dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6710 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המערכת שלי בחתימה.
תנו לי הצעות למונובלוג שישתלב טוב עם סאב, שיהיה מדויק עם צליל דומה למגבר שיש לי עכשיו.
ועוד שאלה:
אני יכול להביא רק וופר ולהחליף את הוופר שיש לי עכשיו בלי להחליף את הקרוס? כלומר להוציא את הוופר של MBQUART ולהשים וופר של חברה אחרת שיהיה יותר חזק? כל הקטע גם שיהיה לי מגבר 4 ערוצים ואני רוצה שהוא יפתח כבר קומפוננט כמו שצריך כי המגבר יחסית חזק עם הוא בגישור של 4 ערוצים.
תודה מראש
יתיר
HU: Panasonic DVD 5505 AMP: Hifonics ZXi6406 COMP: MB quart Refernce SUB:MB quart discus
דווקא הטווטרים אחלה למי ששומע טרנסים.
תלוי בסוג המוזיקה, בכל מקרה לא כל מיד-באס(או וופר) נחתך באותם תדרים וכמובן לא לשכוח
שהקרוס עצמו סופג חלק מההספק (W) ולכן רצוי אולי שתשאיר את הטוויטר לקרוס ואת הוופר תחתוך בנד פאס או במידה ואין אז חיתוך נמוך מהמגבר וגבוה מהHU או הפוך ותעבור לתצורת בי-אמפינג עם טווטר על קרוס (לא בדיוק בי-אפמינג) וכך
המיד-באס ינוצל יותר ויקבל הספק גבוה יותר.
אגב איזה מיד-באס חשבת? המידבאסים של BM טובים דווקא...
הבעיה במיד באס זה שהוא 5 ורבע ואני גם חושב אולי רק להחליף את המידבאסים מאותו סוג קומפוננט ל6.5
מישהו בשם אורן כיוון לי את המערכת במפגש האחרון ואני מזה מרוצה חבל על הזמן באמת יצא טוב אבל הבעיה היחידה היא עם הקומפוננט שלי שהוא קצת מעוות ב-90HZ על ווליום גבוה אז הוא על 135HZ גם סבבה אבל מבאס קצת שזה מה שמגביל אותי (הגודל 5 ורבע).
*לא בחרתי עדיין מיד באס כי אני עדיין צריך לשמוע כמה שהמליצו לי עליהם.
אני שומע בעיקר שחורה אבל אני גם שומע רוק וגם האוס וגם הכול ככה שזה טויוטר טוב בשבילי לפי הרבה ששמעתי כי אני אוהב את החדות שלהם שאין נגיד במורל (סדרות כמו דוטק וכדומה)
שאלה:
1) מזאת אומרת נד פאס?
* מישהו מכיר מקום שאני יוכל לשמוע את הסט הזה (כמו שלי רק 6.5)?
*תענו לי גם אם אפשר על כיוון לבחירת מונובלוק =]
תודה על התגובות חבר'ה
פורד קונקט ויש איטום חלקי על הדלתות כלומר היה איזה שתי חתיכות של חצי מטר מרובע ושמנו אותם מסביב לרמקול ויצא דווקא טובה
יתיר קודם כל אני מאוד שמח שהצלחתי לקלוע לאוזן שלך ושאתה נהנה מהמעכת שלך
זו הבעיה במיד באס 5.25 הוא לא יורד מספיק נמוך ולכן חתכנו אותו יחסית גובהה בכל מקרה אני ממליץ לך לבדוק על מיד באס של דוטק 6.5 אחלה מידבאס
ותעבור לבי אמפינג כלומר את המיד באס תחבר בנפרד למגבר ואת הטוויטר תחבר דרך הקרוס למגבר
לגבי מונו בלוק מה העוצמה של הסאב שלך?
HU: DXZ785USB. FRONT: MW: A.A HAVOC. MR: HAT L3. TW: HAT L1PRO. SUB:DC AUDIO LEVEL 3F X2. FRONT AMPS:XETEC P-2+S.A SAX-50.4. SUB AMP:DC AUDIO 5K. POWERED BY 2 XS POWER 3100+3400
:twisted: DO YOU THINK YOU HAVE BASS? THINK AGAIN
הנה אתה אורן =] באמת שיחקת אותה תודה שוב.
*הסאב שלי 300RMS
אני מקווה להגיע למפגש הזה אני ישמע כמה דברים מעניניים.
יש לך את המונו בלוק הזה
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=425704
או זה
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=468212
כמה אתה מעוניין להשקיע? אלו מונובלוקים במחיר סביר יחסית
http://www.zap.co.il/zapnewmodels.asp?Sog=T-Amplifier&DB27579=142855&DB67049=67052
יש לך כאן כמה מגברים בכל מיני תקציבים
רשמתי גג 1000 שקל
תודה בכל זאת למרות שמה שהבאתי זה כאילו זרקו עליי פצצה =]
יש רוקפורדים למינהם וגם הלייטניג אדיו המפורסם 350 משהו איך הם ישתלבו אצלי?
יש הרוקפורד הזה במחיר סביר איך הוא
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=36754
הוא מוצהר 150 אבל אני מאמין שהוא הרבה יותר אבל כמה בערך?
*איזה מקומות המחיר שלהם כולל התקנה בזאפ חוץ מתומקאר?
אהה אוקי מצטער לא שמתי לב
לגבי הרוקפורד הוא אולי יתן יותר אבל לא מספיק לסאב שלך אם הוא מוצהר 150 הוא יתן בסביבות ה180 ב4 אום
לומר לך את האמת אני ההיתי חוסך עוד קצת כסף ומביא את הפייז הזה
מגבר מצויין והוא יעשה עבודה טובה מאוד על הסאב שלך
אם אתה לא מוכן להשקיע עוד אז ההיתי הולך על הליטנינג אודיו (350.1) הוא גם מגבר טוב (חברת בת של רוקפורד) שיתפקד די טוב עם הסאב שלך.
בכל אופן אולי כדי שתשקול גם יד 2 יש מציאות ממש שוות
שיקול שלך..
תשמע. ב 1000. שקל לא הייתי נוגע ממטר ברוקפורד. התמחור יקר. והתמורה גרועה.
ליטינג אודיו חמוד. עושה את העבודה. יתרון. זול כ 800 שקל.
הייתי מחפש מגבר משומש בלבד!
אופציה למגבר מעוד חזק!! במחינת איכות הוא סבבה. מקביל לדעתי ללאנזר + מק אודיו וחבריהם.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=194301
עוד מגבר מעולה של חברת HI END טיפה יקר. אבל ! הוא עלול להתחמם בגלל המבנה שלו.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=196096
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
אני לא שולל יד שנייה =] אני רק צריך הצעות עד 1000 שקל.
לבנתיים הלייטניג אודיו זה הכיוון תנו עוד הצעות אולי אני ישנה את דעתי.
תודה סאונדמן ואורן
