במיוחד לשדון :)) - המשך דיון EXUP OR NOT
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8202 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בהמשך לדיונינו מצאתי את הדינו ואת המסקנות של הבחור 8)
אומנם קיבל תוצאות נמוכות , אבל יותר מאוחר הסתבר שהדינו הספציפי מזיף למטה :?
It cost $70 for an hours dyno time, so I had a go, they don't tell you it
is another $20 if you work on the bike??
It was a Dynojet-100, no A/F.
Managed to do around 12 runs.
It was taking so long to print I took the run files instead.
I wanted to try a few more things but it is like the twilight zone working
on the bike strapped to the dyno.
Base Run: warm up
BoltOnRu: Akrapovic M-S7BO1-C
SlipOnRu: My OEM midpipe mod, remove the SET
VentMod: TRE + PAIR mod
LOW NUMBERS
137hp + 72 ft/lbs SAE(1.04) seems a bit low for a stock 2003?
He mentioned the muffler bearings were changed after they seized (what
fun).
I am not an expert on dynos but if you change the bearings on the drum
isn't a re-calculation
of the friction/inertia in order?
He also had a run from another 2003 GSXR1000, I have the run files as well;
baserun 138hp, YoshRun 137.5
These runs were done a month before, seems consistent.
Did I mention it was a DJ100 in a closed room with a blower, but there was
no fresh air coming into the room.
Any ideas?
SET VALVE REMOVAL
Save a lb or two, gain a hp and a whole bunch of growling noise.
Did I mention it is noisier?
The torque bellow 5k is much better, no stalling at the lights any more,
even with less clutch.
I like it (could do without the extra noise).
PAIR MOD + TRE
Who said it doesn't work?
On this dyno and on this bike with a free flowing exhaust it gave ~3
hp!!!!!!!!!!
NO CHANGE IN TORQUE
המחקר שלך היה "מיותר". התוצאות האלו מוכרות...
הכל ידוע...
שווה את ההשקעה... או לא.... אני כבר לא יודע.
בכל אופן...
רשמת בשרשור הקודם... מי שקונה R1000 ומתכוון
לרכב בסל"ד נמוך... שלא יקנה אותו... (משהו כזה).
גם אם זה לא היה מופנה אישית אליי ( :p ) הרי שאיני מסכים
עם זה.
כל הכיף באופנועי ליטר שאתה יכול להנות גם כשהסל"ד לא באטרף. גם כשאתה "משייט" על כביש 6 לעבודה...
אני בכלל מאלו שגורסים שקניית 600 היא טעות... ליומיום....
הם צריכים להיות במקום אחד... מסלול. אופנועי הליטר
נותנים בד"כ חבילה טובה ונוחה יותר ליומיום... כמעט מבלי
לוותר על יכולות ספורטיביות טהורות.
אבל יכול להיות שזה רק אני... :)
:evilbat: ...השדון
May the Force be with you...always
כשאני אמות, אני רוצה למות כמו סבתא שלי, בשלווה, תוך כדי שינה. לא בצרחות, כמו הנוסעים באוטו שלה...
הכל ידוע...
בכל אופן...
עם זה.
מילה במילה ידידי :mm_yeah:
למכירה -CBR 929 RR , מטופל בסטארסייקל ,ניתן להציג "היסטורית טיפולים" , אזעקה+ ביפר, FREE FLOW, זוג צמיגים חדשים.
הכל ידוע...
בכל אופן...
עם זה.
8) שום דבר אישי, כן.
ההפניה לקנות אופנוע אחר היתה למי שקנה ליטר בשביל להשאר בתחום של מתחת ל5K, ואני עדין מאחוריה :)
אני מקווה שתסכים איתי שלא לזה הם נועדו.
רכבתי על ליטר יותר מ"פעם" אחת, ואני גם מכיר את הילוך הD באופנוע.
אני מסכים איתך שאופנוע ליטר, יותר נוח בקטגורית ה600 בשימוש יומ-יומי ובעיקר בגלל הרצועת הכח הרחבה/ יחסי העברה - הילוך 2 מתאים ל5 מייל /שעה וגם ל100 :twisted:
הדיון היה על האם יורד הכח בעקבות הורדת EXUP :?:
אני חושב שהראתי שבקנופגרציה מסוימת לא רק שלא מפסידים כח, אפילו מרוויחים 5 סוסים.
לכן אתה פשוט יכול להודות שאתה חייב לי בירה - ותלך להוריד את EXUP :p:p
סתם, סתם - תגיע לאזור תקבל גם בירה, והמקסיקני יערוב לכמות :ok:
נושא כאוב, ידידי... נושא כאוב אצלי... (עניין ה"להגיע לאזור" שלכם) אין לך מושג עד כמה....
:mad:
לגבי :
אין סיכוי !!! (להוריד את האקס-אפ, הכוונה). אני מאוהב ברצועת
הכח של האופנוע הזה, ואין דרך לשחזר אותה בהעדר השסתום הזה
לא ב-FZR1000 בכל אופן. :wink:
לגבי "להודות בטעות"... 8) השדון מוכן להזמין לבירה את 929
גם מבלי לטעות... והשדון מוכן גם להודות בטעות רק בשביל ש929
יחייך.
(אלפרד... להשאר רגוע... הבירה הראשונה שלך...)
:beerchug:
:evilbat: ...השדון
לגבי :
יחייך.
:beerchug:
זה לא מי צודק, :p זה מי חייב בירה למי :drinking:
לגבי הFZR נו... נאמר מספיק :2gunfire:
שהיה בוקר טוב , ולילה טוב לכם
