ג'נטים של בורבט
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7002 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 49
תודה רבה לכל העונים והעוזרים.
ניראה לי שאני ילך על גודל ג'נט 16 ורוחב 215 אני סגור על זה
הבעיה היחידה שלי היא החתך.
איזה חתך אתם מציעים לי להשים ביחס למידה ולג'ינט עצמו שהוא BORBET BS?
תודה לכלום על העזרה!
תראה אני נסעתי תקופה של כמה שנים על 215/40/16 , ג'אנט ברוחב 7.5
בנוסף לבולמי קוני מתכווננים שהיו כימעת על המצב הכי קשה ומחובר לי לתחת באקט מעור שחור (AKA כמו שהיה ליאשה)
לי ולחברי זה היה בסדר מיבחינת נוחות, והרכב ראה את כל קצוות הארץ בנסיעות ארוכות.
מבוגרים לא היו מסכימים ליסוע איתי אחרי נסיעה אחת (אמא, אבא, דוד וחבורתם)
תלוי אם אתה בנוי לזה (תכלס זה לא נורא)
מיבחינת חתך, הוא דיי גורם משפיע על נוחות גם בין המידות 40-45, אבל גם מיבחינת מראה זה ניראה אחרת.
205/45 עדיין יראה פרופיל דיי דומה ל 215/40.
אז לדעתי אם אתה הולך על 215 שים חתך 40
כמו כן 205/40/16 מיבחינת צמיגים זו מידה מאוד בעייתית כי כימעת ואין את זה.
215/40 ומעלה יש כמעת לכל חברת צמיגים
הנה 215/40/16/7.5 שהיה אצלי (TOYO PROXESS T1) רואים שהג'אנט לא "פותח" אותם, בכיף אפשר לשים גם 8.5".
אנשים אני ממש לא מבין אני ממש מבולבל
בכל האתרים שחפשתי כל הג'נטים של בורבט bs ובכוונה אני מדגיש את הג'נט הזה כי על זה ספציפי אני רוצה להלביש את הצמיגים
בכולם אבל בכולם המכוניות שמלבישים עליהם את הג'נט borbet bs 16x9 איתם מלבישים צמיגים שמידותיהם 215/40/16 ואתם פה ממליצים לי לא ללכת על זה (עדיין לא הבנתי ממש למה אבל אני מקשיב כי אני לא מבין בזה.
ואתם אומרים לי פה שהמידות של הציגים הנ"ל מתאימות לג'נט שגודלו 16x7.5.
משהו יכול להסביר לי בידיוק למה זה ככה?
תודה רבה לכולם על העזרה.
אמרתי, סתכל על ה 215 שבתמונה, הם ביכלל לא נימתחים על הג'אנט 7.5, אפילו להיפך.
יצרני הצמיגים (לפחות כל אלו שאני ניתקלתי בהם עם המידה הנ'ל) ממליצים עד 8.5"
תוספת של 1.5" ל 7.5" שהיו אצלי זה 3.8 ס'מ ולמרות שזה "חורג ב חצי אינצ' מהמידות המומלצות, לדעתי לא אמורה להיות בעיה עם זה
ואם ראיתה כמה סטאפים כאלו אז על אחת כמה וכמה זה אפשרי.
כן אחי ראיתי תתמונה שצירפת הבנתי למה אתה מתכוון. ניראה לי שאני ילך על רוחב 9 בכל זאת אני נעול על זה חבל על הזמן זה ישב פצצה על האוטו שלי!
סבבה ממש תודה על העזרה!
רציתי לשאול כמה יעלה לי 4 צמיגים בגודל הזה?
צמיגים איכותיים! אם אפשר גם חברות
תודה!
חנן שים לב
עם כל הכבוד שאני רוכש לליאור על הידע הרב שלו בתחום, הוא עדיין לא עוסק ביבוא.
כמי שעובד עם שתי החברות הנ"ל, אני יודע קמצוץ יותר בנושא הזה - מחירי עלות, מחירי משלוח, יבוא וכדומה.
הסיבה העיקרית שבורבט נמכרים במחיר לכל כיס:
יבוא סדיר בארץ - תתפלא עד כמה מכולה מוזילה את מחירי המשלוח לארץ. קניית כמות נכבדה מספק או יצרן בחו"ל מוזילה את מחירי הג'אנטים.
