dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6663 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אני ממש לפני רכישה של איביזה טורבו 2001.. עדיין בשלבי מיקוח על המחיר הסופי אבל הוא הרבה מעל המחירון... בסביבות ה25 אלף ש"ח בגלל שהאוטו משופר מאוד ומושקע בו המון כסף לטענת המוכר.
הרכב יד שניה, 120 אלף קילומטר...
ההתלבטות שלי והייעוץ שהכי דחוף לי כרגע הוא בעצם לגבי כמה ליקויים שונים שמצאתי ככה לפני בדיקה בכלל כשפגשתי את הרכב,
חלון צד נוסע ימיני - לא מגיב.... לא עולה ולא יורד.
חיישן למדה לא תקין.
נורה של כ"א דלוקה. (חיישן כנראה או מחשב)
נורה של ABS דלוקה. (כנ"ל, יכול להיות חיישן או משהו גרוע יותר).
נזילה מהצנרת של שמן שבזמן לחיצה יש ריח של שמן שרוף בתוך תא הנוסעים מלווה בפיח שנכנס ביחד עם המזגן.
ג'אנט ימיני קדמי קצת עקום. אין בריחה של אויר.
מעיכה בכנף השמאלית.
שעון EGT לא תקין (לא מחובר, אולי פגום)
שעון לחץ דלק (לא מחובר כי המוכר טוען שהוא החליף ווסת ולא הרחיב יותר מדי)
אני לא יודע אם אני כזה פראייר שאני בכלל רושם את ההודעה הזאת ולאור כל הליקויים הנ"ל אני בכלל צריך ייעוץ כי אני בטוח שאנשים אחרים בכלל לא היו רוצים לשמוע יותר על רכב עם כל כך הרבה ליקויים..
אבל באמת שאחרי הכל, יש באוטו השקעה מכל טוב... הוא יד שניה וכידוע אין איביזות בכלל בשוק כמעט במצב של הידיים שלה.
הוא נוסע חזק... ביחס לאיביזה שנוסעת עם טורבו T3/4. גודש 1.5BAR.
מה לדעתכם עלות התיקונים של הליקויים הנ"ל? יותר מעניינים אותי החיישנים.. הנורות שדולקות בלוח שעונים... וכמובן הנזילה..
יותר מאשר שעון EGT שלא עובד או מעיכה קטנה בכנף..
אני כנראה מחר לוקח את הרכב לבדיקה בבוקר..
הוא לא מוכן להתפשר על מחיר בכלל... וטוען שמושקע המון כסף באוטו והוא נוסע בהתאם וגם אם בבדיקה יגידו גם שיש שלדה והוא בטוח שלא יגידו... הוא לא לוקח את האחריות ולא יורד יותר מהסכום שנקבע.
תודה..!
do ya wanna check my ride skillz?
jah fag. :-)
  • תגובות 42
איך אתה יכול לומר שבאוטו מושקע מכל טוב עם הרשימה של כל הליקויים האלה?
זה נשמע כמו מקרה של בנאדם שרק השקיע בשיפורים אם בכלל
על חשבון התקינות המינימלית של הרכב
חלון צד נוסע ימיני - לא מגיב.... לא עולה ולא יורד. שטויות לא קריטי
חיישן למדה לא תקין.
העלות של הרכיבים האלקטרוניים היא גבוהה
האם הרכב עבר תאונה?
תגיד אתה רציני? זה נשמע כמו תא גזים נייד
ג'אנט ימיני קדמי קצת עקום. אין בריחה של אויר.שוב האם עבר תאונה או שהוא מורכב משאריות של רכבים אחרים?
מעיכה בכנף השמאלית. לא קריטי
למה לא הרחיב יותר מדי?
נשמע לי כמו גרוטאה מוזנחת מאוד
למה שבן אדם שמשקיע הרבה בשיפורים ייסע עם ג'אנט עקום ועם בעיית בלמים ובעיית כרית אוויר(!) ?
vw-golf כתב:
זו פאקינג מדינה דמוקרטית, זה לא שהוא הרים יד על מישהו, אז חלאס, סתמו פיות!!
25 אש"ח מעל המחירון?!:shock2::shock2::shock2:
וזה על כל "ההשקעה" שלו ברכב? עד כדי כך השקעה שלא היה
לא חשוב לתקן את החלון בכדי שיעבוד?!
לשיקולך!
במקום לזרוק אלפי שקלים על גרוטאה, בלי לפגוע לא נראה שאתה מבין לא עדיף לשלם לבעל מקצוע שיבוא איתך?
25 אלף שקל מעל המחירון, אתה אמיתי?
נשמע כמו אוטו על הפנים .
אלנטרה 2002
שרייד 1997
זה רק מראה כמה התגובות של האנשים כאן לא מקצועיות !!!!!
האוטו מושקע בהמון כסף .
