ddavidd123
כל מה שפורסם על ידי ddavidd123
  1. מדובר ברכב מסוג פיאט פונטו שנת 95 , הלכתי ובדקתי את הרכב ולא מצאתי משהו פגום חוץ מזה שהרצועה עושה קצת רעש(לא הטיימינג) , ברכב רשום 106 ק"מ לשנת 95 זה ניראה הגיוני? עוד שאלה קטנה ..האם אתם מכירים בעל מקצוע אשר יוכל להגיע לרכב כדי לבדוק את הרכב ולתת לי חוות דעת..? אם כן אשמח אם תרשמו לי את המ"ס שלו כדי שאוכל ליצור איתו קשר..
  2. יש אפשרות שהאנג'קטורים סטומים בגלל זה הבעיה?
  3. הוצאתי את ההמינוס במצבר והחזרתי שוב ולא ממש עזר...כשבדקתי לא היה מים במצבר ומילאתי וזה עדיין לא עזר יכול להיות שזה גרם לקצר כלשהו? ומה אני אמור לבדוק במגעים?
  4. אוקיי.. כמה אמור להעלות סטרסר ? עם עבודה?
  5. הכל נדלק ופועל כמו שצריך...יש אורות המערכת דולקת הכל...כמו שאמרתי אני לא חושב שזה עניין של מצבר.. ובקשר לשאלה השניה הרכב מניע בדרדור ככה שאני לא חושב שיש מבולייזר למפתח איזה שבב בתוכו או משהו כזה..
  6. האם חשמלאי רכב יכול לפתור בעיה שכזאת?
  7. אין סטרטר...כאילו אין מצבר לחלוטין...יכול להיות שהסטרטר לא תקין? או שהאלטרנטור לא טוב?
  8. אני צריך עזרה חברים... יש לי פיג'ו 306 . ומאז שקניתי הכל בסדר . לפני איזה חודש נכנסתי לתחנת דלק כיביתי את הרכב ולא הניע לי אז הנעתי בדרדור..(גיר רגיל)...ובשישי האחרון הנעתי את הרכב בבוקר נסעתי עצרתי וכיביתי ושבאתי להניע שוב לא הניע לי..ומאז פעם האוטו כן מניע ופעם לא מניע...אני לא חושב שזה המצבר כי יש לו פחות משנה וגם כאשר מניע בדרדור הרכב מניע מהר מאוד.. מה יכולה להיות הבעיה? אודה לכם אם תוכלו לעזור לי...!!
  9. היום נכנסתי לטסט , שיצאתי היה רשום לי לקויי רק בתותבים למשולשים , יש לי פיג'ו 306 שנת 95 , כמה זה אמור לעלות והאם עדיף כבר להחליף את המשולש לגמרי?
  10. אני מקווה מאוד שזה בעיה כזאת ולא בעיה שיש במנוע שגורמת לזה.. כמה עולה רדיאטור לרכב הזה?
  11. אוקיי תודה חברים!!..אני גם חושב שהבעיה היא שמשהו בחשמל שם לא תקין או שהטרמוסטט לא טוב..איפה יש מוסך מורשה של פיג'ו?
  12. קניתי פיג'ו 306 . הבחור שקניתי ממנו הרכב היה מתחתם לו , הוא לקח את הרכב ולא הצליחו להעלות על הבעיה , ככה הוא טוען... אז מישהו עשה לו חיבור מהיוניט חיבור לכפתור ברכב כאשר הרכב מתחתם קצת אז לוקחים על הכפתור והוונטה נכנסת לפעולה , וכשהיא נכנסת לפעולה אז החום נהיה בסדר , וזה ללא מזגן פועל , מה הבעיה יכולה להיות?
  13. מצאתי פיג'ו 306 שנת 95, 1600 , 3 דלתות והרכב עשה כבר 200K , אין לרכב טסט כבר 3 חודשים והרכב ניראה במצב טוב מבחוץ ומבפנים והמנוע נשמע דיי בסדר , כמה ניראה לכם שצריך לתת על רכב כזה? ומה אתם אומרים על סוג הרכב הזה? ועוד משהו ממה שידוע לכם מהי צריכת הדלק של הרכב..
  14. אוקיי תודה...אבל העניין ששטיפה יכולה לגרום להרבה יותר בעיות ככה הבנתי.. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959&postcount=11
  15. אני ממש חייב עזרה! קניתי הונדה סיויק 93 לפני חודש בערך..ומצאתי ביד 2 ג'נט שמתאים בדיוק בישבילי רק להחליף את הצמיגים.. ושקניתי אותם הלכתי לפנצריה להחליף ואמרו לי שהג'נט אחד עקום והשאר ככה בקטנה..ואמרו לי שבישביל לסדר את זה צריך ליישר ויש מצב שהג'נט ישבר וזה על אחריותי..יש אפשרות ליישר את הג'נט בצורה יותר טובה ושגם הנסיעה תהיי חלקה ושלא יהיה מסוכן.. שטיפת מנוע..המנוע ממש ספוג שמן כולו מלמעלה ומלמטה והבנתי ששטיפת מנוע יכול לגרום להרבה בעיות..האם שווה לעשות שטיפת מנוע? וגם יש נזילה קטנה שלא ממש ידוע מאיפה היא באה..האם השטיפה תעשה בלאגן או שאם זה מישהו מקצועי ממש אז זה יהיה בסדר? ננעל. הסבר פה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959&postcount=11
  16. אני ממש חייב עזרה חברים... קניתי הונדה סיוויק 93 לפני חודש בערך..וראיתי ביד 2 מגנזיום במחיר טוב והלכתי קניתי וראיתי שיש מכה קטנה על אחד מהם וחשבתי שזה ממש לא רציני אז קניתי...ושהלכתי לפנצ'ריה אז אמרו לי שהג'נט ממש עקום ושאם אני רוצה לסדר אותו אז יש מצב שהוא ישבר וזה לא על אחריותם..אז אני שואל אם אפשרי לסדר אותו בצורה שהג'נט לא ישבר ושהוא יהיה טוב לנסיעה.. המנוע של הרכב ספוג שמן מלמטה ומלמעלה יש המון שמן והציעו לי לעשות שטיפת מנוע..ויש לי נזילה קטנה של שמן ולא ידוע מאיפה זה בא כי הכל שם שמן..ואמרו לי שיכול להיות ששטיפת מנוע תעשה לי בלאגן וזה רק עושה יותר בלאגן במנוע ..אז אני שואל אם שטיפה גורמת לכ"כ הרבה בעיות ואם תלוי מי עושה את זה? ננעל. הסבר פה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959&postcount=11
