dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6081 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קניתי עכשיו מאזדה 98 מנוע 1.6 ויש ברכב רעידות מתי שמשלבים להילוך D איך אני יכול לדעת איזה תושבת זאת מבין תושבות הגיר?
על איזה תושבות אתם ממליצים שיעשו את העבודה טוב ? יש חברה מסוימת?
תודה מראש.
חיפשתי את הנושא ולא מצאתי אותו.
הבעיה אצלי היא שהרכב רועד רק ב D והטורים יציבים ולא משחקים בגלל זה אני אומר שזה תושבות לא יניקת אוויר או משהו אחר.
איך אני יודע אם זה תושבת מנוע צדדית או תושבת גיר??
לפי מה שאני יודע אם הרכב רועד ב N או ב P אז זה תושבות מנוע כי הגיר לא משפיעה, ואם זה באחד ההילוכים D או R זה תושבת גיר
אני צודק או שפיספסתי משהו ?
לדעתי אני צריך להחליף תושבת גיר אבל איך אני יכול לוודא את זה, שבסוף הבעיה לא בתושבת מנוע?
תודה מראש.
99% שמדובר בתושבת מנוע ימנית(בצד של הטיימניג) התושבת הזו הכי קבעת על הרעידות, חליפית סינית עולה כ120ש"ח, אך לא מומלץ כי היא תעשה את העבודה ואחרי זמן מה שוב תיקרע, ורק מקורית או של חברת NOK(לא פחות טובה מהמקורית) תחזיק מעמד..
התושבת של הגיר נימצאת מתחת למגש המצבר ונדיר מאוד שהיא תיגרום לרעידות או בכלל תיקרע.
