yosik
כל מה שפורסם על ידי yosik
  1. היה לי לפני הרבה שנים מקרה, שהגעתי לקנות רכב יקר ולאחר שבדקתי שאין עיקולים, וישבתי בבנק של המוכר לוודא שאם אעביר את הכסף ישוחרר השעבוד, וההעברתי את הכסף הוסר השעבוד, הולכים לדואר והרכב לא עובר בעלות, חוזרים לבנק אולי לא הוסר, ענו לי שהוסר בוודאות, המשכנו למשרד הרישוי התברר שם שהתקינו וו גרירה ולא שילמו הפרשי אגרה, אם נשלם עכשיו שלושים ומשהו שקל בדואר תוך שבועיים זה ישתחרר, הגעתי למצב שהכסף עבר, אין בעלות והבנק סגור גם כדי לנסות לבטל את ההעברה. אם אתם שואלים מה היה בסוף, אחרי הרבה ויכוחים וחששות ולחץ סיכמנו שאני יקח את האוטו ונעשה חוזה ונעביר בעלות כשישתחרר הרכב. אבל זה נעשה בלב כבד מאוד ומחוסר ברירה לשני הצדדים.
  2. לדעתי זה עניין של משקל הרכב, הפלואנס כבדה משמעותית מהאחיות לבית psi
  3. ומה העלות של מצמד?
  4. מדובר ב סיטרואן פיקאסו עם מנוע 2000 גיר רובוטי, הגיר בתחילת נסיעה קופץ בשילוב, ולאחר מכן מעביר הילוכים, מדי פעם בהורדת הילוך, הוא כאילו נשאר בניטרלי, כיבוי והדלקה מחזירים אותו למוטב. מה התקלה? ומה העלות לתקן? והיכן מומלץ. תודה מראש.
  5. מדובר בגיר ידני, בהילוך שני יש קצת קפיצה, אבל הרכב נוסע תקין.
  6. נדלקת נורת check engine ובסורק תקלות פשוט, זאת התקלה שמופיעה. למישהו יש מושג?
  7. yosik
    איך משיגים רכב משוריין?
    הרכב היה ממוגן ירי ממש, וגם ספג כדורים שלא חדרו לתא נוסעים, ולגמרי לא מנותק מהמציאות, אני אישית נהגתי בו הרבה, ומי שמיגן אותו היה מישהו מעופרה שהתעסק עם מיגונים, כמובן שהכל ברישיון, החיסרון היחיד שהרכב היה עגלה, הרכב היה שנת 99 עם מנוע 1.9 ללא טורבו, כמדומני 65 כ"ס.
  8. yosik
    לפני הרבה שנים, היה לי חבר שגר בהתנחלות והיה לו ברלינגו ממוגנת ירי חוקית ברישיון, ללא שום הגבלה. אני זוכר שנסעתי ברכב יום אחד ואיזה שוטר התעצבן עלי, וכשדפק לי על החלון הלכה לו היד.
  9. למישהו יש ניסיון עם צמפיון? לרכב נגמר האחריות לפני חודש, (לאחר שנתיים) יש מה ללכת לדבר איתם?
  10. המפוח לא עובד בשום מהירות, בחיבור למחשב הוא נותן קריאת מתח נמוך לממסר, נבדקה טעינה ועומד על 14.2 = תקין. במעקף ישיר אחרי סוויץ לממסר המאוורר עובד תקין, אני חייב לציין שהרכב עמד חודש, לאחר מכן הנעתי אותו עם כבלים, אבל במשך חודש הוא נסע ללא תקלה, התקלה התרחשה בפתאומיות והרכב מניע ללא קושי.
  11. אני מתכוון למפוח הפנימי, בדקת עם בודק פיוזים, גם את הפיוזים בתא המנוע, לפי הספר רכב הפיוז האחראי על המפוח הפנימי בכלל לא מקבל חשמל.
  12. הרכב שנתיים על הכביש, עד הבוקר המזגן עבד רגיל, בהתנעה בצהריים הפן של המזגן לא עובד, מדחס תקין. עברתי עם בודק פיוזים, לא נמצא פיוז שרוף. רעיונות?