יש חישנים שנשרפים עם הדברים שמוספים לאוטו
חלון זה שטויות
מנגנון או מקסימום מנוע (250 שקל)
אוטו משופר והיו לי לא אחד ולא שתים
כותבים המון דברים בבדיקה שלא באמת אמינים כלפי הקונה ,
כי המכון לא רוצה לספוג אחריות .
גם שאתה נוסע אחרי משאית והמזגן דולק נכנס עשן לתא הנוסעים .
אוטו חזק ועובד טוב
סביר להניח שיכנסו עדין לתא הנוסעים .
הרכב נירא ונשמע טוב .
אני יכול להראות לך בדיקה של איביזה סטנדרטית עם 60 אלף קילומטר שמטופלת בצמפיון
וכתבו את אותם דברים .
שיהיה המון הצלחה ומקווה שתחחדש לך ברכב חדש
חג שמח !
לא החזק או החכם שורד , אלה זה שיודע להתאים את עצמו לסביבתו .
כסופה של ליאור?
ABS יכול להיות גם בגלל שהוא מונמך, הקונקטור מתנתק אוו שאחד החוטים נקרע-עלות נמוכה מאוד לתיקון.
שעון דלק לא מחובר כנראה ממעבר חזרה לווסת המקורי,היה שם פעם ווסת מתכוונן.
איזה למדה לא תקינה?קידמית אוו אחורית?קידמית דיי יקרה,אחורית לא צריך לגעת אוו להחליף.
נזילית שמן שוב תלוי איפה?יכול להיות משהו קטן מאוד אפילו לתיקון!
חלון זה שטויות
אוטו חזק ועובד טוב
חג שמח !
רכב שמור הוא רכב שמור בלי תקלות מוזרות של עשן שנכנס לרכב בלחיצה ,חלון זה שטויות אבל עדיין כסף ,זה שטויות ולא נכון שבבדיקה כותבים דברים לא אמינים-אם אתה לא מאמין בבדיקה על תבזבז "סתם" 420 ש"ח ,אוטו חזק זה לא הכל ,שעון לא תקין חיישנים לא עובדים לי אישית נשמע מוזר ומחשיד, בלי התחייבות בבדיקה ו25000 מעל המחירון תעשה קצת חשבון תוסיף תיקונים וסיכוי אפסי של מכירת הרכב במעל מחירון......:roll: לשיקולך.
אני ההיתי קונה ,
יש פה הרבה צרות עין של אנשים וחסר פירגון ,
אוטו ספורט קונים ונהנים .
חלון זה שטויות
אוטו חזק ועובד טוב
חג שמח !
מר סוחר יקר, תקלה בחיישן למדה זו לא תקלה רגילה, ההחלפה יכולה להגיע ל1K ויותר, כנ"ל חלון שאינו פועל, נורת כרית אוויר שדולקת יכולה להסתדר רק מחיבור למחשב ואיפוס ויכול להיות שיש תקלה הרבה יותר רצינית שתיקונה יקר ביותר, נורה של ABS כנ"ל.
נזילה מצנרת שמן.
בקיצור הרכב דורש השקעה לא קטנה ביישור קו!
מה קשור צרות עין וחוסר פירגון? יש פה אולי הטעיה - שלך!
סה"כ עצות של אנשים שמסתכלים על הנתונים ורואים רכב מרובה בתקלות שרחוק מאוד ממצב טוב שנמכר במחיר מוגזם.
אני ההיתי קונה ,
צרות עין חוסר פירגון תסלח לי אבל אתה מדבר שטויות.
אוטו ספורט קונים (לא בכל מחיר ) ונהנים (לפי התיאור של מצב הרכב נהנים אצל המוסכניק לשבת על כוס קפה).
לזה ששאל שיהיה בהצלחה.
תודה רבה לכולכם, בסופו של דבר ירדתי מהעסקה הזאת בזכותכם..
אני בטוח שזה הדבר הנכון ביותר לעשות, ככה מהר ככה אני כבר בהליכים לרכישה של WRX 2002 בתולה לחלוטין!
שוב, תודה!..
jah fag. :-)
ל206 GTI , התגובה שלך קצת מוזרה לטעמי, כאילו יש לך אינטרס אישי שפותח השרשור יקנה את הרכב.
אם היה לי כסף לקנות איבזה טורבו 2001 + 25 אלף שקל מיותרים פשוט הייתי הולך לקנות שנתון יותר גבוהה.
פעם אחת קניתי רכב מעל המחירון וזהו הרכב שלי סופר לנסר שנת 97 , מאדם מבוגר (דתי), ק"מ: 65000 :shock:+ טיפולים סדירים ורישומים מסודרים במורשה .
גם אז שילמתי 1000 ש"ח מעל.
וכן , יש מכונית שמבקשים עליהם מעל המחירון וזה מקובל, כמובן שמוצפה שהרכב יהיה בהתאם.
אולי מבחינה מקצועית התגובה שלי לא נכונה בעיניך, אך זו דעתי אם הייתי שם עצמי במקום פותח השרשור.
בהצלחה .
אלנטרה 2002
שרייד 1997
