dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6459 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אח של אמא שלי הביא לי רדיו דיסק שהיה מותקן ברכב שלו, הוא השתדרג והעביר לי את הרדיו דיסק. חיברתי אותו ואני מקבל על המסך תצוגה הודעה שדורשת ממני להכניס קוד (רשום : code in).
איזה קוד זה מישהו יודע? מה אני אמור לעשות כדי לפתוח אותו?
זה הדגם למי שלא זוכר...
Seat Ibiza MK3 :twisted:
יש "קומבינה" לעקוף את זה תהפוך את המכשיר יש שם פתח קטן שצריך לקצר בין 2 הלחמות ואז זה עוקף את הקוד כמובן שהמכשיר צריך להיות מחובר למתח אם אתה לא בטוח אל תעשה את כי יש מצב לגרום נזק למכשיר.
אם יש לך סבלנות (והרבה), תריץ חיפוש בגוגל על הדגם ותמצא code generator..מצאתי פעם ככה לבלופנקט רק שזה לקח לי שבוע (כמה שעות כל יום...)
הנה הסבר מפורום אחר של הלחמת המגעים מאחורה:
If you have lost the code for the stereo and need it recoding this is how to do it with out a remote!!!
On the base of the car stereo you will see a cut out on the chassis with 3 or 4 round solderes that will be either 2 soldered together 2 unsoldered anyway not that it matters just solder the 4 together the stereo will be decoded if you havnt got the remote just press reset twice and it bypasses the need to use a remote if you have got the remote just press the enter button.
Try this as a last resort but it does work.
