dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6913 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
יש לי בעיה לא מובנת לי , כשאני מחבר סאב למגבר הוא רועד לי אבל לא בקצב של המוסיקה , סתם בלי קשר(וזה לא בעיה במגבר , ניסיתי את 2 המגברים שיש לי) ... אבל גם מנגן את הבאסים של המוסיקה שאני שומע וגם רועד בלי קשר. אפילו אם הוולום על 0 הוא רועד בלי קשר, ולא חלש אלא ממש בכל הכוח.
גם התחלתי לשמוע רעשים מהרמקולים כשאני מעלה בטורים את המנוע של האוטו אני שומע את הרמקולים גם עושים את אותו הרעש כמו המנוע כמה שזה נשמע מוזר , אולי זה בגלל שהאלטרנטור מרים את המתח במצבר
מישהו יכול להסביר לי מה קורה פה?קצר אולי?
Daewoo racer 94, Citroen Volcane 2.0 , Alfa Romeo 33 1.7 16V
WhatNext?
האם הסאב רועד/מרעיש גם כשהרכב דומם?
אם לא = רעשי אלטרנטו דרך המגבר.
אם כן = תגיד שלום יפה למגבר, הוא ביצה סרוחה.
זה לא המגבר ,יכול להיות נישרף לך המינוס של הrca ברדיו דיסק.
איזה רדיו דיסק יש לך
"היא עשוייה מחומר MDF ויש לה כונס אוויר.."
הבעיה לא יכולה להיות במגבר כי הוא אומר שהוא ניסע כמה מגברים .
זאת אומרת או החיווט לא טוב (התקנה\פיוז\-,+ של המגבר) או הרדיו דיסק
איזה רדיו דיסק יש לך?
האמת התופעה מאוד מוזרה , אם מחברים לערוץ הזה רמקולים רגילים הכל עובד יפה ונקי. מחבר סאב , מתחיל לקפוץ בלי שום קשר. אולי זה החיבורים שעל תיבה של הסאב?
והרדיו דיסק פיונר MP3 עם יציאה אחת כסוף כזה הכי פשוט
WhatNext?
יכול להיות שהרמקולים לא יכולים לגנן את התדר הזה. ולכן זה לא מופיע בהם.
אתה מחבר את הסאב בגישור?
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
כן סאב בגישור
נראה לי שזה ההפרעות האלה שאני שומע כמו שהמנוע מעלה את הטורים אותו צליל יוצא מהרמקולים , נראה לי שזה קשור ברעידות בסאב כי זה התחיל באותו זמן
WhatNext?
שואל שוב:
כן
או
לא
כן (כמובן כשהמוסיקה מנגנת , אפילו על וולום 0)
WhatNext?
יופי, מקווה שעכשיו זה ברור לכולם (ובעיקר לך :) ) שלא מדובר ביללת אלטרנטור.
תנסה להחליף כבל RCA (זמנית אפילו, פשוט תעביר מבלי להסתיר מצד אחד לשני)
תנסה (אם מתאפשר לך) להחליף רדיו דיסק
לדעתי ונסיוני, 2 הפעולות שהמלצתי לא יפתרו לך את הבעיה.
אם כן, הרווחת!
אם לא, הגיע הזמן לחשוב על מגבר חדש ידידי.
אם כן, הרווחת!
אם זה בשני המגברים אותו דבר נראה לי אז שזה החיווט , אין מצב שמגבר בן חודש Z4200 יעשה לי את הבעיות האלה. ואם כן יש אחריות. אני אנסה להחליף כבל RCA ואז נראה מה קורה
תודה רבה לכולם :)
WhatNext?
עושה רושם שזה לא בעיה במגבר, קשה לי להאמין שיש אותה בעיה בדיוק בשתי מגברים שונים.
Hybrid Audio Legatia L1PRO+L4 @ Genesis Dual Mono
Hybrid Audio Legatia L6 @ Genesis 4 Channel
AA Chaos 12 @ Sundown SAZ-1500D
Alpine 9533, H701, C701
