dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6536 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קניתי פיג'ו 306 . הבחור שקניתי ממנו הרכב היה מתחתם לו , הוא לקח את הרכב ולא הצליחו להעלות על הבעיה , ככה הוא טוען... אז מישהו עשה לו חיבור מהיוניט חיבור לכפתור ברכב כאשר הרכב מתחתם קצת אז לוקחים על הכפתור והוונטה נכנסת לפעולה , וכשהיא נכנסת לפעולה אז החום נהיה בסדר , וזה ללא מזגן פועל , מה הבעיה יכולה להיות?
נשמע כאילו הוא ביקר במוסך חאפרי ביותר.
במוסך מורשה\עם כבוד עצמי, היו בודקים ומאתרים את התקלה, ולא תוקעים לו מפסק לוונטה.
צריך לבדוק את הסיבות להתחממות, אבל לפי התיאור שלך, הוונטה לא נכנסת לפעולה כאשר המנוע מתחמם.
קודם כל, נשמע לי כמו טרמוסטט שסיים את חייו, בדוק את זה במוסך נורמאלי.
המדריך המלא לכניסה לעולם הדיטיילינג
HU: Pioneer AVH2750BT | Midbass: Morel Virtus MW6 | Tweeters: Morel MT230 | Amp: Sundown SAX100.4 | SW: DLS Nordica 12" | SoundDeadener: Stinger Roadkill
מנוע שמתחמם אינה בעיה שלא ניתנת לאיתור, ואינה קשה במיוחד לאיתור, ממש לא.
אם ברגע שאתה מפעיל את המאוורר באופן "ידני" , זה מסתדר, הרי שנראה שהיוניט אינה מפעילה את המאוורר, אז יתכן יוניט תקולה, או חיבורים חשמליים אליה ו/או במעגל.
יש לבדוק את האופציה של סיחרור נוזל קירור לקוי, אז היוניט לא חשה נוזל קירור חם, אולם , נראה לי כפחות סביר.
יתכנו בעיות נוספות.
לפי התיאור שלך, אין מנוס מלגשת לבעל מקצוע מתאים.
את הכותרת שלך ערכתי, לפני הכל, אנא התחל מכאן:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=217228
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
נשמע שיש תקלה בפעולת המאווררים:צריך לבדוק את היוניט,פעולת המאווררים,כל ממסר /חלק אחר שתפקידו להפעיל את המאוורר.
נהג במשנה זהירות /שקול גרירת הרכב למוסך כדי לא להיכנס להשקעה מיותרת (ראש מנוע בגלל עיוותו מהתחממות יתר).
אם הוא טוען שכאשר הוא מפעיל את המאוררים לבד, הטמפ' בסדר, אין צורך בהזמנת גרר יקר, המנוע עובד בטמפרטורת עבודה, אז למה ?
בתחילת הנסיעה תדליק את המאוררים, לא מפריע שהם דולקים, וסע למוסך.
אוקיי תודה חברים!!..אני גם חושב שהבעיה היא שמשהו בחשמל שם לא תקין או שהטרמוסטט לא טוב..איפה יש מוסך מורשה של פיג'ו?
