dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6895 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ,
יש לי סיוויק קופה 96 מנוע 1600 ויטק אוטומוט.
רציתי לדעת איך אני יכול לשפר את הכח של המנוע/אוטו, אני יודע שלא משהוא משמעתי בגלל שזה אוטומט.
רציתי לדעת מה אתם ממליצים וכמה בערך עולה.
ולא מעניין אותי רעש ופוזה, פשוט נהיגה מהירה יותר.
תודה מראש.
אני חושב שבצלצולים ניתן יהיה לטפל באמצעות קידום הצתה, או הפחתת יחס דחיסה במקרים חמורים. הרעש זה סיפור אחר :D
לפני 22 שעות, hans כתב:
דווקא היתה בארץ אחת מוגדשת, אוטומטית, נסעה נחמד יחסית לאוטומטית 1.6.
בתור התחלה וליפני שמדברים על תקציב, תמיד יהיה טוב לחפש בגוגל TUNING בצירוף למילה הונדה סתם כדי ליראות לאן אפשר להגיע
ואז לגשת לאחת עשרה הדיברות למשפרר המתחיל שנימצאים בדף הראשון בפורום הזה
ואז ליבדוק כמה כסף נישאר נטו לאחר כל הניכויים ותוספת קרבית
ורק אז תדע מה הכיוון
דבר ראשון תודה.
אבל אנשים אני לא מדבר על מכונית מגדשת אני מדבר על מכונית שתיסע יותר מהר.
שאני אומר יותר מהבר אני לא מתכוון ל180-200 כ"ס
אלא 135-150 כ"ס.
כמה ההשקעה ומה צריך לעשות ולשדרג?
תודה מראש ,שלומי.
..הדיברות למשפר...
קרא שם.
קראתי.
לא עזר לי ממש, הבנתי ששיפור טוב יעלה יותר משיפור פחות אמין.
כל זה ידוע אבל אין שם מה ספציפי לשפר לאוטו, חוץ מצמיגים.
אני לא רוצה שוב אני אומר, 200+ כ"ס אלא לעלות ב10-20 כ"ס.
מה אני צריך לעשות? כמה יעלה? תודה!
לא קראת שם על פילטר-צ'יפ-אגזוז ?
שמעתי השאלה אם זה יעשה משהוא חוץ מרעש וצילצולים...?
יש לי חבר עם סיוויק 96 (גם קופה אם זה משנה) אוטו', דיי שמורה והשיפורים היחידים שלה זה פילטר פתוח ואגזוז זרימה חופשית.
הרכב עדיין עגלה, רק רעש הוא עושה.
אולי זה יתן לך רעיונות...
http://www.youtube.com/watch?v=u7ph6phQrGM
סעפת הדרס 4-2-1
ואם אתה באמת רוצה להשקיע תתחיל לחזק את המנוע מבפנים.
ועוד משהו, אם התקציב שלך גבוה תעשה הסבה לידני ואז יפתחו בפניך דלתות.
לדעתי אם אתה לא נעול על האוטומט אז תשקול ברצינות הסבה לגיר רגיל ,הגיר אוטומט שם הורג את האוטו ממש אין קשר בין הונדה גיר רגיל לאוטומט.
לאחר מכן ציפ ,פילטר,הדרסים וצנרת יתנו תוספת נחמדה.
מנסיון הונדה בריאה עם מה שרשמתי יכולה לסוע די נחמד יחסית ל1.6 אטמוספרי.
אבל אם אתה אוטומט אז די חבל על ההשקעה גם נגיד טורבו ייסע מצוין אבל הגיר ישבר ממש מהר.
S2K-T...R.I.P
אם אתה נעול על אוטומט ולא רוצה לעשות הסבה , למרות שזה יתן לך שינוי גדולל
אז הייתי ממליץ לך כול החמוצים שאמרו פה פילטר ציפ וסעפת שלמה מהדאון פייפ+ דוד זרימה חופשי
אולי איזה וסת דלק ?
אבל כמו שאמרת שאתה לא אוהב רעש אז הייתי ממליץ לך אולי
להחליף קאמשאפט לחם יותר תוסיף לזה פולי ואולי איזה פורטינג בהמשך ווסת ואני חושב שאתה מסודר: )