ובעולם - המיתוג של Borbet הוא נמוך יותר מזה של BBS - למה? ככה, לא מהחלטות שרלוונטיות לנושא.
ומרבית הג'אנטים של BBS הם שתי חתיכות (לעומת חתיכה אחת של Borbet) - דבר המייקר את מחיר הג'אנט.
כמו שכבר ציינתי, מעבר לעובדה ש-Borbet מייצרת ג'אנטים לשוק האפטר-מרקט (השיפורים) הם גם יצרניות של חברות רכב - כמו למשל Ronal.
בשורה התחתונה, הם ג'אנטים מצויינים שמספקים תמורה מלאה (ומעבר) למחיר שלהם. הם לא כבדים (או קלים) יותר מאלו של BBS ועשויים מחומרים טובים.
BORBET ממותגים בעולם נמוך, לכן המחירים בכל העולם זולים.
בארץ הם מתומחרים יקר ללא סיבה, אולי נסיון מיתוג גבוה.
תקנה ROTA, או משהו בסגנון יותר זול ויותר טוב ברוב המקרים (משקל וחוזק).
חנן
אני אכן לא עוסק ביבוא (לצערי) אולם מכיר את רמת המחירים בחו"ל ואת הנתונים של בורבט (כולל למי הם מייצרים)
שים לב שלא אמרתי אפילו מילה אחת רעה עליהם, אמרתי שהמחיר כאן תואם למחיר בחו"ל, וכמו כן לאיכות (שאני לפחות יכול למדוד) שהיא משקל, ה BS ג'אנט לא קל, אבל גם לא כבד (אני חושב שסביב 20LBS במידה המדוברת) והBBS או יצרנים אחרים יורדים גם ב 30-40% ויותר מהמשקל הזה (עם הכפלה במחיר)
לפני כמה חודשים, אפילו נסעתי עד ליבואן בצפון, ואפילו בשביל דגם ה BS שהיה לטעמי מבחינת העיצוב 8)
הכי חשוב: חג שמח !!!
ליאור
Keep The Rubber Side Down ...And...Pedal To The Metal
"מוות לשיעמום"
הכל תלוי איפה וממי תיקנה,
אתה יכול ללכת למקום ויגידו לך 1200 לפני מעם לצמיג אחד
ובמקום אחר תוכל ליקנות רביעיה ב 1800.
אני מאמים שבמקומות הנכונים , צמיגים איכותיים (תכלס במידות האלו אין הרבה זבל), יצא לך בערך סביב ה 2000 לרביעיה.
תברר אצל צמיגי אנטון, צמיגי פורטל (תריץ חיפוש)
מחירים למידה הזו בדיוק :
וונלי נמכרים ב 1100 לזוג !
SP9000 בסביבות ה 1400 לזוג !
מבירור של חבר אצל אנטון לפני כ 3 חודשים .
אל תשכחו,
לא משנה כמה תנהגו מהר, תמיד תוכל להגיע לכם מיני מהשוליים
תודה כך תיארתי לעצמי שאלו המחירים לצמיגים!
תודה לכל העוזרים בדבר!
שאלה נוספת האם אני יוכל למצוא את הג'נט הזה (בורבט bs) בקטלוג של אוטו דיפו?
אני לא שואל את זה סתם מתוך סקרנות אללה בגלל שאני יכול לקבל את הגנט במחיר עלות שלו אם זה מאוטו דיפו
משהו יודע משהו מכיר דגמים של ג'נטים עם רוחבים גדולים עם קנטים ועומק בג'נט?
מי שיודע ומכיר ויכול לעזור אני אודה לו מאוד! האם ביכלל הג'נטים שמוכרים אוטו דיפו אייכותים?
שאלה נוסף ששחכתי להוסיף מצטער מבעוד מועד
המליצו לי עם שני סוגי צמיגים:
dunlop sp9000
goodyear f1
מה אתם ממליצים לי מבין שניהם ומה עדיף?
והאם יש צמיג שהוא יותר טוב משניהם? אם כן תגידו גם אם הוא יקר!
תודה
