dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6191 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האזעקה היא זו בתמונה למי שמכיר עם רולינג קוד.
לפני כחודש היא הפסיקה להשמיע קול לפעמים ועכשיו היא בכלל הפסיקה לעבוד.
יש מצב שזה קשור לזה שסגרו את האוטו עם המפתח? (מאיפה בכלל מנטרלים אותה?)
האם החלק שבתמונה זה המוח של האזעקה או שזה רק הרמקול שלה והמוח באזור ההגה?
דברים שניסיתי לעשות ולא עזרו:
לנתק את המצבר ל 10 דקות.
לבדוק פיוזים בקופסא (אולי יש לה פיוז משלה?)
לפתוח ולנעול כמה פעמים עם המפתח בדלת (גם פעמיים לסובב את המפתח לאותו כיוון).
תודה לעוזרים.
עדיף שכבודו היה מצלם את השלט.
בכל אופן, ההסבר שמצורף, עלול להיות יעיל, ובתנאי שהאזעקה לא נוטרלה, אף זמנית, בזמן טיפול במוסך ו/או כדומה, או תקלה כלשהי שהתרחשה.
אם יש שני לחצנים בשלט, נסה כדלקמן:
1. לחץ על שני הלחצנים בו זמנית, באופן קבוע, אל תפסיק, זאת בזמן שאת מביט אל הנורית שמובנית בשלט עצמו.
2. כאשר הנורית מפסיקה להבהב ונדלקת באופן קבוע, עזוב את הלחצנים.
3. כעת, הנורית צריכה לדלוק קבוע.
אם אכן כך , המשך כדלקמן:
4. לחץ על הלחצן השמאלי (זה שבדכ מפעילים איתו את האזעקה) למשך 4 שניות.
5. הפסק ללחוץ.
6. בדוק האם האזעקה מגיבה לשלט.
תקלות:
אם הגעת לשלב 4 (כלומר שלב 3 עבר בהצלחה) , והשלט לא פועל בשלב 6 , נסה שנית.
אם לא הגעת בהצלחה לשלב 3 , יתכן והשלט אינו בר תיכנות באופן הזה, או שפעלת בניגוד למתואר לעי"ל.
חזור לדווח.
דני
עוסק בנדל"ן.
גם לא יקרה.
היה נראה לי לפי הסירנה אזעקה מסוג אחר.
בדוק האם השלט השני תקין. לעניין שלט זה, האם ניסית להחליף סוללה?
עוסק בנדל"ן.
הסוללה הוחלפה לפני כמה חודשים ואני צריך לקנות סוללה חדשה לשלול את האפשרות שזו הסוללה
(זו סוללה מיוחד כמו של שעון גדולה כזו ולא כמו הרגילות)
השלט הרזרבי גם לא עובד.
האם זה רק הסירנה או גם המוח של האזעקה?
לא ניתן ליתן תשובה בצורה זו.
יש לבדוק ע"י מד תדר (שנמצא אצל רב המתקינים האיכותיים) באם השלט משדר.
אם כן, יש לבדוק מתחים אל המוח.
אם מתחים תקינים, יש לנסות לבצע ריסט. באופן של ניתוק הצמה ממח האזעקה, וחיבורו חזרה.
אם לא עוזר כל זה, ניתן לנסות לבצע תכנות מחדש לאזעקה, ואם אין זה עוזר, יש לבטלה ו/או להחליפה באחרת.
דני
עוסק בנדל"ן.
  • חודש מאוחר יותר...
גם לי יש את אותה בעיה השלט לא נועל נעילה מרכזית ולא נועל את האזעקה . הנעילה המרכזית עובדת ממפתח .במוסך החליפו את הפיוז וזה עזר לכמה פעמים ואחר כך עוד פעם הפיוז נשרף.
אולי מישהו יודע איפה המוח של האזעקה נמצא ?
השלט שלי כמו השלט הנ"ל.
תודה למגיבים.
הפיוז שהחליפו נמצא מאחורי קופסת הפיוזים.דהיינו יש עוד קופסת פיוזים מאחורי הראשונה ,תנסה להגיע לשם.
הגעתי לשם ומצאתי פיוז של 3 אמפר שרוף והחלפתי אותו אך עדיין אין תגובה מהאזעקה
כנראה הבעייה במוח האזעקה.
הוא נמצא על הקיר אש מצד ימין (באזור המצבר לכיוון הדשבורד) .
אבל לא הצלחתי לפרק אותה - פתחתי את הברגים אבל היא עדיין לא נפתחת כאילו היא דבוקה מהחום.
בדקתי את הבטרייה של השלט והיא מוציאה 8V אז החלפתי אותה ועדיין לא עובד.
האם מצב שנטרלתי את האזעקה עם המפתח בדלת כי בזמנו קראתי בספר רכב שניטרול העזאקה עושים דרך המפתח בדלת ושחקתי איתו (אבל זה נראה לי לאזעקה מקורית).
ואם לא איך אני אמור לנטרל את האזעקה? נגיד למקרה והשלט לא עובד במכוניות קודמות היה לי מפתח שמיועד לנטרל את האזעקה (סוויץ על המוח) וכאן אין לי מפתח
  • ספונסר פורום
האזעקה הזאת מדגם ווגה שהותקנה עיי רדיו מילנו כאן בארץ
ונחשבת "אזעקה מקורית"
לאזעקה הזאת ישנם שני נתיכים שנמצאים מאחורי תיבת הנתיכים
כדי להגיע אליהם יש צורך בהסרת מכסה הנתיכים כולל המסגרת שלו
(מי שיעמוד ממול יבין למה הכוונה מסגרת)בכל מקרה כמובן יש לבדוק
את הנתיכים ולהמשיך משם .
בגדול, 90 אחוז שמוח ההזעקה תקול ותצטרך להחליפו ,(כ350 -400 שח לפני מעמ)
מה שמופיע בתמונה זוהי הסירנה ,המוח נמצא מתחת לחיפוי התחתון
שמעל הדוושות ,אם תפתח תראה אותו משתלשל לו שם .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
  • שבועיים מאוחר יותר ...
טוב תודה רבה
לבסוף מצאתי את השלט הרזרבי שאבד לי איפשהו בבית והוא הפעיל את האזעקה
אז זה השלט שלי שהפסיק לעבוד ונותרה לי בעייה אחת :
לפני כמה חודשים שהאזעקה עבדה הרמקול שלה לפעמים היה עובד ולפעמים לא
עכשיו הוא בכלל לא עובד ואני צריך לפרק אותו ואולי אצליח לתקן אותו או שצריך להביא אחר.