  13. זה פיתרון מעולה לכל רכב שרשום על שם חברה, כידוע לחברה אין כרטיס אשראי עם ח. פ של החברה, אלא אם ת. ז של בעל החברה, ולהוציא רשיון בחברה זה רק להמתין במשרד הרישוי, אני בטוח שעדיף לחכות בדואר מבמשרד הרישוי.
  14. אני מאז ומעולם החזקתי צרפתיות, ומנוע החלפתי דווקא בטויוטה קורולה, ומאזדה mpv, והחזקתי 205 סקסו 605 קסנטיה c4vts והכי הרבה זמן היתה לי 407 שנקנתה עם 80,000 קמ מלובינסקי טרייד, ונמכרה לאחר 5 שנים עם 130,000 ק"מ, חוץ מטיפולים הוחלף מצבר וטרמוסטט, סה"כ כל הרכבים טופלו בזמן, ובאף אחד מהם לא היתה תקלה רצינית, מלבד ה 605 שהיתה סיפור בפני עצמו, היום עם 207 שזה נראה לי מחזיר אותי לסטטיסטיקה של הצרפתים, כי בחודשיים שאצלי כבר 3 תקלות.
  15. בעומס כבד יכול להגיע גם ל 110, אצלי בפיגו 207 מאוורר מתחיל לפעול רק ב 108 מעלות וזה תקין.
  16. ויש אפשרות לבדוק אותו או פשוט להחליף? אם להחליף, למישהו יש מושג כמה הוא עולה? ואיזה עןד רכבים חופפים עם אותו נגד?
  17. p0494 fault status of the fan assembly coherence זאת התקלה שיש לי, לפי איך שנראה לי כרגע, המאוורר לא עובד במהירות נמוכה? מישהו אולי יודע איפה הנגד? מה המק"ט
  18. מדליק תקלה במחשב שהמאוורר לא עובד, גם לא במהירות גבוהה, אבל כן נדלק בחירום. היוניט עובדת כי היא מעבירה למחשב נתונים נכונים על גובה החום מנוע
  19. כמו בכותרת המאוורר לא נדלק גם כשהרכב מגיע ל 108 מעלות, והמדחס לא נכנס לפעולה, כי המאוורר לא נדלק, ומפעיל גם נורת תקלה על המאוורר, זה כנראה לא בעיה של פיוז, כי כשאני מוציא את היוניט, המאוורר נכנס לחירום ונדלק. ולהערכתי זה גם לא בעיה ביוניט כי המזגן גם לא מדליק את המאוורר, וגם בחיבור obd מופיע הטמפרטורה של המנוע, ככה שהיוניט מוציאה נתונים. רעיונות? בברכה יוסי.
  20. שילמתי באינטרנט אתמול בלילה, וניגשתי היום בבוקר לטסט, לא צריך כלום, זה כבר הופיע להם במחשב, היום זה אונליין.
  21. בעיקרון באיזור המרכז, אבל אם יש מישהו מאוד מומלץ נגיע לכל מקום.
  22. בני בן ה 6 נפגע ע"י אוטובוס כהולך רגל, אושפז במצב קשה, אבל ב"ה עם כיוון החלמה, מחפש עו"ד טוב עם ניסיון בתאונות עם ילדים..
  23. צריך לבדוק מה היה ירידת הערך בתאונה שהוכרז "אבדן להלכה" וזה מה שיורידו לו החברת ביטוח במקרה של תאונה. במקרה של טוטאלוס הרישיון מבוטל ואין אפשרות להעביר בעלות.
  24. קניתי לפני 5 שנים פיגו 407 עם אחריות כוללת לשנתיים מלובינסקי, וכל מה שהיה בזמן האחריות, טופל בלי מצמוץ ובלי ויכוח.
  25. אתה עפ"י דין צריך לתבוע אך ורק את הג'יפ שפגע בך, כי הוא הגורם הישיר שעשה לך נזק. הביטוח שלו יתבע את הנהגת ויגלגל את כל החוב עליה.
