יכול להיות שהוא לקראת סוף חייו.
בריאות לכולם!
  • ספונסר פורום
הכי קל זה לזרוק באוויר שמות של חלקים שיכולים לגרום להדלקות הנורה.
הכי נכון זה להכנס למוסך לבדיקה מסודרת,ורצוי כזה עם ציוד אבחון מקורי של היצרן.
אורן
