dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4595 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
שאלתי היא כזאת:
איך מפרקים את בית האנטנה מהשמשה הקידמית?
לפי מה שראיתי אין "חור" שדרכו עובר הכבל ל"פנים הרכב".
מיותר לציין שחיפשתי את הנושא אך ללא הועיל.
אנא הושיעו.
תודה!
כי מי שמשקיע, שוקע....
האמטנה מודבקת לשמשה ע"י מדבקה.
ומבפנים מודבקת יחידה פנימית.
אין בינהם שום חיבור, ושום חור
הורד בעדינות את המדבקות, את כך בחשבון שכמו כל מדבקה
לא תחזיק בפעם הבאה שתרצה להדביקה
בהצלחה!
קח בחשבון שמשיכה אגרסיבית מידי של בית האנטנה יכול סדוק לך את השמשה.
עצתי - משוך בעדינות את בית האנטנה ועם סכין חיתוך פתוחה לחלוטין(בזהירות!) פשוט תכנס ברווח הקטן שנוצר ו"תפרוס" את הדבק הדו צדדי עד ההפרדה בינהם.
לוקח קצת זמן אבל בסוף יורד.
אם אתה רוצה לנסות שיטה אחרת,ישנו ספריי שנקרא" LABLE OFF" שעוזר להסרת דבקים.
תומר
"היום הוא המחר שאתמול דאגתם בגללו כל כך"
חום, הרבה חום.
חמם את האזור בעזרת פן לשיער או בלו-אייר מקצועי והאנטנה פשוט תתקלף ממקומה.
תודה על התגובות.
לגבי המדבקה - ההסרה היא לתמיד - שאריות מהבעלים הקודמים.
כן חשבתי על החום כמשהוא שימיס את הדבק, אך נשאלת השאלה האם יש סיכוי לפגיעה מסביב... יש פלסטיקים גם בחוץ וגם בפנים. בנוסף נשאלת השאלה איך החום ישפיע על השמשה עצמה...
אל תחמם את הפלסטיקים שמסביב אלא רק את הנקודה בה האנטנה תפוסה לזכוכית.
כל עוד לא תגזים ותשב במשך כמה עשרות דקות עם הפאן על אותה הנקודה לא אמורה להיות לך בעיה. הסרתי כמה וכמה אנטנות בצורה הזאת ומעולם לא נגרם נזק לשמשה או לפלסטיקים שמסביב.
לאט לאט פשוט להפריד את בית האנטנה מהחלון וכמו שכתבו ניתן להעזר בסכין יפני אבל ממש לא הכרחי.
אחרי זה תנקה את שארית הדבק אם טינר.
לגבי החום לא נראה לי שזה יעזור לך כי בימי הקיץ הדבר הזה גם כך מתחמם מאוד בשמש אבל לא נפרד מהחלון לא נראה לי שפן יעזור במקרה הנ"ל כי זה בטח איזה דבק עמיד במיוחד .
תעשה בדיוק כמו ש-pipinoadar הסביר. אני פעלתי באותה שיטה והסרתי את הדבר הזה ביעילות. אחרי שהסרתי נשארו שאריות דבק על השמשה, אז גירדתי אותם עם סקרייפר - עכשיו אין זכר לזה שהייתה שם אנטנה.
אני מציע להשתמש בסכין יפנית חדשה, ארוכה, להזהר מאפשרות להפצע, ו/או להחליק לכיוון הגומי מסביב לחלון, ו/או כל פגיעה אחרת במי ממרכיבי וחלקי הרכב.
נראה, שאם תעבור אצל מתקין מורשה של אחת מחברות ההתקנה, לא ידרשו כסף בעבור הסרה של דקה.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
  • 5 שנים מאוחר יותר...
שלום לכולם
חיברתי בטעות את מתקן המצלמה ברכב קרוב מידי ולא השארתי מקום לכבר החשמלי
המקתן הוא עם דבק והוא נפתס חזק
כיצד ניתן להסירו מבלי לפגוע בשמשה ? ואולי להשתמש בו שוב ??
תודה רבה ושבת שלום :)
הדבק כבר לא יהיה חזק כמו שהיה. את המתקן תוריד בעזרת חוט דנטלי, כמו שמוצג בסרטון. תוריד את הדבק מהמתקן, תקנה דבק דו צדדי חזק של 3M מחנות טמבור, תדביק על המתקן ואתה מסודר.
Z1bOM8IJOfI דרך יוטיוב
